Anti splinter strip voor zaag liniaal.
Ik heb een Festool zaagliniaal die ik veel gebruikt, nu wil ik weer die splinter strip vervangen maar ik moet nieuw bestellen.
Nu heb ik deze altijd die van Festool gehad in een doosje van 5 meter, bij Bol.com zie ik hem staan voor €37,- inclusief verzending.
Ik kom hem wel goedkoper tegen, maar dan met verzendkosten is het dan duurder dan bij Bol.
Maar ik zat verder te klikken en ik zag een strip van 10 meter voor €53,- inclusief verzendkosten LINK
Is die Festool strip nu heel speciaal, moet ik getrouwd blijven met die strip?
De Festool strip gaat ook los na een tijd, dus zo speciaal lijkt mij die strip nu ook weer niet.
jelmer
10 jan 2009
2.740
1.261
Fryslân
Ik heb op mijn deWalt rails, de strips van makita geplakt. Daar zat ook behoorlijk wat prijsverschil in.
De maten kwamen goed overeen, en dus had ik geen problemen.
elzenmaa
23 nov 2014
1.230
359
Op mijn Festool rails ook die van Makita. Ook omdat deze veel goedkoper zijn. Merk geen verschil.
Ik heb ze hier vandaan, je moet even kijken naar de lengte, wat je het beste past bij je linialen.
    332,7 KB · Weergaven: 45
jorisvh
Ik heb Festool en Makita strips liggen. Festool is 2mm, Makita 1,8mm en wat zachter, beetje duwen op de schuifmaat en het wordt 1,6mm.
Ik vreesde dat de dunnere en zachtere Makita strip op een Festool rail minder hard op het materiaal zou drukken en heb ze daarom nooit gemixt. Of het in de praktijk veel uitmaakt?
Dat Festool semi transparant is, is wel handig om de rail mooi op het lijntje te krijgen.
Waarderingen: ZotVanHout
Deze is dat --> MAKITA 423360-7 Goma antiastilla's van 3 m
Maar is dat niet een anti slip strip?
Ja, die van Festool is redelijk stevig en 2mm, een zachte 1,8mm kan dat een probleem zijn?
De link die ik bij de start post melde --> Splinterbeschermstrip voor geleiderail 10m (Festool, Makita, Metabo, etc.) is 2mm dik.
Er staat niet bij dat de strip hard of zacht is, kan meerder kanten op. Ik twijfel nu een beetje, persoonlijk heb ik de strip liever stevig.
3.033
Zag gisteravond een filmpje van Peter Millard en ook hij heeft het over de Makita strip. Ik ben het eens met Zotvanhout dat je beter beide strips kunt vervangen om strakke hoekverbindingen te houden.
Aan de andere kant zegt Millard ook iets over nauwkeurigheid in het eind van het filmpje. Hij is jaren zelfstandig interieurbouwer geweest in London en kijkt soms wat nuchterder aan tegen zaken waar wij hoofdbrekens van krijgen om iets bijna perfect te maken.
Waarderingen: elzenmaa
workingwithwood
22 okt 2008
1.093
235
Stiens
Millard benoemd in dit filmpje het verplaatsen van de strip (kan een paar keer). Ik deed dat ook met mijn oorspronkelijke strips van Festool. Ging uitstekend. Ondertussen heb ik dan toch een keer nieuwe strips gekocht en nu lukt dat verplaatsen niet. De lijmlaag blijft achter op het aluminium en het wil niet opnieuw plakken aan het plastic. Weet iemand hoe bijv. Makita strips op dit punt presteren?
jorisvh
Ik gebruik de 12mm brede versie van deze dubbelzijdige tape voor LED-strips.
De 19mm kan hier prima dienen, denk ik.
Bredere tape in smalle stroken knippen klinkt als een rotklus want die heeft wel eens de neiging om aan alle kanten te plakken 😂
Deze heeft met een laagje plastiek zodat ie initieel maar aan 1 kant kleeft.
Waarderingen: workingwithwood
MarcelvdW
25 mei 2022
697
339
Almen aan zee
Geen ervaring mee, maar een beetje rondkoekeloerend op internet lijktt het wel goed spul te zijn.
Meerdere varianten mogelijk, ook een 'profi' versie van epdm, daarvan wordt gezegd dat het een betere druk geeft op de zaagkant om splinteren te voorkomen (beter dan de pvc versie).
En zo'n zwarte streep lijkt me eerlijk gezegd ook makkelijker precies op je lijn te plaatsen dan de semi transparante van Festool
Hier bij Diconfa zelf
En op Amazon Duitsland ook meer mogelijkheden
