Bouw van een Japans schulpzaagje
Roeland
22 feb 2009
1.717
831
Akkrum
@Onno Inderdaad de Japanse zaag is gemaakt van het blad van een oude westerse schulpzaag.
Het blad is verdund middels vijlen en schrapen van het staal zodat je geen tandzetting nodig hebt.
Heb inmiddels een aantal zagen gemaakt waaronder een keepzaag en een zaag speciaal voor het maken van de keg/spie baan in houten (blok) schaven.
Groetnis,
Roeland
0nn0
23 mei 2023
270
97
Hier soms daar
Roeland, mooi dat je weer post!
Kun je een indicatie geven over hoeveel je moet verdunnen? 1/10e mm over de hoogte van het zaagblad, of duidelijk meer?
In Japan wordt een soort van lijkt op een trekmes met rechte handvaten gebruikt om het blad na het kloppen dunner te schaven/maken tot 0.4 is meestal het dunste dikte en daarom om heen verschillende diktes net als een weer kaart.
Bij de duurdere nokogiri (?) (die in een kistje komen) kunt u dit "horen" door een tikje tegen het blad te geven, dit geluid klinkt raar als u dit voor het eerst hoort.
De goedkope van een Baptist die zullen wel machinaal gemaakt worden en klinken niet zo.
Roeland
22 feb 2009
1.717
831
Akkrum
Dank je wel!
ik hol het blad aan beide zijden iets uit ik denk inderdaad iets van een 1/10de het gaat eigelijk op gevoel de tanden houd ik op de oorspronkelijke dikte en de rug van de zaag een fractie dunner. En in het midden van het zaagblad dus nog iets dunner.ik gebruik inmiddels een schraper gemaakt van een oud hss mes van een vandikte bank heb aan weerszijden een simpel handvat gemaakt.
het is erg fijn om je eigen zaag te maken net zoals het andere hout bewerkings gereedschap.
groetnis,
Roeland
Dat ben ik nog niet tegen gekomen bij mn westerse zagen, wel een zogenaamde neus en natuurlijk taps lopend.
Maar misschien bedoel je dat een westerse zaag in de hoogte verloopt.
Groetnis,
Roeland
Het principe van dunner maken van de zaagblad door het midden deel is bij westerse zagen ook bekende. Toen er mooi hand zagen gemaakt werd in het westen was dat dunner maken door middel van slijpen ipv smeden zoals bij de Japanner gedaan.
