Lades in een inbouw kast
Scirocco1
2 jan 2014
323
48
Beste woodworkers,
In mijn bijkeuken zijn twee inbouwkasten, met daarin legplanken.
Ik vind dat niet zo praktisch en zou liever allemaal lades hebben zodat je de diepte beter kunt gebruiken.
Graag jullie advies hoe dit te realiseren.
Ik zat zelf te denken om een kastombouw te maken van 18mm meubelplaat met lades van bv multiplex.
En deze dan in de inbouwkast te plaatsen.
Links is een koof van mpx waarachter leidingen lopen, rechts is een gemetselde muur. Beide zijden lopen niet geheel parallel.
Optie om een nieuwe koof te plaatsen en rechts de wand uitvlakken waarbij de kast haaks is en lades tussen beide wanden plaatsen?
Zie foto's voor een beeld en een tekening ( niet echt mijn ding🙃)
3.335
een kast(ombouw) lijkt het eenvoudigste
daarbij zie ik verlies aan breedte die je kan vermijden
links heb je mpx
als die stevig genoeg is (18 mm ?) om de geleiders in te schroeven, dan hoef je daar geen extra-draagkracht
anders kan je er alsnog een 18 mm tegen schroeven
rechts een muur die niet parallel met de linkerwand staat
daar kan je een mpx 18 parallel met de linkerzijde plaatsen
wordt het te complex, dan alsnog een kastombouw
toch erg geslaagd !
Scirocco1
2 jan 2014
323
48
Tnx. De koof is 18mm mpx. Kijken of het eenvoudig is om rechts met 18mm mpx beide zijden recht en haaks te krijgen en er lades tussen te passen
Henkies
10 sep 2021
98
60
Noordwijk
Als je de koof weghaalt creëer je mogelijk net genoeg ruimte om een ikea metod kast er in te schuiven. Passtukjes er rond en klaar is kees. Als je dat fraai en uitdagend genoeg vind en het past, is dat verreweg de eenvoudigste oplossing.
