Wilg plooien voor kunstwerk
Petervanhecke
9 sep 2026
10
Gent
Ik ben beeldend kunstenaar en wil eenmalig een werk maken met wilgentakken. Ik heb twee verse, rechte takken van 4 a 5m en wil uit die twee takken een cirkel maken met een diameter van 2m, dwz dat ik 6,28m lengte nodig heb. Ik dacht de twee takken op een lengte van 3m45 af te zagen en ze aan de dikke kant (6,5cm diameter) met een ingeboorde metalen draadstang, chemische verankering en lijm aan elkaar te zetten. Aan de dunne kant (3cm diameter) zou ik ze met een overlap van 30cm aan elkaar vastmaken met sisaltouw. Hoe ik de wilgentakken veilig gebogen krijg weet ik niet, ik lees online met stoom, maar hoe ik zo(n grote lengte moet stomen weet ik niet. Ik kreeg als tip drenken in water gedurende lange tijd en dan met de roofing brander verwarmen en plooien... Voordat ik eraan begin wil ik graag een goeie werkmethode. Kan iemand mij tips geven?
MaartenS
29 jul 2012
1.200
133
Omgeving Amersfoort
ik ben niet zo'n houtwurm maar als je die takken zou willen drenken/onderdompelen in (heet) water dan zou ik daarvoor PVC pijp pakken, of een electraleiding of stalen waterleiding op lengte
PVC verlijm je makkelijker waterdicht denk ik.
een stoombox kun je maken van houten planken op die lengte zoals ik weleens op YT zien
Waarderingen: ZotVanHout
Jurriaan
1 jul 2009
3.532
934
Beneden Leeuwen
www.houtenschalen.nl
Hoe stevig moet de cirkel uiteindelijk worden? Ik zou overlappende dunnere takken gebruiken. Lijm en chemische verankering zijn tricky bij vers (dus nat!) hout. Als je de takken dun genoeg neemt, is buigen zonder stoom en moeite geen enkel probleem.
3.337
@Petervanhecke
welkom
de dikte gaat van 3 tot 6,5 cm
die 6,5 wordt het moeilijkste om te buigen
je kan meer dan 2 stukken wilg nemen, waardoor je de uitdaging van 6,5 cm uit de weg gaat
wat wil je uiteindelijk bereiken ?
je hebt een werkwijze in gedachten, en vraagt ons hoe dit uit te voeren
het beste is terug te gaan naar wat je in essentie zoekt, en ons - wijzen ;-) - mogelijke werkwijzen te vragen
de tip van @Jurriaan gaat in die richting
ik weet dat aan/in de schelde rond bornem nog een soort wilg groeit die in het verleden gebruikt werd om te vlechten
die is héél plooibaar !
Petervanhecke
9 sep 2026
10
Gent
eigenlijk wil ik deze constructie maken. 8 wilgen worden als bogen opgespannen.De vorm die het uiteindelijk moet krijgen zie je hier in zijaanzicht. Ik probeerde al een paar lange takken op te spannen, maar het is inderdaad zo dat de dunne kant heel plooibaar is en de dikke niet. Ik krijg daardoor een vishengel vorm met een fel gebogen punt en een bijna rechte achterkant. Om de curve mooier gelijkmatig te maken wil ik daarom op de plek van de lijn in het zijaanzicht een cirkel in wilg plaatsen die ervoor zorgt dat de curve verder in de tak komt. Ook dit heb ik ondervonden door in de tuin al de lange stukken te spannen. De uiteinden worden naar binnen getrokken (dat doe ik uiteindelijk met een metalen ring die ze samen houdt) en het middenstuk moet dus enkel open gehouden worden. Daarvoor wil ik dus die ring maken.Verschillende (dunnere) takken is misschien een (nood) optie, maar ik vind 1 houten vorm wel veel mooier...
    85,9 KB · Weergaven: 41
    228 KB · Weergaven: 39
    232,5 KB · Weergaven: 47
Petervanhecke
9 sep 2026
10
Gent
Heb je geprobeerd de tenen te draaien? Dan komen de vezels lose maar blijven ze geheel. Je kun daarna bijna een knop in maken. Hoe meer draaien hoe suppler de teen. Bij de stevig eind moet je een hulpstuk verzinnen voor voldoende kracht.
Bedoel je die ganse tak draaien? Die is wel heel dik (zelfs op het dunste stuk) om te draaien. Bovendien verliest hij dan ook zijn kracht om op druk belast te worden vrees ik...
Petervanhecke
9 sep 2026
10
Gent
Ik denk dat ik dit eens ga proberen... Thx
MarcelvdW
25 mei 2022
702
340
Almen aan zee
Dit is precies wat je ook gaat krijgen als je de ring met een diameter van 2 meter uit slechts twee staken wilg gaat maken.
Een cirkel moet je echt samenstellen uit meerdere delen, zoek eens op hoe mandenvlechters zoiets doen.
2.033
1.170
Even geheel out of the box denken...
Hoeveel haast heb je? Want als je een jaar kunt wachten is het veel makkelijker...
Dan neem je een paar dunne twijgen (1-2 cm dik) die nog aan de boom (knotwilg) zitten (en mogen blijven zitten!) en buig je die daar al in een hoepel. Vastbinden met soepel bindmateriaal (van dat rubberachtig bindbuis wat mee kan rekken). En dan gewoon een jaar laten groeien :D, worden ze vanzelf dikker en blijven ze ook stevig in vorm naderhand. WIlg, zeker een boom die om de 5 tot 6 jaar wordt geknot, groeit heel snel aan in dikte namelijk.
Werkt ook wel als je in de winter een paar verse twijgen in de grond zet, zeker 75% daarvan gaat wortel schieten en groeien. Regelmatig water geven in het voorjaar en de zomer, dan heb je volgende winter ook al flinke en kromme takken. En dan kan je ze gedurende de zomer steeds wat meer bijbuigen om ze in de gewenste vorm te krijgen.
Petervanhecke
9 sep 2026
10
Gent
Dat is een heel goed idee, jammer genoeg heb ik niet zo veel tijd. Het hele project wordt op 1 november dit jaar al tentoongesteld...
2.681
680
gaat niet werken met slechts 2 takken.
Als je een hoepel wilt moet je het hout bewerken zoals een hoepelmaker voor tonnen dat doet.verse wilg is daar op zich wel de juiste houtsoort voor.
naar zijn zeggen de laaste hoepelmaker
a3west
30 jul 2026
36
18
Eindhoven
Deze man ken ik goed. Maakt bijzonder product waar geen vraag meer naar is. Hij is zeker bereid om te helpen. Hij woont en werkt in St Oedenrode. Ik ben bereid en in staat om contact te leggen met hem.
Toon
0nn0
23 mei 2023
386
141
Hier soms daar
Voor vlechtwerk gebruik ik verse wilgentenen die ik krijg van de gemeente, deze laat ik dan in bundels in de sloot liggen. Geen zorgen het zinkt niet. voordeel is dat de barst er ook afgaat waardoor er geen beestjes onder de barst blijven.
Petervanhecke
9 sep 2026
10
Gent
Toon
Ik zou het bijzonder interessant vinden om in contact gebracht te worden. Zou dat telefonisch kunnen? Ik woon in Gent Belgie...
