Houtrot in kozijn door naar binnen deel
JohanR
17 mrt 2025
Zeist
Ik ben bezig met de reparatie van de onderdorpel van een kozijn voor 2 ramen naast elkaar. De houtrot is echter al van het buitendeel van de onderdorpel naar het binnendeel. Ook de staanders zijn aan de buitenkant aangedaan. Nu wil de gehele onderdorpel vervangen. Daarvoor moet ik dus ook het deel onder de drie staanders weghalen. Ik krijg natuurlijk nooit meer zo'n mooie verbinding met de staanders als een nieuw kozijn. Wordt het wel stevig genoeg als je de gehele onderzijde van zo'n kozijn vervangt? Het kozijn is 199cm breed en 116cm hoog de 3 staanders zijn 5cm breed.
Waarderingen: teunos
4.516
Glas er uit, raam er uit. Stijlen onder 45 graden doorzagen. Met de lage kant buiten. Nieuwe onderdorpel met lood er in, neuten op maat zagen. Van binnenuit gaten voor 16mm deuvels boren en met lijm of epoxy in elkaar zetten. Deuvels afzagen en met de boor iets in het kozijnhout verzinken. Afwerken met plamuur. Spul in de grondverf zetten. Onderste scharnier in hakken, raam er weer in. Glasband in de sponning, glaslatten ontdoen van kit en weer monteren. Vermoedelijk nieuwe ventilatie lat onder en in de sika. Schilderen.
klaas0639
4 okt 2012
2.493
257
Gem. Winsum (Groningen)
Zeker stevig genoeg en je krijgt het bij precies werken goed aangesloten (uit eigen ervaring). Maar als je het eruit kunt halen lijkt me dat de reparatie makkelijker verloopt.
Wat ik zelf zou doen: gehele onderdorpel vervangen of evt. zelfs beperken tot de ruim weggesneden ondereind van de staanders. Neem in elk geval iets met de kwaliteit van easy care en volg de voorschriften. Geen compromissen sluiten .
Velen zullen deze aanpak niet kiezen. Begrijp ik ook. Maar zo heb ik het gedaan
PS.: ik lees net de bijdrage van Chevy66. Heeft veel meer ervaring dan ik.
handig18
17 feb 2013
3.159
934
Hé Chevy, zoals jij het klinkt het als appeltje eitje :cool:
Ik zou er toch maar een nieuw kozijn in pleuren:p
Kor
10 jun 2012
1.559
933
Ik heb weinig ervaring met plaatsing en vervanging van kozijnen maar bij zo'n uitgebreide houtrot zou ik toch eerst eens kritisch naar de constructie kijken. Als de aansluiting hout en lood niet goed is kan ik me voorstellen dat water onder het kozijn trekt. Dan is exact kopiëren van de oorspronkelijke situatie een garantie voor herhaling van het probleem.
4.516
Rot komt bijna altijd door inwateren. Liggende delen moet je eigenlijk elk jaar even na lopen. En bij werken als dat nodig is. Vaak is de onderste kitnaad van de glaslat los. Even uitsnijden en opnieuw kitten en schilderen is het behoud van je kozijnen.
Waarderingen: Kor
Rot lijkt van buiten langs de heel lengte te komen. Ik zou dat groen onder control en kort houden.
Om de constructie zo veel als geheel te houden de drie stijlen afzagen boven het rot nieuwe stuken inlassen - gestopt schuin las - met nieuw regel - pen/gat.
4.516
Het lijkt zo te zien een jaren 80 /90 meranti kozijn. Daar zitten de hoekverbindingen meestal gespijkerd met flinke spijkers. Je kozijn stijlen wil je graag daar een stukje boven doorzagen. Zodat je zeker weet dat je geen ijzer en roest meer tegen komt.
klaas0639
4 okt 2012
2.493
257
Terzijde:
bij mij waren die flinke spijkers de oorzaak van de lokale rot (denk ik). Ik wist niet dat dat spijkeren in die jaren gebruikelijk was en dacht dat hetdoor een pruts-timmerman was gedaan. Begin 80 gebouwd en 20 jaar later dit probleem. Ik geloofde toen nog in mooie verbindingen. Het was het begin van mijn houthobby :)
4.516
Het water komt binnen door de open verbinding tussen de stijl en de dorpel. Bij kozijnen die goed in de verf zitten, kan ik de spijkers er met een spijkertrekker uit halen en als ik zou willen, ze opnieuw gebruiken. Het zelfde gaat op voor 100 jaar oude grenen kozijnen. Zijn ze altijd goed bij gehouden, dan zit er nagenoeg geen roest op de spijkers.
JohanR
17 mrt 2025
Zeist
Dank voor de feedback en instructies! Dit gaat me helpen. Ik was al van plan de stijlen door te zagen boven de schroef of spijker, maar ben nu verder overtuigd. Ook goed idee dat onder 45 graden hoek te doen. Maakt het makkelijker verwijderen en plaatsen en steviger verbinding.
@chevy66 ik puzzel nog met wat je bedoeld met " Van binnenuit gaten voor 16mm deuvels boren en met lijm of epoxy in elkaar zetten. Deuvels afzagen en met de boor iets in het kozijnhout verzinken."
Ik stel me zo voor dat ik de neuten (onderste deel staander hier neem ik aan) met deuvel in onderdorpel en bovenliggende staander verbind. Maar wat bedoel je dan met "van binnenuit" ?
PS. Nog iets langer over nagedacht, je bedoelt waarschijnlijk horizontaal geboorde deuvels van binnenuit de staander geboord waarmee de twee 45 graden delen aan elkaar verbonden worden. Klopt dat? Ik stel me zo voor daarvoor twee deuvels per staander te gebruiken. En hoe dan de neut aan de onderdorpel verbinden? Ook met twee deuvels (of domino?) per neut?
4.516
Je hebt het goed begrepen. Ik draai lange merbau deuvels van 16mm voor dit soort reparaties. Ik boor de deuvelgaten aan de droge kant, dus binnen. Je moet eerst de dorpel plaatsen, want die valt normaal over de opstand van je raamdorpel. Daarna de neuten van opzij. Van binnen naar buiten gaat meestal niet, doordat je dan de gestucte afwerking moet weg hakken . Strook multiplex met vinyltape in de glassponning schroeven. Dan verschuift je schuine lijmnaad niet meer. Onderdorpel kan je dan omhoog trekken, door in de bovenkant in de glassponning een paar schroefogen te schroeven en onder een paar stukken multiplex met een gat voor de haak. Het onder multiplex schroef ik schuin door de opstand, zodat er geen schroefgat in de onderkant van de dorpel zit. De schroefgaten zitten dan achter het glasband. Je kan nu met simpele ratelbandjes het spul samen trekken.
Waarderingen: klaas0639
JohanR
17 mrt 2025
Zeist
Ik moest het een paar keer lezen, maar begrijp het idee. Ik dacht eraan bruislijm D4 te gebruiken voor de houtverbinding. Het is een mooie puzzel :)
