Eiken tafelblad "bijkleuren"?
whugos
8 aug 2014
88
24
Zuid-Holland
Tijd voor een update. Ik heb eerst nog een keer afbijt gebruikt, met gedeeltelijk succes. De oude laag ging er meer af, maar vond het lastig om alle afbijt weg te krijgen. Ik durfde ook niet te veel met water te werken. Hout en water is volgens mij niet de meest ideale combinatie.
Daarna de excentreer schuurmachine gepakt. Eerst lang met 60 en 80 en daarna steeds korter met fijner schuurpapier geschuurd. Dat ging goed 🥳 Zie hieronder het resultaat.
Op de foto lijkt het blad nog wel wat vlekken te hebben. In werkelijkheid zie je dat minder. Misschien dat ik morgen toch nog even doorschuur om het weg te krijgen.
Nu de volgende stap. De tafel moet natuurlijk zoveel mogelijk terug in de originele kleur. Zie de foto's hieronder.
Het is lastig om goeie foto's te maken zonder te veel zonlicht of lamplicht.
1e foto is van blad (na verwijderen bovenste laklaag).
2e foto is van tafelpoot (waar ik niets aan gedaan heb) in de volle zon
3e foto is van tafelpoot binnen
Ik heb zelf het idee dat de tafel een beetje (donker)grijs bruin is. Ik ben al in twee bouwmarkten geweest en als ik dan kijk naar interieurbeits "eiken" zie ik eigenlijk vooral ('warmer') bruin. En op de pot staat dan soms wat de kleur is na 1, 2 of 3 lagen. Zelf vind ik de kleur van de beits "pallisander" of "wenge" vaak er beter bij passen.
Welke kleur vinden jullie het?
Kan ik ook die andere "houtsoorten" kleur gebruiken?
Hebben jullie andere suggesties voor het bijkleuren?
Het idee was om de tafel uiteindelijk te voorzien van 3 lagen Skylt Titanium, zodat ie goed bestand is tegen krassen en wel een zo natuurlijk mogelijke uitstraling houdt. Het gebruik van Skylt hoeft natuurlijk niet per sé; een andere afwerking die dezelfde bescherming en uitstraling geeft is natuurlijk ook prima. Bovendien lijkt het erop dat Skylt het beste kan worden toegepast op onbehandeld hout, dus het is ook de vraag of het wel mogelijk is het te gebruiken na toepassing van (water)beits.
Ik hoor graag; bij voorbaat dank voor het meedenken. En hoop dat anderen ook iets aan dit topic hebben.
3.291
ook binnen verkleurt/vergeelt/verbruint hout onder invloed van het licht
een kleurloze laag is de beste start
omdat die geen kleurstof bevat, laat die het meeste licht door
het blijft een compromis
jorisvh
Ik zie (rood)bruin en zwart, dat doet me aan (Amerikaanse) notelaar denken.
Bestaat de beits die je wil gebruiken in die kleur?
Hier een voorbeeld van Rubio Monocoat Oil Plus 2C kleur “walnut” op eiken.
De kleur is hier niet mooi egaal maar dat is met opzet. Het zijn geupcylede barbiertafels gemaakt van een donormeubel van ruw (slecht geschaafd, met zaagsporen) gerookt eiken.
Het mocht er vooral niet nieuw uitzien dus ik heb niet helemaal tot blank geschuurd en ben de nieuwe onderdelen na het schaven met de zaag te lijf gegaan om lintzaag zaagsporen te simuleren.
Als je gaat oliën zou ik niet fijner dan 120 schuren. Anders gaan de poriën vol stof zitten en dan kunnen de pigmenten hun werk niet meer doen.
Waarderingen: Rik Hendrikx
2.674
675
gebruik een waterbeits.
Je kan ook prima donker noten of wenge gebruiken voor een donkere kleur.
Maar let wel op dat weer lichter maken moeilijker is dan nog donker.
kleuren in meerdere lagen levert een egaler resultaat op
Steven58
19 jan 2026
51
41
Sneek
Zou schaven niet een optie kunnen zijn met een scherpe beitel? dat heb ik zelf nog nooit gedaan, eerlijk gezegd.
Wel heb ik ooit met een scherp geslepen (ook iets rond om happen met de hoeken te voorkomen) verfkrabber (!) een kastje van beits ontdaan, Daarna met een schraapstaal erover en tenslotte schuurpapier. Veel werk maar wel geslaagd.
whugos
8 aug 2014
88
24
Zuid-Holland
Bekijk bijlage 169393
Ha Joris, Dank voor je reactie. Mooi kastje! En het lijkt verdacht veel op de kleur van de tafel. Ik heb niet exact "walnut" in waterbeits gevonden, maar wel ander "noten". De naam zegt natuurlijk ook niet alles.
whugos
8 aug 2014
88
24
Zuid-Holland
Dank. De kleur van de waterbeits die in de richting komt noemt de fabrikant inderdaad "wenge".
whugos
8 aug 2014
88
24
Zuid-Holland
Heb ook een deel met een scherpe verfkrabber gedaan, maar kreeg op een gegeven moment te veel "happen". Niet alleen in de hoeken maar helemaal. Toen toch maar weer gaan schuren. Duurde even, maar niet eens zo heel lang.
whugos
8 aug 2014
88
24
Zuid-Holland
Vraag me nog wel even af of het mogelijk is Skylt te gebruiken over één of meerdere lagen waterbeits. Ik heb even zitten lezen op de website van Rigo Verffabriek, de fabrikant van Skylt, maar krijg dan de indruk dat je Skylt eigenlijk moet gebruiken op onbehandeld hout of in combinatie met een ander Rigo-product.
Iemand hier ervaring mee? Edit: oh wacht, ik lees nu de eerdere reactie van @klusrob. Zo te lezen heeft hij ervaring en is afwerken met Skylt mogelijk.
Een andere suggestie voor een (eind)afwerking waardoor het tafelblad goed beschermd is tegen vuil en krassen is uiteraard ook welkom.
2.674
675
Skylt kan primma over waterbeits.
(waterbeits is water met een kleurtje en veranderd verders niets aan de stuctuur)
Skylt wordt vooral gebruikt voor een zo naturel mogelijke look zonder de nadelen.
vandaar dat de info van de leverancier hier grotendeels over gaat.
whugos
8 aug 2014
88
24
Zuid-Holland
Ik deel graag nog even de laatste ontwikkelingen en het eindresultaat.
Skylt als eindlaag was geen succes. De laag werd heel dof en leek niet goed uit te harden. Als je met je nagel eroverheen schraapte zag je krassen. Misschien had langer laten drogen geholpen, maar het doffe vond ik heel lelijk. Dus de Skylt er weer vanaf geschuurd. En toen schuurde ik natuurlijk ook de gekleurde laag mee. Dus ik was weer terug bij af: een kale tafel.
Vervolgens het blad weer gebeitst met waterbeits "warm eiken". Niet helemaal dezelfde kleur als oorspronkelijk, maar voelde beter als andere kleuren. Kleur was gelukkig mooi en paste goed bij de stoelen. In totaal 3 keer gebeitst. Daarna twee keer afgelakt met kleurloze pantserlak.
Met dit als eindresultaat.
Schoonmoeder blij. Ik blij :)
Steffen-02
25 mei 2023
17
43
Gelderland
Ben wel heel erg benieuwd waarom de Skylt niet goed uithardde
Ik verwacht dat het met de houdbaarheid te maken heeft. Ik heb al eens hetzelfde gehad en navraag bij Skylt gedaan.
Dus ook al zijn de componenten niet gemengd, dan alsnog kan het 'over datum' gaan. (mijn skylt 2k stond inderdaad al jaren ongebruikt op het schap)
Waarderingen: rinus
2.674
675
De uithardingstijd is 2 weken net als de meeste andere verf
en als ik de rest lees denk ik dat hij er en enkele dikke laag heeft opgezet in plaats van enkele dunnen kort op elkaar
whugos
8 aug 2014
88
24
Zuid-Holland
Dank voor jullie reacties.
Ik ben ook benieuwd waarom Skylt niet uitharde. Aan de verhouding kan het niet gelegen hebben; heb alles met digitale weegschaal uitgerekend en uitgemeten.
Houdbaarheid ook niet, want het was een nieuwe fles en nieuwe flacon verharder.
Dikte van de laag ook niet; heb het dun aangebracht. Wel slechts één laag. Omdat ik het er niet goed uit vond zien durfde ik niet nog een laag toe te passen.
Droogtijd of uithardingstijd kan wel oorzaak zijn. Ik heb het pakweg twee dagen laten drogen en besloot toen opnieuw te beginnen. Misschien had ik het meer tijd moeten gunnen.
Tot slot. Ik blijf fan van Skylt. Wij hebben al vele jaren het bekende Ikea krukje, nog in de beuken versie (tegenwoordig is ie eiken). Dat heb ik jaren geleden goed behandeld met Skylt en daardoor ziet het krukje er heel goed uit.
H@ns
24 apr 2023
625
337
58
Luzy Saint Martin
De aanhouder wint! 👍🏻
Voor de volgende keer, niet voor jou hoop ik maar wellicht voor iemand die dit topic doorspit omdat ie met hetzelfde project zit:
Nerven uitschrobben met een koper/messing borstel en afbijt.
Naspoelen met water en spons.
Laten drogen en schuren met opbouw in stappen van 80 naar 120.
Waterbeits kleur eiken nummer “xx” (donker eiken) mengen met ammoniak in verhouding 3 water, 1 ammoniak en opbrengen met een spons.
Laten drogen nogmaals schuren en indien nodig nogmaals beitsen,
Naschuren met opbouw van 120 tot 180.
Aflakken met om het even welke blanke lak naar wens.
Waarderingen: whugos
