Knieschot opslag ventileren
Paul90
25 jan 2021
651
310
Ons huis heeft op zolder, onder het schuine dak, een ruime opslag, in feite een hoog knieschot. Er ontbreekt alleen ventilatie en die wil ik nu gaan aanbrengen. Om te beginnen wil ik roosters/openingen voor natuurlijke ventilatie maken, en als dat niet voldoende blijkt kan ik altijd nog een ventilator plaatsen.
De vraag is: wat is de meest strategische plek voor de aan- en afvoer?
Normaal gezien wordt de aanvoer laag gepositioneerd en de afvoer hoog. De luchtstroom op zolder gaat van het kiepraam onder de deur door naar het dakraam in de naastgelegen kamer naar buiten. Beide ramen staan permanent op de ventilatiestand. Een laag gepositioneerd rooster aan de kant van het kiepraam raam is onlogisch omdat de aanvoer van de ruimte veel hoger zit. Onderin die hoek is een stagnante zone.
Zou omdraaien hier zinnig zijn? Aan de raamkant een rooster ter hoogte van het kiepraam als aanvoer en bij de deur een lage opening voor afvoer middels een spleet onder de deur of een rooster in de deur.
Ter illustratie heb ik een foto en plattegrond van de situatie bijgevoegd.
MarcelvdW
25 mei 2022
646
313
Almen aan zee
Volgens mij moet je afvoer wel hoog zitten, dan ontstaat er een natuurlijke trek.
De warme lucht in het huis stijgt op, en als er bovenin een opening is waardoor die lucht naar buiten kan,
wordt daardoor naar boven de richting van de luchtstroom.
Met een opening onder wordt dan vanonder vanzelf lucht aangezogen.
Staat m.i. los van wat de luchstroom is op je zolder van kiepraam naar dakraam.
Waarderingen: ZotVanHout
Paul90
25 jan 2021
651
310
De simpelste gedachte blijkt toch weer de kloppende. Ik dacht onnodig moeilijk om mee te liften met de luchtstroom over de overloop.
Maar volgens dit principe - één rooster laag, één rooster hoog, en de luchstroom gaat altijd van laag naar hoog - maakt het dus niet uit aan welke kant ik het hoge en lage rooster plaats.
Ofwel, een laag (plint)rooster in de deur en een hoog rooster in de hoek bij het raam zouden dan ook werken? Dat is esthetisch fraaier en maakt de inrichting ook veel makkelijker. De roosters perfect diagonaal plaatsen gaat helaas niet, tenzij ik een gat in het dak of in de buitenmuur zou maken.
elzenmaa
23 nov 2014
1.214
352
Waarom denk je eigenlijk dat je daar moet ventileren. Wanneer het gewoon fungeert als opslagkast is daar volgens mij geen noodzaak voor; een kast op een slaapkamer bijv. ventileer je ook niet.
Of ruikt het daar soms muf of is het vochtig.
Waarderingen: Miko en w00t
3.266
als de lucht langs het raam buiten gaat, dan lijkt het mij optimaler om het hoge rooster daar te plaatsen
met diagonaal geef ik vooral aan dat de luchtstroom best het hele knieschot doorloopt
zet je beide roosters boven mekaar, dan is de luchtstroom in de rest van het knieschot veel minder
w00t
11 aug 2016
107
35
Maar als je enkel in het hout van de knieschotten een aan- en afvoerooster maakt, dan krijg je toch alleen een beetje verse lucht langs de binnenkant van het knieschot?
Het gaat niet magischerwijs eerst langs al je spullen richting de gevel en dan er weer aan de bovenkant bij het knieschot weer uit.
Moet je dan niet zorgen dat de aanvoer met een buisje eerst richting de gevel gaat?
3.266
het kan optimaler
perfekt zal het nooit zijn
zitten de roosters in het hout, dan is er nog altijd een meezuigeffect
hoe meer het knieschot volgestouwd is, hoe minder circulatie
wil je die verbeteren, dan zou je een ventilator moeten plaatsen
bij condens is die zeker nuttig
Miko
21 dec 2022
286
99
Utrecht
Als je ventilatie achter je knieschot wilt zul je lucht van buitenaf toegankelijk moeten maken, met beide roosters binnen zal het effect nihil zijn.
Paul90
25 jan 2021
651
310
Dat laatste. De zolder rook muf en vochtig toen we het huis kochten en na de verhuizing roken alle spullen in mum van tijd ook zo. Met ventileren werd het gelukkig beter in de ruimtes maar niet in de opslag.
Een slaapkamer kast gaat ook muf ruiken als die dicht blijft. De zolder alleen als logeerkamer en opslag gebruikt, dus ventilatie in de opslag is geen overbodige luxe.
We hebben nu de hele zolder aangepakt, oude tapijt eruit en kurkvloer erin, geschilderd, nieuwe dakraam met ventilatierooster. Dat scheelt al een pak.
In de zomer kan je dit wel helpen om het huis wat koeler te houden maar in de winter verlies je zo veel warmte door de open trap
Tja, ventileren is altijd warmteverlies maar o zo noodzakelijk voor een goed klimaat in huis.
De zolder is overigens direct onderaan de trap afgesloten met een deur, maar dat verraad de foto natuurlijk niet.
kettingspanner
23 sep 2022
210
74
Alkmaar
Ik zie een stenen muur rond het raam. Kan niet zien of het enkel of dubbelsteens muren zijn maar zou ook eens nadenken om de gehele zolder te behandelen met vochtremmende folie en daarna alles te betimmeren met Gips.
Een ingrijpende verbouwing, maar denk dat je met je normale ventilatie dan snel van je muffe luchtjes af bent
elzenmaa
23 nov 2014
1.214
352
Dat de trap met een deur is afgesloten voorkomt inderdaad dat er veel warmte ontsnapt naar boven.
Dat met ventileren de muffe geur verdween is op zich gunstig, heb je blijkbaar geen lekken. En ook oud tapijt weghalen was goed. Tapijten, kartonnen dozen en textiel in een koude ruimte kunnen altijd wat vochtig worden en blijven en muf gaan ruiken.
De ruimte achter het knieschot goed ventileren lijkt mij in jouw situatie ook zinvol. Voldoende roosters, maar je zou bijv. ook kunnen denken aan meer open constructie zoals bijv. louvredeurtjes, webbing etc. Of deurtjes open zetten wanneer dat kan.
En in de opslag wat ruimte rondom je dozen etc. laten. Kunststof dozen i.p.v. karton, kleine beetjes maar helpt wel.
Ventileren van de ruimte is op zich goed maar wanneer het buiten heel koud is kun je de ramen sluiten, muren kunnen dan zo koud worden dat je dan toch condensatie kunt krijgen door de warmere lucht van beneden.
