Elektrische uitdaging
twdi
15 jul 2019
898
136
Sterksel
Iemand hier ervaring mee?
We hebben een ander oud huis gekocht dat we op gaan knappen. Geen verassing dat de meterkast ook oud is en we voorlopig geen 3
Fase aansluiting krijgen.
Zijn er manieren om toch mijn hammer a31 op krachtstroom te kunnen gebruiken?
s0ulmaster
11 apr 2019
404
136
Zolang je zeker het aankan bij C16/B16 is dan 3600W, maar dat zou voor een A31 geen probleem moeten zijn.
Denk er wel even aan dat B16 voor opstart problemen kan zorgen door de hoge pikestroom. Een C16 is wel aan te raden.
1.465
In principe kan het, maar dan moet je de machine waarschijnlijk electrisch gaan ombouwen. De rem gaat vreemde dingen doen, of de frequentieregelaar gaat in storing. De rem op die machine zet gelijkspanning op de motor. Als de FU dit ziet gaat hij waarschijnlijk de kluts kwijt raken. De remplatine moet er tussen uit en afremmen (en aanlopen) op de FU.
Waarderingen: s0ulmaster
1.465
16 A gaat toch krap zijn, 20 A lijkt mij het minimum als je op maximale capaciteit wil schaven zonder langs de zekering te blijven staan. Je moet de cos phi ook in rekening brengen. De stroom is ongeveer 10% hoge dan wat je uit het vermogen berekent.
Maar als het een echt oude installatie is,zou ik toch eerst alles (laten) nakijken voordat je veel stroom gaat trekken door een oud bord. Een draad die niet goed vast zit of slecht contact maakt kan vervelende gevolgen hebben (lees: brand).
twdi
15 jul 2019
898
136
Sterksel
De oude installatie wordt sowieso vervangen door nieuw. Het euvel is echter dat we waarschijnlijk lang moeten wachten op een 3 fase aansluiting. Zou jammer zijn als ik de A3-31 lang niet kan gebruiken ook al is het hobby. Mogelijk is samen aan met de stofafzuiging nog wel een probleem.
1.465
Twee aparte groepen naar de werkplaats brengen. In BE mag je als je een automaat gebruikt een kabel van 2,5 mm2 zekeren op 20 A. Maar dat blijft krap met de afzuiging.
Toevoeging aan het verhaal van een frequentieregelaar (FU): Een FU kan niet meer spanning uitgeven als er in komt. Een monofasige FU kan dus enkel 3 x 230 geven. Motoren zijn nu voorzien voor 400 Volt en staan in ster. Ze moeten dus in driehoek aangesloten worden (wat op zich geen ingewikkelde ingreep is).
tdw83
28 dec 2012
179
55
Den Hoorn, ZH
Heb je ook de ervaring dat dit ook goed werkt ?
Of alleen uit de theorie? :)
Ik heb een lintzaag met 3fase motor gebruikt met een frequentieregelaar en dat werkte goed. Die lintzaag had een kleine motor en geen rem.
Dus het zal zeker werken, maar de belasting op je kast en zekeringen en het effect op je machine moet je goed uitzoeken.
twdi
15 jul 2019
898
136
Sterksel
De machine draait nu op 3x 220 en dat gaat goed. Geen idee verder van dit soort elektriciteit
1.465
Ben je daar zeker van? Is de machine aangepast geweest. Netten van 3 x 220 zijn in BE nog vrij courant, maar in NL zo goed als uitgestorven. In dat geval zou het volstaan om de rem af te koppelen en die in de FU te integreren. Maar je aan/uit moet dan ook op de FU aangesloten zijn.
3.293
@twdi,
tenzij je dezelfde machine elders in exact dezelfde omstandigheden goed werkend kan zien, waardoor je de oplossing 1 op 1 kan kopiëreen, zou ik, die iets van elektriciteit afweet, maar niet van machines en motoren, in jouw plaats een offerte laten maken
door ofwel een elektricien die hierin beslagen is, ofwel felder, ofwel een verkoper van felder
3.182
1.554
Wat heb je als hoofdzekering? een automaat of een smeltpatroon ( een 'stop')
Als dat een smeltpatroon is in een verzegeld kastje, dan zou ik geen risico nemen.
Zodra die hoofdzekering 'eruit' gaat is alles donker (natuurlijk) , maar dan moet je ook enexis langs laten komen om de hoofdzekering te vervangen. Dat kost tijd en geld.
Misschien kan je de enkelfasige aansluiting nu wel laten verzwaren to 40 A, en de nieuwe groepenkast alvast uit laten leggen voor 3 fasen.
Waarderingen: H@ns
rinus
13 nov 2011
944
245
Heerde
marinusvannorel.nl
Hoe waarschijnlijk is het dat je lang moet wachten? Hier kun je meer info vinden.
twdi
15 jul 2019
898
136
Sterksel
Niet te zeggen. Eerst moet er een 3 fase hoofdschakelaar gemonteerd worden en dan kunnen we de aanvraag weer doorzetten. Het huis staat en gelderland en dat is nog niet 'op slot' zoals Utrecht en Noord-Brabant.
De mail van Liander geeft geen wachttijden. Staat allee in dat het wel jaren kan duren. Dat zou ... zijn.
Een bekende installateur komt in ieder geval eerst de hoofdschakelaar monteren vanwege de aanvraag. De meterkast zelf zal later dan vernieuwd worden.
Die installateur is ook bekend met noodstroom dus we gaan de opties wel bespreken. Een generator is mogelijk nog wel een optie om de machine te kunnen gebruiken. Ik heb hem immers niet dagelijks nodig omdat het hobby is.
Ik zou het iig zonde vinden als de machine jaren stil komt te staan. Dat is wellicht ook niet goed voor de machine. Dan kom ik vast op het punt dat ik hem beter kan verkopen, maar daar wil ik nog niet aan denken.
