MDF Blad doorbuiging verhelpen
BernardV
13 jun 2025
Brabant
Ik heb een blad van MDF 18 mm gemaakt bovenop 2 kastjes met een totale afmeting van 300 x 40 cm. Het overhangende deel tussen de kastjes is 100 cm. Zie bijgevoegde foto's van de situatie.
Dit overhangede deel word niet zwaar belast en dient als bureaublad. Graag wil ik doorbuiging voorkomen van het blad. Nu had ik zelf 4 opties in gedachten:
  1. 2x Hoekanker met ril 90x150x60 mm, bevestigen tegen muur en blad. (nadeel: minimale ondersteuning?)
  2. 2x Plankdrager 25x30 bevestigen tegen muur en blad. (nadeel: meer zichtbaar, ziet er minder fraai uit)
  3. 2x Stalen strip infrezen en vast schroeven aan blad (nadeel: alsnog teveel doorbuiging omdat strip niet te dik kan zijn)
  4. 2x Stalen koker tegen onderzijde van het blad aan schroeven en bevestigen aan beide kanten van de kastjes of een uitsparing hiervoor infrezen in kastjes.
Optie 4 lijkt mij het meest robuust en mooi. Ik weet dan nog niet hoe ik een stalen koker vast maak aan de kastjes. Met een voetplaat/montageplaat gaat niet, want dan zit er een afstand tussen blad en koker.
Zijn er nog alternatieven opties? Wat raden jullie aan?
    195,8 KB · Weergaven: 14
    50,5 KB · Weergaven: 14
Jurriaan
1 jul 2009
3.528
931
Beneden Leeuwen
www.houtenschalen.nl
De voetplaat van zo'n koker hoeft niet aan beide kanten uit te steken toch, alleen een lip naar onderen met een schroefgat volstaat. En dan kan de koker wel tegen het blad aan.
Overigens zie ik links en rechts in die kastjes een vertikale plank onder tegen het blad aan. Als je die in het midden ook monteert, loopt dat netjes door en vormt het één eenheid. Is dat geen optie?
wijn
11 feb 2016
62
58
Arnhem
studiowijn.nl
Staal is overdreven. Het is maar LEGO wat er op staat. Een lat van 50x20x1000 aan de voorzijde (20mm teruggezet) en op 2/3 tegen de onderkant schroeven is voldoende. Gaten in de lat voorboren en schroeven zo nemen dat ze niet meer dan 15mm in het bovenblad vallen.
BernardV
13 jun 2025
Brabant
Een verticale lat is inderdaad een mooie optie, alleen kan dat helaas niet. Dan word de vrije beenruimte te weinig en zitten de kinderen met de bovenbenen tegen de lat aan hun lego tafel. Wat eventueel wel zou kunnen is een verticale lat eronder, in het midden of op 1/3. Zou dit ook kunnen? En kan deze lat van MDF zijn of geeft dit te weinig sterkte?
Vigier
13 jan 2024
166
135
Naarden
Als het maar 40cm diep is, dan volstaat het wellicht om een plank aan de achterkant te maken. Heb ik hier bij de Lego tafel ook gedaan. Dat voorkomt ook nog eens dat er een spleet ontstaat tussen blad en muur waar net de kleine steentjes tussen vallen als de kids de stapel Lego naar achteren schuiven met hun arm. Althans, dat is hier een voorkomende situatie :) Hier is de plank vrij hoog: 10cm boven het blad en 30 cm onder het blad dat als ze zwaaien met hun benen het ook als stootbord fungeert. Maar zo hoog hoeft het niet te zijn. Die verticale plank verbind je dan op een stuk of wat punten verdeeld over de breedte met het blad. Dat kan met hoekstukjes, die hoeven niet eens zo heel groot te zijn.
