Een lintzaag die in hout wegloopt (de snede loopt scheef of waaiert uit) heeft bijna altijd een van vijf oorzaken. Kijk ze in deze volgorde na:
1. Slijtage of stompe tanden aan één kant: het blad trekt dan naar de scherpe zijde. Vervang het blad in plaats van harder te duwen.
2. Bladspanning: te weinig spanning geeft een gebogen snede, te veel verkort de levensduur. Meet de spanning bij voorkeur met een spanningsmeter.
3. Geleiders en lagers: de zijgeleiders moeten het blad net niet raken (ongeveer 0,05 mm speling) en de steunlager achter het blad mag alleen draaien tijdens het zagen.
4. Tandsteek: voor dikke stukken hout een grovere steek (3-4 tpi), voor dun materiaal een fijnere.
5. Aanvoer: laat de zaag het werk doen en duw niet zijwaarts; bij spanning in het hout eerst een ontlastsnede maken.
Controleer ook of de wielen in lijn staan en het blad netjes midden op de band loopt. Een uitgebreidere uitleg staat in deze handleiding: waarom een lintzaagblad wegloopt in hout. Welke zaag gebruiken jullie en bij welke houtdikte merk je het?
