wie weet wat dit is? (Over slaap, oftewel schimmel in het hout)
Jurriaan
1 jul 2009
3.522
926
Beneden Leeuwen
www.houtenschalen.nl
Zoals het mij ooit door een langsfietsende hout-hoogleraar van de universiteit Wageningen is uitgelegd:
Er zit schimmel in dat hout. Dat is niet 1 schimmel, dat zijn verschillende populaties. Die willen allemaal groeien, en voorkomen dat de andere populaties groeien. Daar waar ze elkaar tegenkomen, begint de chemische oorlogsvoering, ze zetten stoffen af om de andere af te remmen, en die zie je als zwarte lijnen. Wat je ziet is de landkaart van een oorlogsgebied.
En nu dat hout bewerken, want als je dit ziet, is het rijp. Verder vochtig houden, en het wordt zachte pulp waar je niets meer mee kunt.
Rop66
27 aug 2020
150
64
Nijmegen
Zeker mooie uitleg! Het is gewoon berk inderdaad, een aantal stammen hebben dit, en ik heb er eentje uit de kachel gehouden en zo goed mogelijk gladgeschuurd. Ziet er prachtig uit, ik hoop het zo te kunnen conserveren. Dacht aan Skylt, maar ik denk dat ik er wel een liter in kan gieten, het is nogal zacht :)
Dank jullie wel voor de uitleg, zo vroeg al in de ochtend! Houtliefhebbers hebben zoiets natuurlijk al vaker gezien. Voor mij was het nieuw, slaap.. ook nog een mooie naam.
Groet Rop
eriksH
24 feb 2025
Amsterdam
Bekijk bijlage 172402
Groet Rop
Berkenhout kan soms echt een mooi en apart patroon hebben, vooral als de nerven wat onregelmatig lopen of het hout een bijzondere structuur heeft. Juist dat soort details maakt zelfs een klein stukje hout decoratief. Ik ben wel benieuwd of het patroon door de hele dikte van het hout loopt, of dat je het vooral aan de oppervlakte ziet.
Rop66
27 aug 2020
150
64
Nijmegen
Door en door.. mooi!
Dit is Beuk, die heeft het inderdaad ook, maar minder (mooi):
Waarderingen: ZotVanHout
5.604
1.408
Dat zit vast al door de hele stam heen. Als je het anders verzaagd krijg je ook mooi tekening in het hout. Ik heb gemerkt dat bij een berk het hout snel te zacht is om nog goed te bewerken. Maar dit kopshout is het waard om te gebruiken!
Als je er kleine stukken van zaagt (snijdt ;-) ) kun je het goed 'stabiliseren' (vacuum impregneren met een acrylhars).
Waarderingen: Athanor
Rop66
27 aug 2020
150
64
Nijmegen
Prachtig hout om onder vacuum te stabiliseren met "plastic".
Dat zal me niet gaan lukken, wat zou het second best idee zijn om dit zo te bewaren? Sommige "vakjes" zijn erg zacht. Ik hoef er niet per se iets van te maken, conserveren zou ook al leuk zijn. Toch (veel) Skylt, of olie, of Glitsa? Epoxy heb ik ook nog nooit echt gedaan, ik zou het graag wat makkelijk houden? Overigens is er best meer waar dit vandaan kwam, denk ik.
gr rop
4.121
Hier een foto van een kistje met een deksel van gelijksoortig hout. Dus ook kops hout en zacht van een soort als berk of iets dergelijks. Hout enkele uren in de oven gedaan tot het gewicht niet meer daalde. Na het stabiliseren was de kleur vele malen donkerder geworden.
BraveHendrik
20 apr 2023
96
31
Tilburg.
Niet voor het een of ander,die schimmels kunnen erg schadelijk zijn als je ze verwerkt.
Een collega van me is hier heel ziek van geworden,dit bleek pas na een lang onderzoek.
Gebruik een goed masker om je lucht wegen te beschermen tijdens werkzaamheden
en voer het stof af.
RDR2950
21 okt 2023
248
170
Kapellen (Antwerpen)
Dit hout, met deze mooie tekening?
Bekijk bijlage 172399
(Eerlijk gezegd weet ik wel wat voor hout het is, maar geen idee hoe het zo geworden is).
Ik voeg volgende week wel een foto toe waaruit de houtsoort blijkt.
groet Rop
Inderdaad een ongelofelijk mooi exemplaar en nog net op tijd om het hout min of meer stabiel te houden.
In Berk komen verschillende zwammen voor die meewerken om de pioniersfunctie van berken compleet te maken: berken groeien snel, produceren zacht hout en worden niet heel oud, de zwammen recycleren het hout door het terug om te zetten in eenvoudigere suikers die voor andere organismen voeding en energie leveren.
Om het echt zeker te weten is microscopisch onderzoek nodig (of de vruchtlichamen van de zwammen), maar de kans is heel groot dat het hier om de twee meest voorkomende zwammen op berken gaat:
  • echte tonderzwam, die breekt de lignine in het hout af, zodat enkel nog cellulose overblijft, dat geeft de lichtere structuren in het midden (daarom heet dat ook "witrot")
  • berkenzwam, die breekt de cellulose in het hout af, zodat enkel nog lignine overblijft, dat geeft de bruine structuren die meer naar de rand uitwaaieren (yep, dat heet "bruinrot")
De tonderzwam begint aan de recyclage van het (dode) kernhout als de boom zelf nog leeft, de berkenzwam wordt normaal pas actief als de boom al dood is, maar af en toe ook al als de boom te fel verzwakt is. Omdat de structuur er nog vrij stevig uitziet, zou het bruinrot ook door zwavelzwam kunnen veroorzaakt zijn, die wacht niet tot de boom al dood is (maar gaat op berk wel vrij snel voor een valgevaarlijke situatie zorgen).
@Jurriaan legde het perfect uit, vind ik: zowel de beide zwammen als de boom zelf proberen hun territorium af te bakenen door melanine aan te maken die de (andere) zwam op afstand houdt. Daardoor krijg je op de scheiding tussen de twee zwammen en op de scheiding va n het hout en de zwammen die mooie zwarte lijnen; inderdaad chemische oorlogvoering. Ik heb zo'n schijf van Amerikaanse eik met echte tonderzwam en platte tonderzwam als sierstuk in huis staan omdat ik er zo'n fan van ben.
Bij hardere houtsoorten zoals beuk of kastanje zet deze fase eerder traag in en kan je "spalted wood" (hout met slaap) in nog vrij goeie conditie verwerken. Het is dan wel belangrijk dat de werking van de zwam gestopt wordt, dus het hout moet goed droog blijven en/of van (vochtige) lucht afgesloten worden door olie, vernis, epoxy...
Bij zachtere houtsoorten zoals berk kan dit heel snel gaan, dus als je het hout wil kunnen verwerken, is het belangrijk om het recyclageproces van de zwammen zo snel mogelijk te stoppen om te vermijden dat het compleet wegrot en het stuk te stabiliseren met bv epoxy om te vermijden dat het barst.
Belangrijk aandachtspunt, al veroorzaakt het mycelium dat het hout aantast zelden problemen voor mensen. Wel echt schadelijk voor je luchtwegen zijn de sporen van zwammen, die van berkenzwam zijn bijna zo klein als die van stuifzwammen en kunnen echt wel diep in je longen doordringen.
Rop66
27 aug 2020
150
64
Nijmegen
@RDR2950 interessant!
Ik heb een paar gaatjes een beetje opgevuld, geplamuurd.
En epoxy, volgens mij heb ik zelfs nog wat staan, maar dan wordt het weer zo'n project.. en die heb ik al veel. Ik denk er nog even over (niet te lang). Als er ondertussen iemand is die meteen een toepassing of uitdaging ziet is hij/zij welkom..(Ik woon vlakbij Nijmegen (en rij 2x per week naar Zutphen) maar het moet echt wel eerst gestabiliseerd oid worden.
