Advies gevraagd beitelset
Robberdebop
25 sep 2013
92
35
Beste forumleden,
Mijn hobby is houten scheepsmodelbouw. Ik verwerk hoofdzakelijk eikenhout. Nu heb ik een beitelset van bahco, ik kan deze behoorlijk scherp slijpen. Heb slijpstenen in diverse gradaties.
Ik ervaar de bahco beitels als te lomp voor het kleine werk wat ik maak. Voor groter werk zijn ze best wel geschikt. Nu zag ik bij baptis een set narex richterbeitels in een korte uitvoering.
Is dit aanbevelenswaardig voor hetgeen ik zoal maak? Hebben jullie andere, betere ervaringen met een ander merk/type? Heb met de zoek optie op dit forum gezocht en op het www maar merk dat ik weinig specifieke info kan vinden voor beitels geschikt voor klein werk.
Hoor graag van jullie.
Vriendelijke groet, Rob
Paar plaatjes waarvoor ik het zoal gebruik:
teun van bloemendal
5 apr 2026
319
192
Iets verderop en om de hoek
Beste forumleden,
Bekijk bijlage 169178Bekijk bijlage 169179
Hoi rob
Ten eerste wil ik graag zeggen dat ik het heel knap vindt dat u dit zo kan maken, met eikenhout notabene.
Nu had ik het door u aangegeven merk beitels bekeken op google, maar wat voor mij een heetje onduidelijk was met u vraag, waarom waren die banco beitels te lomp voor u? Kwam dit door de lengte en zo? Want misschien als het gaat om dat het klein en voor subtiele bewerkingen zou moeten zijn, dat je dan kan kijken voor kleine houtsnij beitels? Want heb zelf ooit eens zoiets gevonden bij een kringloopwinkel, dus weet niet exact hoe ze zouden heten, hieronder een voorbeeld van wat ik dan bedoelde. Maar buiten dat om, misschien dat u ook wel eens kan kijken voor van die fondue vorkjes, die zijn vaak best dun en met een hout handvat, dan de tanden eraf slijpen, en dan heb je een vrij dunne beitel eventueel
Weet niet of u er iets aan zou hebben, maar je weet maar nooit 😉
Hieronder ook een voorbeeld voor iets wat hetzelfde is maar dan relatief goedkoop, want is natuurlijk niet handig als je iets zou proberen dat het erg duur is, want anders als het niks blijkt te zijn zit je daar weer mee
PARKSIDE® Steekbeitels of houtsnijset | Lidl PARKSIDE® | Steekbeitels of houtsnijset - Lidl
    45,8 KB · Weergaven: 25
Waarderingen: Robberdebop
teun van bloemendal
5 apr 2026
319
192
IK denk dat je beter uit de weg kan met houtsnij beitels voor het wat fijnere werk.
Ja ik had geen idee natuurlijk, want doe het helaas niet hetgeen wat de heer rob doet. Of had u het niet over wat ik gezegd had? Het is uiteindelijk zo dat er meerdere manieren zijn om een eitje te bereiden, als u snapt wat ik bedoel
Edit, zie net dat ik u waarschijnlijk verkeerd begrepen had, dacht dat u bedoelde met "beter uit de weg kan" dat je ze beter niet voor kon gebruiken, maar net even gegoogled en bleek juist het tegenovergestelde te zijn 🤣😅
0nn0
23 mei 2023
388
141
Hier soms daar
Beste forumleden,
Even hier rond vragen of er iemand nog korte oude beitels heeft liggen?
Weet van mijn zelf dat ik ergens nog een doos heb met oude korte beitels.
Rizz
15 apr 2014
2.945
1.092
Moordrecht
Mooie set, die Richter butt chisels, maar zit je op een 25 mm beitel te wachten? en kan je dan niet beter gewoon 2 losse (6 en 12 mm) kopen, moet het persé een set zijn? en dan kijken of je een paar korte, smallere kan vinden via marktplaats
Waarderingen: teun van bloemendal
Robberdebop
25 sep 2013
92
35
Allereerst bedankt voor alle reactie!
Het model lijkt misschien allemaal kleiner dan de werkelijkheid. Een model is al snel een 650 mm lang en het hout varieert in dikte van 1,5 tot 20 mm dikte. Het getoonde model is zo’n 75 cm.
Een beitel van 25 mm gebruik ik zelden, maar het kan voorkomen.
Met de omschrijving dat mijn huidige beitels te lomp zijn doel ik vooral op de lengte. Die narex set lijkt mij qua lengte beter geschikt. Heeft een van jullie ervaring met dit merk, ervaring met kortere beitels om kleinere werkstukken te maken? Er zijn op dit forum een hoop mooie werkstukken te vinden zoals kistjes en dergelijke
Rizz
15 apr 2014
2.945
1.092
Moordrecht
Ik heb de iets goedkopere set van Narex en ben daar zeer tevreden over, liggen mij goed in de hand en er is zeer fijn mee te werken. De richter set heeft, als ik het goed zie, een iets minder dik handvat. Buiten de prijs om , is dat iets om te overwegen.
Koos
28 sep 2009
305
94
Amsterdam
Ik heb nog even de hardheid opgezocht van Narex en van Pfeil. Ik ben altijd wel nieuwsgierig naar zoiets.
De Narex Richter heeft als enige van Narex een hardheid van HRc 62 (schaal van Rockwel als ik het goed heb)
De andere types van Narex hebben een hardheid HRc 59
De Pfeil was wat lastiger te vinden, alleen bij Teygeler en daar werd vermeld dat het HRc 60 heeft.
teun van bloemendal
5 apr 2026
319
192
4.127
Er zijn meerdere Rockwell "schalen" Wat mij zo te binnenschiet is bullet en cone. De c is voor ons de belangrijkste. Even wikepidea erbij gehaald. Schaal A-V
Dat zijn er veel meer dan de vier die ik moest leren.
Verschil zat in de vorm van het voorwerp wat in het materiaal werd gedrukt.
Koos
28 sep 2009
305
94
Amsterdam
Dat is ook weer nieuw voor mij.
Kan je dan wat licht werpen op de HRc waar ik het in post over heb?
Alvast mijn dank👍
Charel09
10 sep 2014
2.337
1.302
Antwerpen
en zoals altijd zijn er ook ‘duurdere’ beitels, zoals de nieuwe set van Zenwu
Ik was al lang op zoek naar een specifieke brede maar compacte kumiko beitel (sorry Wilco) en heb die nu.
John1969
10 jul 2023
2.131
1.436
‘s-Hertogenbosch
Heb in het verleden een 424 set gekocht en meteen in gebruik genomen…… lekker scherp, zelfs op plaatsen waar ik het niet prettig vond…. De zijkanten van de beitels waren dusdanig scherp dat m’n hele klauwen vol zaten met sneetjes die net door m’n eelt gingen… soms tot bloedens toe.
Uiteindelijk een keer met de wetsteen erover om het hele scherpe eraf te halen. Sinds toen wordt een nieuwe beitel voor de ingebruikname ontbraamt.
Over de lengte van je beitels moet je je geen zorgen maken, die worden vanzelf korter door het gebruik en vaak genoeg slijpen.
Als je persé korte beitels wil kijk dan bij de kringloop of op de rommelmarkt, ook om te leren slijpen. Vaak kun je zelf ook nog een profiel eraan slijpen als je wil
Robberdebop
25 sep 2013
92
35
