Even een heel andere vraag: zijn uitlopers van een omgezaagde stam levensvatbaar?
hdv
24 nov 2019
1.504
849
Noord-Veluwe / Skåne
Vorig jaar is mijn favoriete boom omgewaaid. Ik was gek op die walnoot en heb er al eens wat over geschreven hier op het forum.
Nu ligt de stam al een half jaar in mijn kapschuur met afgesmeerde uiteinden te drogen. Tot mijn verrassing zag ik bij mijn thuiskomst uit Zweden dat er inmiddels een flink aantal uitlopers van zeker 30 cm uit de stam is gegroeid. Zouden die op de een of andere manier te redden zijn? Wat zou er gebeuren als ik een plak van de stam in zou graven? Die uitlopers zullen geen wortels hebben en puur leven op de sappen die zich in de stam bevinden. Onze vriend Google kan me er maar weinig over vertellen, dus dacht ik de wijsheid op dit forum maar eens aan te boren. Zou je die uitlopers kunnen "stekken"?
0nn0
23 mei 2023
247
86
Hier soms daar
De steken van de notenboom zijn zeer gevoelig voor van alles en nog wat.
Minimaal 15 centimeter lang groen en of een lichte houtachtige groei
Een vorstvrije plek niet winterhard de eerste twee jaar.
Grond vochtig houden, met meerdere in een potje, zelf geef ik de voorkeur aan steen ipv plastic.
Als er uitlopers (blad) aankomen elke plant een eigen pot.
De boom planten half november beging maart als er nog geen bladeren aan zitten.
Daarna regelmatig veel water geven.
Henk H
Hout maakt gelukkig
22 nov 2020
1.403
1.198
Nootdorp
het is wel een poging waard om de 'wilg-methode' uit te proberen. Een scheut afknippen en in water zetten totdat er een wortel aan gaat groeien. Deze kan je dan opnieuw poten. Ben benieuwd of het lukt.
3.148
dan zou je die stam vochtig moeten houden
+1 met wijn
zelf heb ik het nooit gedaan, maar mijn grootvader deed het wel
dan heb je een rechtstreekse nakomeling van jouw notenboom
het huidige tijdstip is minder ideaal
toch zou ik op zoek gaan naar 1 of meer notelaren waarop je nu kan enten
en je inlezen over hoe te enten
kees poortman
21 sep 2015
327
242
Oosterbeek
Niet om verwarring te stichten, maar: bij buren is een tak van een notelaar op water gezet, zodra er wortelvorming ontstond is die in de koude grond gezet, uiteraard af en toe checken op waterbehoefte, maar inmiddels een jaar of 5 later ontstaat een volwaardige boom, die het bijzonder naar de zin lijkt te hebben.
Het feit dat er meerdere uitlopers zijn, kan het ook mogelijk maken om meerdere manieren te proberen.
Hoe dan ook, hoop dat het je lukt!
Blijkbaar heeft de boom het naar de zin bij jullie. Koesteren dus!
knotwilg
17 apr 2011
2.368
1.173
ingoogni.nl
er is nog een methode om het wortelen te bevorderen. De stek aan de onderkant insnijden en tussen de twee delen een graankorrel plaatsen. Bij het kiemen van het graan komt er vanalles vrij dat ook het wortelen van de stek stimuleert. Of je koopt een potje stek poeder. Er is er voor stekken de zo de grond in gaan en voor stekken op water.
Waarderingen: rinus
hdv
24 nov 2019
1.504
849
Bedankt voor het meedenken!
Even een foto, zodat de situatie duidelijk(er) is. De stam is dus aan 2 kanten gezaagd en staat dus niet langer in de grond.
Begrijp ik het goed dat de suggestie is om de uitlopers van de stam te snijden en vervolgens in een potje water te zetten of te enten op een geschikte onderstam? Dat laatste heb ik nog nooit gedaan en ik heb ook geen andere walnoot/okkernoot staan die ik daarvoor kan gebruiken.
Bijzonder idee van die graankorrel. Daar had ik nog nooit van gehoord, maar er zit wel logica in. Dat is zeker de moeite waard om te proberen. Zelf zat ik te denken aan stekpoeder, want deze methode was nieuw voor me.
kees poortman
21 sep 2015
327
242
Oosterbeek
Als ik dit zie is het eerste wat in me opkomt: zaag van de linkerzijde een plak van de stam af. Graaf die plak staand in tot deze net onder de grond zit en laat de boel verder z'n gang gaan. Die boom lijkt er nog zoveel zin in te hebben.....!
JMe
25 mrt 2017
254
196
Ik zou de uitlopers niet lossnijden van de stam, maar aan de voet een beetje bast wegsnijden van de uitloper en rondom een dot mos er omheen doen en dit vochtig houden. Je maakt dan een soort van aflegger, dit wordt wel vaker toegepast bij heesters.
Waarderingen: hdv, jelmer en wijn
3.148
nu ik de foto bekijk . . . die uitlopers zijn pril
je loopt het risico dat ze zoals snijbloemen verwelken
enten doe je bij mijn weten met hout dat minstens 1 jaar oud is
hou dat groen goed in het oog, want er zit veel blad op, waardoor het mogelijk is dat het bij een tekort aan vocht en voedingsstoffen afsterft
hdv
24 nov 2019
1.504
849
Dat klinkt mij als goed advies in de oren. Ik denk dat ik dit ga proberen. En dan maar hopen dat de uitlopers gaan wortelen in de mos. De kans op succes lijkt mij met deze methode het grootst. Maar dat zeg ik als pure leek!
Zou stekpoeder ook in dit geval bevorderlijk zijn?
JMe
25 mrt 2017
254
196
Dat weet ik niet, is per soort verschillend. Ik gebruik het zelf nooit meer, de verwonding aan de voet van de uitloper is belangrijker, de wortelvorming vind langs de rand van de wond plaats.
Steven58
19 jan 2026
37
35
Sneek
De plak met uitloper afzagen en in zijn geheel ingraven lijkt me inderdaad de meest kansrijke actie. Niet te dun want het is aannemelijk dat de uitloper nog wat kan putten uit het hout. En dan moet zon en fotosynthese de rest doen.
Leuk experiment.
RDR2950
21 okt 2023
231
153
Kapellen (Antwerpen)
De uitlopers leven op de (zetmeel-)reserves die nog in de stam zitten, als die ergens hun voeding kunnen verzekeren en symbioses kunnen aangaan met mycorrhiza's, hebben die weldegelijk kans om genetisch identieke bomen te worden. Het is daarvoor inderdaad belangrijk dat ze niet uitdrogen (wijn is niet zo'n goed idee omdat de alcohol de symbioses tegengaat).
Zo'n "opslag" vormt in de oude stam nieuwe wortels (adventiefwortels), dus een stuk van de stam zagen en ingraven is inderdaad een goed idee - het hoeft geen volledige schijf te zijn, het bovenste derde is meer dan genoeg. Als je dat dicht in de buurt van de oorspronkelijke groeiplaats zou kunnen doen, gaan de mycorrhizza's die daar nu nog in de grond zitten een grotere kans op slagen geven.
wijn
11 feb 2016
19
10
Arnhem
studiowijn.nl
Zonder dat ik andere reacties tekort wil doen (beslist niet!!) misschien toch ook nog contact zoeken met een goede boomkweker, -expert.
Bijvoorbeeld www.vdberk.com of www.copijn.nl
Die zullen vrijwel zeker ook onder de indruk zijn wat deze stam aan het doen is en je er graag mee op weg helpen
Goede opmerking! De expertise op dit forum zit natuurlijk vooral op het gebied van niet-levend hout. Het onderwerp raakt wel aan de gezamenlijke interesse maar diepgaande kennis zou je eerder bij de boomkwekers community halen. Zoals je, wanneer je met een beitel in je vinger steekt, hier ook goede adviezen kan krijgen over het behandelen van de wond maar je toch beter naar de dokter gaat. ;-)
3.440
458
In wilg zitten de nodige stoffen die wortelvorming bevorderen. Je kan dit gebruiken door wilgentakken in water te weken en dit water te geven aan de te stekken plant.
Maar knip de stekken niet los van de boom. Dat gaat gegarandeerd dood. Een flink stuk mee ingraven heeft een grotere kans. Misschien zelfs de hele boom in de grond leggen :cool:
