32mm gaten met de hand boren?
hans81
30 dec 2020
530
174
hoi allemaal,
ik ben bezig met het bouwen van een werkbank naar een ontwerp van Christopher Schwarz. Het ontwerp heet "The Anarchist's Workbench". Ik ben al een aardig eind op weg en ben nu bezig met het inbouwen van de Benchcrafted leg vise en criss cross. Ik dien o.a. twee gaten te boren waar het schroefdraad van de bankschroef doorheen gaat. Zie ook pagina 28 op onderstaand document:
Nu dient de diameter van dit gat, aldus de tekening, 32 mm te zijn (1 1/4 inch). Ik heb de schroefdraad even opgemeneten en ik meet 25 mm diameter. Vraag: waarvoor is de 7 mm speling? Als ik de handleiding goed lees, denk ik, dat het is, om te voorkomen dat de schroefdraad het hout raakt. In dat geval geeft dat weerstand.
Praktisch: ik heb een handboor van 26 mm (hij meet 27 mm diameter). Dus die is te klein als ik de officiele maten wil volgen. Hebben jullie een idee, of je echt die 32 mm diameter moet boren (ik zou denken van wel). Zo ja, zou het doenbaar zijn om dit met de hand te doen? Het moet dan ook nog loodrecht... Ik heb recent een stoeltjesboor gekocht, maar weet nog niet, of daar 32 mm boren voor verkrijgbaar zijn.
Als ik even snel bij Baptist kijk, vind ik daar maar 1 handboor van 32 mm:
O ja, sommigen zullen misschien denken: waarom zo moeilijk doen, als het ook met een elektrische kolomboor kan (ik heb er zelfs 1 klein exemplaar staan). Maar ik heb mij voorgenomen, deze gehele werkbank volledig met handgereedschap te willen bouwen, als uitdaging en om er van te leren. Het mag dus tijd en moeite kosten :)
Waarderingen: Sebasel
Marc v B
15 nov 2014
11
Den Haag
Ik zie op pagina 25 "orient elongation vertically". Blijkbaar is dat onderdeel ovaal, en moet het extra ruimte vertikaal bieden. Bij de moer zie ik geen speling vermeld.
Dus mijn gedachte: die bushing moet er in passen, en dan is het goed.
Met een 27mm effectief boortje het einde gefixeerd houden (waar de moer komt) en de voorkant iets omhoog en omlaag uitboren tot die bushing er in past en je bent er volgens mij.
hans81
30 dec 2020
530
174
Geen tip, maar wel belangstelling voor je bouwproces en foto's, mocht je die hebben en willen delen! 😄
Zeker, hierbij de link naar het topic dat ik net heb aangemaakt waarin je een link naar het album met 40 foto's van het project kunt bekijken:
hans81
30 dec 2020
530
174
Hoi dank weer voor alle reacties en tips! Door het bemoedigende bericht van @Ruben houtklusser durf ik het wel aan om met zo'n grote lange avegaarboor van 32 mm de gaten met de hand te boren. Eerst even oefenen op wat afvalhout - dat heb ik toch genoeg hier. Als ik namelijk de handleiding zo lees dan meen ik daar uit op te maken dat die schroefdraad vrij moet blijven van het hout rondom het gat, en dan kan ik mij voorstellen dat die 3,5 mm rondom de schroefdraad wel gewenst is. Ook omdat je de drie onderdelen ("flange", "acetal bushing" en "nut") die je bevestigt om de schroefdraad op de juiste positie te fixeren moet kunnen positioneren, waar je enige speling voor nodig hebt.
hans81
30 dec 2020
530
174
Hoi, heeft iemand misschien een idee, of je de genoemde boor van Baptist zelf met vijl kunt slijpen?
Ik lees namelijk, dat de voorsnijder van gehard staal is.
Ik heb ook al even op enkele tweedehands websites gekeken, maar kom daar zo snel geen 32 mm.
De boren die @bobmartin noemt, zijn misschien net wat aan de kleine kant (30 mm ipv 32 mm). De Bosch Pro versie heeft een 6 vlakkige aansluiting, terwijl mijn booromslag een viervlakkige aansluiting heeft...
0nn0
23 mei 2023
386
141
Hier soms daar
In de gereedschap kist van mijn grootvader zaten diverse zogenaamd Ridgway expanisve drill bits.
Deze zijn verstelbaar in de breedte en te slijpen, ik weet niet of dit de juiste lengte is?
Bij interesse laat maar weten dan zoek ik er een op.
Jurriaan
1 jul 2009
3.532
934
Beneden Leeuwen
www.houtenschalen.nl
Zo'n gehard stalen boor kun je met een vijl niet, maar met een slijpsteentje of diamantvijl wel prima slijpen.
Waarderingen: hans81
Schaafnerd
12 jul 2024
221
329
Vlijmen
hoi @hans81, ik heb een aantal avegaarboren liggen (klaar om op te knappen, maar nog niet aan toe gekomen). Ik kan voor je kijken of ik een 32mm dubbel heb en naar je opsturen, als je wilt. Laat maar weten!
hans81
30 dec 2020
530
174
@Schaafnerd dat is een heel mooi aanbod! Praktische vraag: heeft de lengte van de boor nog veel invloed op hoe gemakkelijk je haaks kunt boren? Die nieuwe boor die Baptist aanbiedt is 60 cm lang. Zou dat nog veel invloed hebben op gemak met haaks boren?
Schaafnerd
12 jul 2024
221
329
Vlijmen
Ik heb er nog niet super veel ervaring mee, maar de tips hierboven zou ik ook hebben aangeraden.
Heb je een pb gestuurd met wat ik heb liggen.
usernaamvergeten
1 mrt 2013
619
21
Noem me eigenwijs maar ik vond die handleiding echt waardeloos, heb recent ook een Benchcrafted bankschroef geplaatst maar de gaten aanzienlijk kleiner geboord dan voorgeschreven in de handleiding. Had wel de hoogte overgenomen vanuit de tekening maar toen zat de spindel veel te laag naar mijn zin, dan moet je echt door de knieën om deze te kunnen bedienen. Gaten gepropt en een stuk omhoog geplaatst, hoop extra werk maar nu wel naar tevredenheid.
Overigens voor al die afwijkende maten een verstelbare boor voor de booromslag gebruikt en handmatig geboord. Gewoon van 2 kanten boren, komt echt niet zo precies. Enige wat wel precies moet is het gat voor de pin die de schaar vastzet in de poot, daar had ik wat moeite.
jmartens
28 dec 2014
297
104
Mesch
Ik heb de gaten gemaakt met een Shaper Origin (luxe) en vervolgens met een kopieerfrees met lager (aan bovenzijde) verder uitgediept.
Maar het kan ook goed met een bovenfrees alleen met frees met kopieerlager (lager aan bovenzijde) of bovenfrees en kopieerhuls en een mal.
hans81
30 dec 2020
530
174
@0nn0 ik heb het even opgezocht en ik kende dit nog helemaal niet, weer wat geleerd! Dank voor je aanbod, ik heb toch een 32 mm nieuwe boor gekocht, maar ben wel blij met je tip want mocht ik het ooit nodig hebben dan weet ik ten minste dat zoiets bestaat. Ik sta telkens weer versteld wat er vroeger allemaal al niet bestond.
@ZotVanHout dank voor de praktische tip - ga ik uitproberen.
@usernaamvergeten dank voor je bericht - ik ben toevallig ook eigenwijs (naar men zegt ;)). Ik vind die handleiding ook niet echt lekker en logisch in elkaar zitten. Ik snap wel dat je de originele verticale positie van de as / hendel te laag vind zitten. Zelf ben ik lang (197 cm), dus zal ook nog even nadenken of ik hem toch iets hoger dan in de tekening wil positioneren.
@jmartens dank voor je tip - ik heb mij tot voorwaarde gesteld dat ik geen elektrische gereedschappen mag gebruiken, dus deze optie valt af...
Ondertussen is de 32 mm boor van Baptist binnen. Misschien achteraf dat het ook met kleinere diameter had gekund zoals @usernaamvergeten schrijft - maar toch ben ik wel onder de indruk van deze boor. Hij werd zonder wringstok geleverd, en hoewel de fabrikant voorschrijft deze van beukenhout te maken, heb ik hem van simpel afval vurenhout gemaakt - want ik had verder niets liggen. Als hij breekt kan ik altijd nog beuken kopen. Maar ik vermoed, na een heel korte test, dat hij het makkelijk vol gaat houden. Ik heb de boor slechts 5 mm in een proefstukje vurenhout geboord, maar dat voelt soepel en licht, door de grote radius van de wringstok.
