Opbergzak voor langere houtstukken, ideeën?
teun van bloemendal
5 apr 2026
291
188
Iets verderop en om de hoek
Hoi hoi, is al weer even geleden dat ik wat gevraagd heb op het forum 😅
Ik ben sinds kort op zoek naar een alternatief om mijn hout thuis op te bergen. Dit had ik eerst in een rol opbergbak waar ik voorheen een gedeelte van me lego in had zitten. Alleen is het nu zo dat ik eigenlijk die bak weer wil gaan gebruiken om lego in op te slaan
Nu hebben wij hierzo thuis op onze buitenplaats zo'n buiten kist staan waar ik al een vuilniszak met kleinere stukken hout heb gezet, maar helaas kan dat niet al te handig met de stukken hout die ik dan in die bak heb zitten, want die zijn zeker 60 cm lang, en die gaan dan uit stekken. En gezien ie dan buiten in zo'n kist komt te liggen, moet het wel een beetje afsluitbaar zijn, voor het geval er water bij zou komen door bijvoorbeeld condens of zo
Dus ben ik al even op zoek naar een grotere zak/tas die ruimschoots groot genoeg is om zulke stukken hout in te kunnen doen, en dan ook op een makkelijke manier af te sluiten is zodat water er niet zomaar in kan komen. Denk dan bijvoorbeeld aan van die joekel afval zakken, of iets vergelijkbaar met van die opbergtassen voor kerstbomen. Want dit is helaas voor mij het enige handige alternatief, omdat ik dan nergens voor de rest het veilig kwijt kan in huis
Alleen zie ik in mijn omgeving, ookal heb ik nog niet super grondig ernaar gezocht, nauwelijks iets wat aan die eisen voldoet, en online zie ik wel van die opbergzakken zoals die voor kerstbomen en dergelijke, maar die vindt ik eigenlijk nog best duur, plus je weet niet hoe goed ze zijn qua kwaliteit vanaf zo'n website
Dus bij deze is mijn vraag: weten jullie misschien een plek zoals een bouwmarkt of zo waar er of een erg grote (vuil) zak of een opbergtas voor een goedkopere prijs te verkrijgen zouden zijn? Dacht misschien dat iemand hierzo een soort gelijke probleem ooit eens gehad zou hebben😅
Met vriendelijke groet Teun
teun van bloemendal
5 apr 2026
291
188
Tuinmeubelhoes, parasolhoes. Eventueel twee met een rits aan elkaar zetten.
Dat soort zakken had ik inderdaad gezien, maar vondt dat helaas toch nog prijzig voor mijn idee. Maar ga iedergeval eerst proberen met dat idee van vacuümzakken, want waarom duurder doen als het net zo makkelijk goedkoper zou kunnen zeg maar? Maar alsnog bedankt voor het advies, als het niet lukt met die zakken zal ik waarschijnlijk gaan kijken naar zulke hoesen
teun van bloemendal
5 apr 2026
291
188
Zijn die plastic zakken voor een stofafzuiging geen oplossing…. Om er van bovenaf overheen te trekken 🤔
Zoiets had ik wel als idee, dan had ik het gevraagd op me dag besteding hoeveel zo'n joekel zak eigenlijk koste (deze gebruiken wij dan voor het afzuig systeem van de vaste machines) maar denk dat zoiets denk net te onhandig was, en waarschijnlijk ook veel duurder dan de vacuümzak idee, want had al bij de action online een 3 tal zakken voor onder de 5 euro gezien van verschillende maten. Dus dan kan ik ook verschillende maten uit sorteren zodat het allemaal wat overzichtelijker is
kees poortman
21 sep 2015
412
314
Oosterbeek
Het lijkt mij dan wel raadzaam om er voor te zorgen dat het hout kan ventileren....., als je het helemaal afsluit riskeer je toch dat er schimmel gaat ontstaan lijkt mij.
Vergis je ook niet in wat luchtvochtigheid voor invloed heeft op hout, dus het gaat niet alleen om regenwater.
teun van bloemendal
5 apr 2026
291
188
Inderdaad kees, daarom ging ik ook meer voor een water afstotend dan dat het helemaal ook lucht dicht is, dus dan kan ik altijd een kiertje open laten voor dat Inderdaad,ongeacht of het zo'n vacuümzak of iets anders zou worden. Maar met de luchtvochtigheid van de kust maakt het helaas weinig uit of het nou buiten in zo'n kist en een zak zit, of dat het binnen zit in zo'n bak, beide plekken schelen helaas weinig qua de hoeveelheid luchtvochtigheid. Dus dat maakt weinig uit. Plus dat deze kist ook vaak in de zon zit overdag, dus dan zal vast de luchtvochtigheid in de kist daardoor op een stabiel niveau denk blijven, want als er buiten 60% vochtigheid of meer zit, dan kan denk iedergeval in de kist niet meer zitten, want de kist is sowieso niet lucht dicht
John1969
10 jul 2023
2.044
1.343
‘s-Hertogenbosch
Hoe lang zijn de stukken hout die je hebt….als je het plat neerlegt wordt een groter oppervlak nat dan wanneer je het rechtop zet door de regen.
Luchtvochtigheid houd je sowieso last van als je het buiten opruimt.
Inderdaad droog laten waaien is altijd beter dan afdekken ivm schimmel.
Waarderingen: teun van bloemendal
teun van bloemendal
5 apr 2026
291
188
Ja ongeveer 60 cm lang, en denk dat ze waarschijnlijk in de hoogte (schuin) neergezet worden in de kist. Heb sinds begin dit jaar ook al een vuilniszak met kleine stukjes hout daar zitten, en de laatste keer dat ik daar in keek, waren ze gewoon nog iedergeval gebruiksdroog gebleven. Maar had diezelfde gedachte inderdaad ook al, maar dan vooral omdat als je het plat neerlegt, er of minder in de kist kan van dingen van de rest van het gezin, of dat als er wel wat opgelegd zou worden, dan zouden ze misschien stuk gaan of verbuigen
Je hebt ook van die doorzichtige puinzakken die extra dik zijn.
zie bouwmarkt.
Ik zat daar dus ook al aan te denken, maar had ze nooit gezien. Net gekeken op de praxis app, maar de meeste die ik zie zijn zowel veel duurder, ook of net aan niet de maten of juist veels te onhandig groot, maar wat ik ook zag was dat ze allemaal van gewoven materialen zijn. Dit lijkt mij dat het met vocht afstoten juist niet handig is? Of is dit juist handig omdat dan als er vocht in zou komen, het alsnog weg kan komen? Of heb ik dan een andere dan dat jij gezien had dan gezien?
teun van bloemendal
5 apr 2026
291
188
Probeer een oude kliko aan te komen waar je onder de rand ventilatiegaten inboort…. Valt gelijk niet meer op,alleen je moet wel opletten dat je hem niet aan de straat zet 🫣
Leuk idee, maar ook dit is niet een mogelijkheid. Want ik woon op een bovenwoning, en als ik zo'n ding op het buitenplaatsje zet, die al niet groot is, worden me ouders niet zo erg blij iedergeval. Maar die kist staat er al van hun, dus vandaar dat het daar ook in zal gaan, want dan is het uit het zicht voor de rest, en dan is het sowieso al grotendeels beschermt tegen het ergste weer, en dan in een juiste zak ervoor ook in de kist zelf. Alleen heb ik mezelf dan nu aan het twijfelen gebracht of een plastic zak handiger is, omdat dat water afstotend is, of dan een gewoven zak handiger is, omdat met dit soort zakken, als er dan vocht bij zou komen, het weer veel makkelijker weg kan druppelen dan in een plastic zak. Die houdt het het dan natuurlijk vast aan de bodem
Misschien dat ik dan wel alsnog die vacuümzakken doe, maar dan met een spelt of zo aan de onderzijde een aantal drainage gaten maak, dan heb je vrijwel denk het beste van beide werelden. Voor het grootste gedeelte stoot het plastic dan het water af, maar mocht er dan toch wat water bij komen, dan kan het via deze gaatjes veel makkelijker weg. Of denk ik dan heel gek?
Is dus sowieso verstandig geweest om op deze wijze advies te vragen, want daardoor realiseer je dingen die je anders niet eens had bedacht😆
w00t
11 aug 2016
109
35
Van een paar gaatjes in een zak prikken gaat het vocht niet zomaar weg. Zelfs als je gaatjes bovenin prikt, en het water verdampt binnenin de zak, gaat het nog niet zomaar door de gaatjes naar buiten.
teun van bloemendal
5 apr 2026
291
188
Bij mij ging het dan ook meer over water van bijvoorbeeld regen of condens. En de zak zal dan sowieso aan de bovenkant grotendeels open blijven, zodat het dan inderdaad kan verdampen. Maar je wilt dan wel als er veel water in zou komen of zo, dat dit zo snel mogelijk weer weg zou gaan? Vandaar dat ik dat idee had van die gaatjes, dan kan het uit de zak stromen, zeker als er bijvoorbeeld iets onder zit wat het van de grond zal houden
2.674
675
Hout is nogal een ruim begrip
wat maak je zoal?
Als het iets is waarbij je eigenlijk de vochtigheid van het hout constant wilt houden is binnen eigenlijk beter.
Kan je het niet gewoon onder je bed kwijt ?
teun van bloemendal
5 apr 2026
291
188
wat maak je zoal?
Dat is helaas juist de plek waar ik het nu weg wil hebben🤣
Maar gaat vooral om hardhouten stukken. Had ik ergens op me kamer een handigere plek, had het daar ook al gestaan, maar heb maar een kamer van denk 2.5 bij 2.5 meter, dus die zit al heel snel te vol. En mij maakt het luchtvochtigheid meestal niet gigantisch uit, want meestal duurt het toch wel een dagje of zo vanaf het moment dat ik het dan uit de zak zou halen, en dat ik er vervolgens mee aan de gang kan op me dagbesteding. Dus zolang het iedergeval niet echt nat wordt, vindt ik het prima, want overal waar ik hierzo kom is de luchtvochtigheid niet bepaald laag, kijk ervan op als het onder de 55% zou komen. Maar maak meestal dingen zoals handvaten van, en af en toe wat kleinere kistjes of bakjes, dat soort dingen. Lang niet super grote dingen. En meestal als ik iets maak, naast handvaten dan, werk ik meestal met een dikte tussen 1 en 2 cm met hardhout,net wat handig is op het moment
