Huvema HU 14 bs
edwinevers
6 sep 2026
16
Wijchmaal
Goeden dag.
Ik ben nieuw hier
En bezig mijzelf wat eigen te maken in hout
Houtbewerkingsboeken
Nu heb ik via mijn schoonvader uit de garage een lintzaag bemachtigd.
Ik ben alleen onzeker over de afstellingen.
Bv
De zaag loopt half over het boven wiel.
De geleide wielen lijken me niet goed te zitten
Bv moeten de rollen op de geleide wielen tegen de zaag aanlopen.
Het zilverkleurig beschermstuk lijkt ook niet goed te zitten.
Wellicht heeft iemand n foto .
Of kan mij hierin raden.
Ik heb gezocht naar handleiding maar niet gevonden.
    53,2 KB · Weergaven: 71
    60,9 KB · Weergaven: 59
    46,3 KB · Weergaven: 58
    53,7 KB · Weergaven: 57
    93,4 KB · Weergaven: 56
    65,8 KB · Weergaven: 54
    50,2 KB · Weergaven: 52
    64 KB · Weergaven: 61
handig18
17 feb 2013
3.169
939
Zaag hoort tussen de houten blokjes te lopen(net vrij) en de achterkant van het blad bijna tegen de voorkant van het lager dat aan de achterkant zit. Op internet kun je diverse instructies vinden voor de juiste instellingen.
edwinevers
6 sep 2026
16
Wijchmaal
Dag
Is er iemand die hier zon huvema HU 14 bs heeft met langsgeleiding.
Zou n foto op prijs stellen zodat ik weer waar ik naar zoek.
Op voor hand dank
edwinevers
6 sep 2026
16
Wijchmaal
Dag
Vandaag proberen af te stellen.
Breekt de bovenste zaaggeleiderblok af.
Pfff
Heeft iemand enig idee of dit nog te verkrijgen is of een alternatief heeft voor dit onderdeel.
Alvast dank
handig18
17 feb 2013
3.169
939
Er zijn zeker alternatieven, maar je zult even op internet moeten zoeken naar een passende oplossing.
Kor
10 jun 2012
1.583
973
Net niet rakend in vrijloop. Tijdens het zagen wordt het lint naar achteren gedrukt. Het wiel fungeert dan als rugsteun, voorkomt dat het lint uit positie wordt gedrukt. Als het lint te ver naar achteren kan, komen de tanden tussen de zijgeleiding en wordt de zetting eruit gedrukt.
Het breken van het zamac gietdeel is geen exclusief Huvema probleem. Mijn Elektra Beckum BAS 315 had het ook. Ik heb daar de BAS 318 geleiders op gezet. Dat vergde wel wat aanpassingen maar hij zaagt nu beter dan ooit.
edwinevers
6 sep 2026
16
Wijchmaal
Dank
Voor mij de vraag of ik dit nog kan repareren of n vervanging
Dat laatste komt ik niet uit. Alleen dingen die me 160 euro kosten.
Kor
10 jun 2012
1.583
973
160 euro is best fors voor zo'n lintzaag. Dan lijkt repareren aantrekkelijker, leg je het bespaarde geld alvast apart voor een opvolger. Beetje creatief zijn, misschien lukt het met een harpsluiting, D-beugeltje of slangklem.
Of probeer " Methode @henkverhaar ": een cerclage van nylondraad, geïmpregneerd met CA lijm.
edwinevers
6 sep 2026
16
Wijchmaal
Dag
Aan t zagen gegaan maar het blad is dus bot.
Specs geven aan
Standaard 14"
93 1/2 "
2375 m/m
Welke zaagblad moet ik dan kopen.
Het is voor hout vrij dik in lengte zagen.
Ik ben echt m beetje n nitwit op dit gebied
Alvast dank
2.033
1.170
Als ik naar deze specs kijk, dan een zaaglint met een lengte van 2375mm (ofwel 93 1/2 inch). De breedte kan ik hier niet uithalen, maar je had een handleiding toch? Staat er daar niets van in over de zaaglinten die erop kunnen? Maar ik gok wel dat er een lint met een breedte van 16mm wel op moet passen. Maar hoe breed is het lint wat er nu op ligt?
En als je het huidige lint eraf haalt en er ergens een markering op zet (op bijv een stukje schilderstape), is het ook mogelijk om met een meetlint/rolmaat de lengte van het huidige lint op te meten (dus geheel rond gaan) om in te schatten of dat ongeveer overeen komt met die 2375mm. Meet dan eerst exact 1 mtr af, zet daar (weer op een stukje schilderstape) een streepje en dan de volgende meter. Dan kan je zo geheel rond gaan terwijl je toch met een niet-flexibele rolmaat werkt.
Er zit altijd een paar mm speling in een lintzaag, dus als je ergens rond die 2375mm uitkomt (+/- 10mm) dan zit je goed.
Ik heb voor linten goede ervaringen met lintzagenopmaat.
Ik heb daar voor dunner hout een koolstofstaal lint 10mm 6tpi gekocht, en voor fineerzagen een Freshcut 19mm 3 TPI. DIt is eigenlijk geen hout-zaaglint (meer voor de vleesverwerkende industrie), maar op aanraden van Fons (Athanor) dit lint ook meebesteld voor herzagen en fineerzagen. En in de praktijk is dat bij mij het lint dat er 95% van de tijd op ligt, maar voor in planken zagen van dikker hout is het iets minder geschikt.
ik moet wel zeggen dat ik een veel grotere lintzaag heb dan jij hebt staan, dus ik weet niet of dat 19mm lint goed werkt op jouw machine.
Als algemeen lint zou ik zelf een koolstofstaal lint nemen, of een hardpoint. (wat precies de verschillen zijn in zetting en zaaggedrag weet ik niet, anders ff bellen naar hen. In ieder geval is er verschil in de hardheid van de tanden).
Qua breedte iets van 15mm breed denk ik. Hoe breder en dikker het lint is des te stabieler (makkelijker recht zagen ipv bochten), maar je machine moet het wel aankunnen. Idem voor de vertanding: hoe minder tpi des te minder tanden per inch en dus hoe grover/agressiever. Maar dat vraagt ook veel motorvermogen. En te weinig tanden, dan kan de zaag het zaagsel niet kwijt bij te dik hout. Ik denk dat voor langszagen in dikker hout (50mm+) een lint met 3 of eventueel maximaal 4 tpi geschikt is.
Maar ook hier weer: wat voor lint ligt er nu op (hoe breed en hoeveel tanden per inch = 25,4 cm)?
rolandvs
10 mrt 2022
889
231
Een slijperij kan de zaag ook scherpen. Normaal heb je verschillende linten zodat je kan wisselen afhankelijk van het te zagen werkstuk. Daarnaast kun je dan tijdens scherpen toch zagen bij mij komen ze elke woensdag en week erop is het gereedschap ( gescherpt ) dan terug.
