Scheppach HM2 Kombi probleem
spoellie
27 okt 2026
Hardenberg
Hoi,
Ik heb een scheppach HM2 kombi staan maar de vvd bank werkt niet naar behoren.
Wanneer ik er een plank door duw pakt hij de plank niet goed en slaat het tandwiel vast, wanneer ik de VVD verder open zet schaaft hij helemaal niet.
Ik heb er nieuwe beitels op zitten.
De toevoer roller is sws versleten en staat op de lijst om vervangen te worden, maar raden jullie aan om nog meer te vervangen?
Hieronder een video van het probleem:
Kor
10 jun 2012
1.580
971
Er kan best een mechanisch probleem zijn, ik heb geen ervaring met deze machines. Weet wel dat de meeste storingen (bij scherpe messen) worden veroorzaakt door stroeve tafels. Kijk eerst eens of het beter gaat als de tafels schoon zijn en glad gemaakt met Silbergleit of een ander middel.
spoellie
27 okt 2026
Hardenberg
Ik zal ze eens goed glad maken, bedankt voor de tip!
Waarderingen: Kor
Roelv
16 jul 2023
327
155
Amersfoort
Ik heb hier geen kennis van zaken, maar als ik een ketting zie die zo over een tandwiel loopt dan is of het tandwiel versleten omdat het geen grip meer heeft op de ketting, of de ketting zit te los of beiden.
Deze kennis komt van mijn mountain bike af...
Waarderingen: ZotVanHout en Henk H
Hws
29 nov 2019
Hoi,
Werk zelf met een Elektra Beckum maar werking grotendeels identiek.
Behalve de tafels schoon en glad maken zou ik controleren of de aandrukrollen goed schoon (en ‘scherp’) zijn en goed afgesteld. Je kunt de aandrukspanning ws bijstellen.
En als je dan toch bezig bent de tandwielen en ketting schoonmaken en smeren. Tot slot: de spanning op de aandrijfriem controleren (instelbaar door de motor omhoog of omlaag te brengen) en zo nodig ontvetten.
Succes!
hoalt
6 jan 2015
112
60
Wat ik zie als ik het filmpje goed bekijk is dat het hout niet verder getransporteerd wordt. Dit transport gebeurt door de beide aandrukrollen (één bij de invoerkant en één aan de uitvoerkant). Deze aandrukrollen draaien niet. De tandwielen die deze aandrijven draaien niet (voldoende). Dit kan komen omdat het riempje slipt, maar het kan ook komen omdat de hoofdas niet draait. In dat geval is er iets mis met de overbrenging van de motor naar de hoofdas. (dan werkt het vlakken ook niet)
Kun je zien of de as met messen wel draait?
Verder, werkt het vlakken wel goed?
Een andere oorzaak van het niet draaien van de aandrukrollen is dat deze zo slecht zijn dat het hout het draaien van de rollen blokkeert.
De aandrukrollen zijn redelijk cruciaal en een bekend zwak punt bij deze machines.
spoellie
27 okt 2026
Hardenberg
Hoi,
Het vlakken werkt wel goed.
IK zal vandaag even een goede foto van de aanvoer rol maken, ik verwacht dat dit het wel verheldert.
Groeten,
Jeroen
spoellie
27 okt 2026
Hardenberg
Bij deze 2 foto's van de voorste aandrijfrol. De achterste rol is in een veel betere staat.
Gr,
Jeroen
    92 KB · Weergaven: 16
    101,2 KB · Weergaven: 16
hoalt
6 jan 2015
112
60
De voorste rol heeft het meeste te lijden en is daarom altijd het slechtste. De rol is inderdaad slecht, maar niet zo slecht als ik gedacht had. Ik weet niet of een nieuwe rol het probleem oplost. Het zou kunnen dat er toch nog wat anders aan de hand is.
Je kunt de druk van de rollen regelen (Een veer trekt de rollen naar beneden). Misschien staat de rol te strak afgesteld.
spoellie
27 okt 2026
Hardenberg
Hoi,
Ik zat nog even verder te kijken en kwam er achter dat het tandwiel van de voorste rol ook kapot is, 6 tanden zijn zo goed als weg.
Ik vermoed dat dit het probleem wel eens zou kunnen zijn.
    91,9 KB · Weergaven: 8
Kor
10 jun 2012
1.580
971
Tijd voor een kunstgebitje.
Als het niet lukt om in NL een vervangend tandwiel te vinden, kijk dan even bij Amazon.de. Daar zijn nog 5 op voorraad, 33 euro inclusief verzending.
Probleempje: ze leveren alleen in Duitsland, maar dat moet vanuit Hardenberg wel op te lossen zijn?
spoellie
27 okt 2026
Hardenberg
Hoi,
Dat zal vast goed komen!
Voor nu probeer ik het via een lokale onderneming, en anders ga ik via de oostenburen.
