Hongdui geleiderailscharnier
knotwilg
17 apr 2011
2.380
1.176
ingoogni.nl
Al weer een tijdje gebruik ik een paar MDF frames met MDF platen 60x60 op m'n werkbank om met de geleider te zagen. Nu staat er al heel lang een hoeveelheid aluminiumprofiel dat er maar eens aan moet geloven. Het doel, ~60x120cm van 4080 profiel, zodanig dat het op de werkbank kan liggen.
Met dogholes en hondjes en een scharnier daar aan raak je zaagbreedte kwijt. Dus het idee is om de "hondjes" in de bovenkant van het profiel vast te draaien. Werkt prima en lost een nader probleem op, dat van vrij variabele hoeken.
Dan moet er wel nog een scharnier aan. Dat van Hongdui leek me wel wat. Ik was we door de filmpjes van "hookedonwood" dat je door de hoogte van het scharnier wat zaagdiepte verliest.
De scharniertjes zijn al een paar dagen binnen en ik heb er wat mee af geprutst. Heel eerlijk, het is mooi gemaakt, mooi afgewerkt en ik ben zwaar teleurgesteld in het gebruik.
De hoogte die het scharnier boven de T-groef in de rail nodig heeft is 19mm. De motor van m'n TS55 hangt aan die kant over en heeft op de diepste instelling 3mm over tov de bovenkant van de T-groef. De zaag is door de hoge opbouw instelbaar tot slechts 31mm. Haal je daar de zaagtandhoogte af, blijft een zaaghoogte van 24 mm over....
In de filmpjes van "hookedonwood" en op de Banggood site, waar het verkocht wordt, wordt over een zaagdiepte van 40mm gesproken (met enig voorbehoud).
Dan, de hondjes mogen niet te lang zijn. Neen, zeker niet met een TS55 want de hondjes liggen strak tegen de rails aan. Voor de TS55 zouden ze ca 12 mm van de geleider moeten zitten. Nu kunnen ze dus amper iets boven de bovenkant van het scharnier uit steken, anders blokkeren ze de TS 55. Dat komt er op neer dat je voor verschillende diktes hout verschillend lange hondjes moet gebruiken.....
Dit voor de TS55. Een TS60 zou er prima mee werken want de motor daarvan valt binnen de breedte van de geleiderails. Ik heb echter een donkerbruin vermoeden dat er iets meer TS55's op de wereld rond zwerven dan TS60's. M.i. is er in de ontwerp fase duidelijk iets mis gegaan. "Het blikveld was wat klein." Voor de TS55 is het scharnier te hoog en staan de hondjes te dicht op de geleider.
Dit betekend dat je nog steeds verlies in zaagbreedte hebt en neen, niet iedereen heeft een 1 meter diepe zaagtafel. Ook heeft niet iedereen de aanslag ("fence") aan de overkant van de tafel. Ik wil die juist aan de werkzijde hebben, wat het probleem alleen maar vergroot.
Oplossingen.
Voor mijn situatie zou dat een "lanceer platform" kunnen zijn zodat het scharnier altijd achter de zaag zit. Maar dat steekt dan weer 25 cm de ruimte in, in de doorloop nog wel.
Kijkend naar het scharnier, waarom in de bovenste T-gleuf vast zetten, waarom niet in de onderste? Het hele scharnier hoeft dan niet/amper boven de rail uit te steken. De strip van scharnier naar rail zou dan denk ik nog steeds in de weg zitten?
Of een laag klem mechanisme in de bovenste T-gleuf zoals die voor de divers "haken" aan de rail gebruikt wordt.
(leest Dennis hier mee?)
Hondje beperkt de zaagdiepte
Scharnier beperkt de zaagdiepte tot 31 mm ingesteld
Geïmproviseerd opstelling met lanceer platform ter illustratie.
whugos
8 aug 2014
59
14
Zuid-Holland
Ha @knotwilg, dat klinkt niet best. Ik heb de scharnieren net binnen, maar nog niet kunnen testen, omdat ik nog geen dogholes in mijn werkbank heb. Heb je al een oplossing gevonden voor het probleem?
knotwilg
17 apr 2011
2.380
1.176
ingoogni.nl
"Hondjes" die heel kort zijn of die je heel diep kunt insteken en dan nog vast zetten. Die messing bout blijft echter in de weg zitten om nog dieper dan 30mm te kunnen zagen. Als je een klassieke TS55 gebruikt. TS60 en batterij TS55 gaan beter.
whugos
8 aug 2014
59
14
Zuid-Holland
Dank voor je reactie. Hmmm... dan gaan de benchdogs van 60mm die ik erbij heb gekocht waarschijnlijk niet werken. Ik heb die video's van Dennis toch best vaak bekeken, maar het was me niet opgevallen. Nou, eerst maar de gaten en dan verder kijken naar dit probleem.
John1969
10 jul 2023
1.702
1.074
‘s-Hertogenbosch
Wat is het voordeel van de scharnieren en het vastzetten van de rail???? Als het nulpunt van je zaagsnede vastligt kun je het te zagen materiaal uitrichten op je zaagsnede, ook zelfs als je onder een hoek zaagt.
Met een vast nulpunt heb je maar één zaagsnede in je onderplaat, welke tegendruk geeft aan de melamine of fineer, aan de onderkant van je te zagen plaatmateriaal…..
Groetjes John
knotwilg
17 apr 2011
2.380
1.176
ingoogni.nl
Herhaalbaarheid als je meerdere stuks op de zelfde manier wilt zagen. Je hoeft niets uit te richten. Voor hout met een vaste (haakse) hoek heb je drie vaste punten nodig waar je het hout tegen aan legt. De schanieren zorgen er voor dat je lineaal altijd op de zelfde plek komt.
Waarderingen: John1969
John1969
10 jul 2023
1.702
1.074
‘s-Hertogenbosch
Als ik je probleem goed begrijp is het scharnierend deel naar de lineaal te kort, zodat het motorhuis van de zaag over of tegen de dog/hond aankomt.
Als het deel vanaf het scharnierpunt naar de lineaal langer wordt is dat probleem opgelost.
De bevestiging aan de lineaal zou kunnen dmv een schroef met een platte kop of zelfs nog met een imbus schroef met een verzonken kop zodat je hier ook hoogte wint.
Misschien een idee om het scharnierende deel naar wens te laten printen op de juiste lengte?????
Ik zie hier regelmatig forumleden dingen uit de 3d printer plaatsen ……
knotwilg
17 apr 2011
2.380
1.176
ingoogni.nl
:) Het probleem "was" opgelost. In de ontwikkelingsfase is het scharnier ingekort omdat je anders niet door de oude zaaglijn zou zagen... (terwijl twee nieuwe gaten in de tafel ook een oplossing daarvoor zijn)
Voor mijn specifieke situatie, een langer scharnier en bevestiging onderlangs in de sleuf die daar zit. Maar voor de normale gebruiker werkt dat niet. De inbusschroef die je noemt heb ik aan gedacht maar nog niet naar gekeken, ook weer omdat ik het ding anders dan gebruikelijk wil gebruiken. Voorlopig ligt het in de kast en blijft het nog even daar.
Miko
21 dec 2022
263
86
Utrecht
De scharnieren zorgen er toch alleen voor dat je de geleider kunt kantelen? Als je je geleider tegen de 2 bench dogs legt, zonder scharnieren, komt je geleider toch ook op dezelfde plek? Voor herhaling heb je een aanslag nodig.
Op youtube gaan heel wat video’s rond van ts55 modellen die gewoon over die knop heen passen.
Er is trouwens wel een aanpassing geweest, bij de nieuwe uitvoering kun je een soort van pennetje uit de onderzijde van de grote zilveren knop draaien.
