Technisch advies ivm renovatie van een metalen raam
Charel09
10 sep 2014
2.271
1.243
Antwerpen
Op onderstaande foto's zie je een metalen raam dat nogal verroest is en dat we willen opknappen.
Als je echter in de spleet duwt, dan is het precies of er iets zachts zit. Weet iemand hoe die profielen zijn opgebouwd ?
WhatsApp Image 2026-07-06 at 19.46.19.jpegWhatsApp Image 2026-07-06 at 19.46.19 (1).jpeg
4.450
Iemand heeft een metalen kozijn in een houten kozijn gekleid. En in dat metalen raam weer een houten raam, wat nu verrot is. Het metalen kozijn lijkt een standaard stoeltjesprofiel, met daar in een standaard raamprofiel. Waar dus enkel glas in hoort, wat gezet is met welpasta aan de binnenkant en stopverf aan de buitenkant.
Waarderingen: ZotVanHout
3.191
het is het bedrijf 'van toen' dat het antwoord kan geven
ofwel de onderaannemer
eerlijk geschreven . . .
gezien de omgeving is dit een contract voor een hele bouw geweest
en daar haalt de goedkoopste het van de betere
gn kritiek
zo gaat het
poen pakken & wegwezen
ik zou het verroeste raam van de ruit scheiden
in principe moest dat raam gegalvaniseerd zijn
blijkbaar niet
dus opschuren, grondlaag + eindlaag
hopelijk zit de ruit in een voldoende stevige kader
uiteraard ook die behandelen
raam en kader verlijmen zonder dat de lijm/tussenlaag met de tijd kan verweren
4.450
Het stalen raam en de roest is niet echt een probleem. Als de onderkant echt heel erg verroest is, slijp je hem er uit en haal je een raam van marktplaats waar je een nieuw stuk uit slijpt. Beetje lassen en slijpen en je metalen raam is weer nieuw. Het probleem zit in de gekozen constructie. IJzeren ramen hebben last van condensatie. Het lijkt er op, dat dat vocht zich op hoopt in het onderprofiel. Daardoor rot het hout en in mindere mate, het ijzer weg. Projectje verkocht als zo leuk hergebruik van oude materialen? Als ze er gewoon een houten raam in gezet hadden, had je dit probleem niet gehad.
2.638
655
Als het inderdaad een houten kozijn is dan kan je er prima alsnog een houten raam inzetten.
is waarschijnlijk niet echt meer werk dan dit raam ter herstellen .
Charel09
10 sep 2014
2.271
1.243
Antwerpen
heeft iemand toevallig een doorsneetekening bij de hand die het probleem verduidelijkt (hoe zit het glas en het hout gevat in die profielen) ?
4.450
Zo te zien hebben ze een standaard houten raamprofiel verzaagd, zodat het zo in de glassponning van het stalen raam paste, dat je de beglazing van binnen uit kan zetten. Zo te zien zitten de glaslatten binnen. Ik hoop dat er ergens een paar schroeven door het ijzer, in het hout zitten. De rest lijkt uit een kitpatroon gekomen te zijn.
3.191
nu ik de foto nog eens bekijk . . . is dit geklooi ?
glas dat in metaal zit, metaal dat te klein is voor het raam, houten verdikking als oplossing om niet uit het metalen kader te vallen ?
de 10-jarige aansprakelijkheid kan niet meer aangesproken worden ?
elzenmaa
23 nov 2014
1.200
347
Waarschijnlijk is dit zo gedaan om dubbel glas te kunnen plaatsen in het stalen kozijn.
Tegenwoordig is er voor deze toepassing dubbel glas met een kunststof kader
