Garage isoleren
Jollenbaas
21 mrt 2017
103
61
Velserbroek
www.ssrp.nl
Ik was ff stil op dit forum maar had het te druk want o.a. een ander huis gekocht met (deels niet geisoleerde) garage. Die garage bouw ik om naar werkplaats. De garagevloer was al vanuit de bouw geïsoleerd dat scheelt.
De dekvloer eruit laten slopen, vloerverwarming, nieuwe dekvloer en tegels aangebracht.
Rondom voorzetwanden met 80 mm PIR isolatieplaten met aan beide kanten een aluminium damprem en afgewerkt met 18 mm underlayment.
Er komt een omgekeerd dak op: isolatie met sedum. Leuke klus! :)
    109,2 KB · Weergaven: 118
    165,3 KB · Weergaven: 114
    92,9 KB · Weergaven: 120
Afgezaagd
21 mrt 2023
83
24
Alkmaar
Wat ik mij altijd afvraag in dit soort situaties.
Bij Pir platen met beide zijde aluminium cachering is gebruik van damprem niet verplicht, begreep ik.
Het wordt wel aanbevolen.
Maar hoe zit dit nu eigenlijk ?
Wat zijn de voor en tegens ?
BossyRangs
30 nov 2015
1.563
389
Torhout, België
Leuke klus inderdaad. Ik heb iets gelijkaardigs gedaan met mijn tuinhuis. Heb jij een spouw gehouden tussen muur en PIR-platen? Dat werd me hier op het forum aangeraden.
Is er een reden waarom je houtskelet wisselende breedtes heeft? Mij lijkt het juist gemakkelijk om telkens de breedte van een PIR-plaat te hanteren, zodat je geen platen op maat moet snijden.
Afgezaagd
21 mrt 2023
83
24
Alkmaar
Ik heb altijd begrepen dat er een dampremmende folie iig aan de binnenzijde wordt aangeraden. Niet verplicht wel sterk aan te raden.
Het aftappen van de naden is goed maar zal toch gaan door laten in verloop van tijd.
Daardoor wordt een damp scherm aangeraden.
Doubledot
2 jan 2021
417
175
Zaanstreek
met een dampscherm krijg je wel een stuk minder naden; ergo: minder risico op falen. Maar ik heb dezelfde constructie voor mijn woonkamer gebruikt en een hele hoop woongenot aan. Doe je opbouwdozen voor elektra? Vooral infrezen in die platen (en die ook weer voorzien van folietape was een gepiel..
teunos
12 apr 2021
163
130
Puur uit interesse, geen kritiek;
Zo te zien heb je een HSB skelet gemaakt en daar tussenin PIR gezet, waarbij aan de achterzijde van elk vak latjes zitten die als aanlegvlak dienen voor de PIR plaat, je hebt dus een luchtspouw tussen de PIR en je muur.
Hoe heb je het HSB skelet luchtdicht tegen de bakstenen muur bevestigd, of heb je dat juist bewust niet gedaan? En zo ja, hoe voorkom je tocht en dus kou alsnog je ruimte in?
En verder; waarom geen los dampscherm aan de binnenzijde en de sparingen vullen met steenwol, dat dempt geluid ook gelijk veel meer zelfs met underlayment eroverheen, is dat vanwege de isolatiewaarde van de PIR?
Doubledot
2 jan 2021
417
175
Zaanstreek
HSB zet je vast aan vloer/plafond en kan je met PUR kieren vullen als je wil, maar gebruikelijk is ook een strook dik vilt ertussen. Maar over het algemeen komt dat wel goed aangezien je vloer nog tegen de wand aan komt en een plint erop, en plafond komt er meestal nog tussen (in dit geval niet gok ik).
PIR heeft nagenoeg dubbele isolatiewaarde van wol, dus met 8cm PIR had je 16cm wol moeten hebben. Dat vreet ruimte in je schuurtje! :) Verder werkt het heerlijk - vind ik.
Jollenbaas
21 mrt 2017
103
61
Velserbroek
www.ssrp.nl
Alle voorzetwanden hebben inderdaad een luchtspouw van 20 mm tussen de wanden en het metselwerk. De vloer ligt 30 mm los van de achtergevel. Alleen deze buitengevel met - enkele - deur wordt echt nat. In de voor- en achtergevel zitten open stootvoegen voor de zwakke permanente ventilatie.
Tussen de vloertegels en het hout zit voegenband. Ook in alle verticale aansluitingen zit voegenband. Ik gebruik geen PUR. Een extra damprem is met aan 2 kanten aluminium en alu. tape over de naden overbodig.
De 80 mm PIR platen van 600 x 1200 mm zitten opgesloten tussen de latten en het underlayment.
Tussen de staanders 600 mm afstand. Soms is een plaat van 600 x 600 mm economischer. Ik had vrijwel geen afval, wel een aantal hele platen over.
De vloerverwarming ligt begint pas op 20 mm uit de voorzetwanden.
Er komt idd geen plafond in. Op het platte dak komt buiten isolatie (omgekeerd dak) met sedumplantjes.
    123,7 KB · Weergaven: 28
    99,5 KB · Weergaven: 27
    56,3 KB · Weergaven: 27
