Vloeibaar hout maken
jagieXK
20 feb 2018
35
Ha ik heb een vraagje, van het weekend van Zirbenhout vloeibaar hout gemaakt, schuurstof en witte houtlijm, behoorlijk plakkerig en kneedbaar gemaakt.
Nu was het gat ongeveer 6 x 8 mm , na 48 uur is het nog steeds kneedbaar en niet uitgehard. (Bovenligger zie je het gat)
Wat doe ik fout? Of duurt dit tergend lang om ik aardig aan heb lopen duw dat het te veel is?
Gr Anton
    64,9 KB · Weergaven: 92
Waarderingen: mink
knotwilg
17 apr 2011
2.500
1.268
ingoogni.nl
Met houtlijm een fijn zaagsel gaat goed en wordt keihard.
Filmpje waar huid of beenderlijm gebruikt wordt voor het impregneren van een schaaf met houtworm. Ook wordt de lijm gemengd met krijt en pigment en later bij ca. 17 minuten met schuurstof.
Waarderingen: hans81 en kees poortman
jagieXK
20 feb 2018
35
Met witte houtlijm word keihard zeg je, maar hoe lang duurt dat dan?
knotwilg
17 apr 2011
2.500
1.268
ingoogni.nl
Het droogt, dat betekend dat het vocht er uit moet. Echter, de buitenkant wordt het eerste hard (huidvorming) en veel minder doorlatend voor water. Afhankelijk van de dikte een paar uur tot weken. Als het echt te dik is bijft de binnenkant zacht omdat het vocht opgesloten is.
Als het niet droogt dan zou ik het er nu uit peuteren en er een stukje hout in lijmen.
H@ns
24 apr 2023
613
334
58
Luzy Saint Martin
Voor deze toepassing heb je een andere lijm nodig. Eentje die uithardt op basis van lucht (zuurstof, verdamping van vluchtige stoffen)
PVAC lijm doet dat maar matig omdat het een vlies vormt waarna de bubbel die er onder zit vloeibaar blijft.
Bovendien neemt PVAC geen kleurstof op dus als je daarna gaat beitsen of kleurlakken krijg je witte vlekken.
Een eenvoudige hobby lijm, transparante lijm zoals je die op de kleuterschool gebruikt werkt veel beter.
PBA
10 okt 2021
52
56
Diepenveen
Dit werk bij mij altijd veel beter dan witte houtlijm
    48,5 KB · Weergaven: 43
simon
10 dec 2010
371
24
Zuid-holland
Als ik vloeibaar hout maak dan gebruik ik fijn schuursel of zaagsel meng dit met witte houtlijm en een beetje bakingsoda en meng dit tot een papje en laten drogen.
Bij grote gaten droogt het iets in, maar vul het nog een keer op en schuurt daarna als het vloeibare hout nog nat is met schuurpapier over het hout zodat de kleine aporieën zich vullen met het schuursel.
Succes
Simon
Waarderingen: MaartenS
hdv
24 nov 2019
1.605
901
Noord-Veluwe / Skåne
Als je vloeibaar hout wilt maken, waarom gebruik je dan niet het materiaal waar hout grotendeels uit bestaat, namelijk cellulose? Dat is precies waar ik cellocol voor gebruik.
Lees dit maar eens:
Waarderingen: Winner950
2.668
672
met houtlijm kan ook wel maar voor grote gaten dan beter een prop gebruiken
