Adapter tussen de Bosch GKS 12V-26 en de Bosch geleiderail
klaas0639
4 okt 2012
2.515
266
Gem. Winsum (Groningen)
Poos geleden kocht ik de blauwe GKS cirkelzaagje GKS12V-26. Leuk ding maar ontdekte nu dat een speciale adapter nodig is om hem te monteren op de Bosch geleiderail. Gekker moet het niet worden.
Is er een praktische oplossing?
3.338
dit zaagje bedoel je
bij mijn weten zit die adapter er bij
ik vind hem op het internet niet tussen de bijhorigheden
& zowel bij bosch als bv amazon staat die mee op de foto
dit zaagje is een randprodukt
dat ze daarvoor geen speciale geleiders maken, kan ik begrijpen
dus de standaard bosch-geleider mét een adapter
dit zaagje gebruik ik af en toe
als geleider (er naast) gebruik ik een alu-lat van 5 mm dik
-Peters-
19 sep 2016
176
61
De geleider die er bijgeleverd zit even omdraaien en dan kun je deze i.c.m. een geleiderail gebruiken.
Ik heb zelf dit babyzaagje ook voor het ruwe werk ideaal.
Werkt overigens beter met een 4.0 of 6.0 Ah accu anders staat ie snel stil (of ik ben te lomp)
klaas0639
4 okt 2012
2.515
266
Ik ben in mijn vraagstelling niet volledig geweest.
@ ZotvanHout: Zeker er is ""soort"" van adapter/geleider bij. Heb dat niet kunnen herkennen als adapter voor hun geleiderail.. Het handig zaagje wordt er een onhandig ding van die soms ook nog de rubber beschadigd. Dus, ik dacht dat ik het prutserig ding verkeerd gebruikte.
Hoe dan ook: Er schijnen meer gebruikers te zijn die de bijgeleverde zogenaamde adapter een onding vinden. Er zouden bedrijfje(s) zijn die functionele 3D printer versies van een adapter maken. Maar die heb ik (nog) niet kunnen vinden.
Overigens vind ik deze 12 v serie van Bosch heel hanteerbaar
@Peters: Ja, bij de zaag moet je eigenlijk een 4 of 6 Ah accuutje gebruiken. Heb je een goed punt. Ga ik nog kopen. .
3.338
ja, over de breedte-instelling van dat zaagje kan ik mij niet uitspreken
die rubber aan een geleider is altijd een eikel punt
ik heb festoolinvalzagen 55 + 75
hun zaagbreedte tov de rubber <>
dus er is eentje dat de rubber smaller zaagt, waardoor de geleider voor de andere minder nauwkeurig te plaatsen is
Rizz
15 apr 2014
2.944
1.092
Moordrecht
Zou dit helpen?
Kan t wel voor je printen, als mn nieuwe hotend binnen is
Waarderingen: klaas0639 en ZotVanHout
klaas0639
4 okt 2012
2.515
266
Zou dit helpen?
Dat is prachtig!! Ik stuur je PB
MaartenS
29 jul 2012
1.200
133
Omgeving Amersfoort
@klaas0639 @Rizz
Volgens mij gebruik je gewoon de bijgeleverde zijaanslag als adapter voor gebruik op de FSN
je moet dan dat ding omdraaien.
zo lees ik het in elk geval in de manual:
In beide foto's zie je dat het zooltje hetzelfde nummer (nummer 32) meekrijgen.
pagina 4 en 5
Let hierbij even op dat je adapter gebruikt aan de andere kant van de FSN, dus niet aan de zijde met de splinterstrip. Dit voorkomt (denk ik) dat je met de 12-26 je strip beschadigd die gekalibreert is op je invalzaag.
dank aan de oplettendheid van @arjaano
Waarderingen: ZotVanHout
arjaano
27 jan 2017
377
151
@klaas0639 @Rizz
Bekijk bijlage 169043
pagina 4 en 5
Op plaatje E zie je dat je de liniaal omgekeerd moet gebruiken. Dus niet langs de splinterrand moet zagen, maar aan de "achterkant". (Tenminste, zo interpreteer ik die afbeelding.)
MaartenS
29 jul 2012
1.200
133
Omgeving Amersfoort
Goede toevoeging!
ook wel logisch want die splinterstrip is gekalibreerd op je andere zaag :)
maar het blijft dat de meegeleverde adapter dus ook de FSN adapter is door deze op zijn kop te gebruiken.
3.492
484
Millingen aan de Rijn
Ik kan me even niet herinneren of ik dat geleidestukje bij de zaag heb gekregen (de zaag zat bij mij in een grote set). Ik heb zelf van hardboard een geleiderail van pakweg 30cm gemaakt. Veel langer zaag ik toch niet, dan pak ik de grote cirkelzaag. Ik vind het wel fijn om de lineaal meteen langs de gewenste zaaglijn te leggen, en dat werkt niet als je de achterkant van de alu rail gebruikt.
klaas0639
4 okt 2012
2.515
266
@MaartenS: Nee, Ik kan door een hartprobleempje slecht tegen deze warmte en ben tijdelijk niet actief.
Ik weet ondertussen wel dat het tooltje erbij is geleverd (item 32 uit jouw bijdrage van maandag 22 juni). Ik kom erop terug aanstaande week zodra de temp weer normaal is.
Waarderingen: MaartenS
MaartenS
29 jul 2012
1.200
133
Omgeving Amersfoort
okay Klaas, nergens haast mee, goed dat je om je jezelf denkt (y)
ik hoop dat het omdraaien in elk geval werkt voor je, we horen het vanzelf wel even hier.
sterkte nog even met de warmte, de grootste hitte is er gelukkig wel vanaf.
Pas goed op jezelf.
groet
maarten
klaas0639
4 okt 2012
2.515
266
Jazeker het werkt en handiger dan de meegeleverde geleider (item 32) .
Het onderwerp is op de achtergrond geraakt doordat ik recent (en natuurlijk ongelegen) een hartreparatie moest ondergaan in Nieuwegein. Succesvol maar hersteltijd valt me tegen. Mogelijk nog een nabehandeling in Groningen. Volgens mijzelf en de cardiologen komt het goed.
met groet,
Klaas
