Krappe ronding aan meubel maken
wijn
11 feb 2016
27
19
Arnhem
studiowijn.nl
Hi!
Binnenkort ga ik dit dressoir maken en ik vraag me af wat een goed methode is om de afgeronde hoek te creëren. Voor de zijdes en deurtjes heb ik notenfineer op MDF in gedachten. De ronding heeft een buitenradius van 80mm. Dat lijkt me te krap voor buigMDF of buigtriplex met fineer.
Ik zat te denken aan:
-Massief noten en dan ronde plakken met binnen en buitenradius ±100mm hoog zagen op de lintzaag en verlijmen.
-Zelfde aanpak maar dan in MDF en dit fineren.
-Strookjes Noten van ±22x400mm onder een hoek van ±6º zagen, deze verlijmen tot een ronding, schuren en fineren. (Zie tekening cirkel)
-massief noten met de spookschaaf te lijf gaan.
-Iets met een draaibank (die ik niet heb en geen ervaring mee heb)
Hoe zouden jullie dit aanpakken?
Groet, Wijn
    109,6 KB · Weergaven: 10
    92 KB · Weergaven: 10
4.475
Je kan kant en klare ronde multiplex hoeken kopen. Bij bijvoorbeeld de gebogenhoutfabriek in oudekerk aan de ijssel.
Waarderingen: JochemK
rinus
13 nov 2011
931
239
Heerde
marinusvannorel.nl
Als je de beschikking hebt over een kantelbare frees (as) dan kun je overwegen om het van massief te doen.
Er is iemand op het forum die daar erg handig mee is; misschien dat hij reageert.
wijn
11 feb 2016
27
19
Arnhem
studiowijn.nl
Ah, dat is interessant. Ik ken deze profielen alleen in veel grotere radiussen (200+) maar zie dat deze leverancier het vanaf 30mm binnenradius kan maken. Dank.
rolandvs
10 mrt 2022
840
210
Hebben veel toleranties.
De meeste houthandels Hebben ze.
Prijzig en niet erg maatvast.
( mijn vriendin werkt bij een plaatmateriaal handel voor interieurbouw iedereen klaagt over die hoeken worden zeer weinig verkocht )
Zou ze van massief maken eventueel fineren kan ook
3.119
1.527
Het is het mooist wanneer de tekening van het fineer doorloopt over de ronde zijkanten. Andere oplossingen lijken me minder fraai.
De ronde zijkant kan je maken van latjes die je dan in model schaaft, of van multiplex dat je om de zoveel mm inzaagt en dan buigt.
Over het laatste is er een topic geweest waarin verwezen werd naar een rekenprogramma dat dan de afstand en de diepte van de zaagsnede geeft voor een hoek en radius.
De vlakke zijkant verbinden met de ronding en dan het hele stuk in één keer fineren.
1.457
Als ik het goed begrijp een zelfde vorm als in mijn kast, alleen vertikaal.
Waarderingen: wijn en ZotVanHout
jorisvh
R80mm buigen lukt volgens mij enkel met diktes van ~1mm, fineer dus, en dan nog enkel in langsrichting.
Misschien dat je in de modelbouwwereld geschikt materiaal vind maar in de interieur platenwereld vrees ik er voor. Buig MDF (ingezaagd) of buigtriplex minstens R100, eerder R150 of zelfs R200. En die zijn niet erg schroefvast (zeker buig MDF niet) dus daar kan je geen beslag in bevestigen zonder truukjes.
Als je massief en fineer mixt is het altijd een uitdaging om tekening en tint te laten aansluiten maar ik vermoed dat je sowieso al massief gaat gebruiken in dit ontwerp (onderstel, onder en bovenregel met dubbele afronding, …) en dan zou ik deze stukken ook massief maken.
Persoonlijk zou ik minder grotere segmenten nemen en wat meer verspanen eerder dan met veel kleine segmentjes om de vorm bijna juist te krijgen.
Ideaal zelfs uit 1 stuk 80x80 maar daar is niet vlot aan te komen, vrees ik.
Als je samenstelt, stukken nemen met een uniforme nerftekening zodat voeglijnen zo min mogelijk opvallen.
Heb goede ervaringen met de multiplex profielen van gebogenhoutfabriek.
Daar een flex fineer over is ook zeker een optie. Maar een volledig vel kopen voor die 4 stukjes is duur.
Ruben houtklusser
Bezig met hout
6 jul 2020
730
1.167
Zuid West Drenthe
Zoiets is prima samen te stellen uit mdf met aan de uiteinden massief noten. Dit alles volledig fineren(vergeet geen tegenfineer)
Door de massieve ingelijmde lijsten kun je gewoon verbindingen toepassen of hang en sluitwerk bevestigen.
Alles daartussen is gewoon vulling.
John1969
10 jul 2023
1.853
1.207
‘s-Hertogenbosch
Persoonlijk zou ik niet met fineer willen gaan werken ivm delamineren…
Ik zou contact opnemen Ronald Kanne van @dehoutdraaierij of hij 4 stukken massief notenhout heeft van 90x90x500.
Deze met een papierverlijming verlijmen tot een klos van 180x180 mm
Daarna afdraaien tot een cilinder van 160 mm en uitdraaien als een vaas met de wanddikte die je wil.
Als je de juiste maat hebt, schuren en de papier verlijming kloven….
Een alternatief is om de cilinder op te bouwen uit latjes en dan af te draaien.
Bij de laatste zit veel voorbereidend werk in en bij de eerste veel materiaal en afval…
Succes met je keuze
Groetjes John
Waarderingen: Petrolhead
rolandvs
10 mrt 2022
840
210
Volgens mij begin dit jaar nog rondingen gemaakt van radius 75 mm met 4 mm.
( berken )
Buigtriplex vermijd ik altijd.
Ze geven iets op maar veel hangt af van toepassing en werkzaamheden
Maar overigens zou ik ook voor massief gaan.
wijn
11 feb 2016
27
19
Arnhem
studiowijn.nl
Kan me voorstellen dat deze voorgelogen hoeken eerder geschikt zijn voor wanden en andere grote objecten. Dan kom je met een paar mm maatverschil wel weg.
wijn
11 feb 2016
27
19
Arnhem
studiowijn.nl
Dank voor het advies en inderdaad er zit toch al massief in her en daar.
wijn
11 feb 2016
27
19
Arnhem
studiowijn.nl
Dat zou een calculator als deze moeten zijn. Kerf Spacing Bending Wood - Metric
Waarderingen: thomasz
wijn
11 feb 2016
27
19
Arnhem
studiowijn.nl
Meerdere wegen naar Rome, een van die dingen die werken met hout zo mooi maakt. Voor nu ga ik eerst de fineer route volgen op een ondergrond van ingezaagd mdf of eenvoudige massief. Dat geeft ruimte om een keer een proefje te maken en uiteindelijk een doorlopend fineer op zijwand en ronding.
Dank allen voor de adviezen.
rik
8 nov 2010
877
186
Let goed op de maten.... ze geven enkel de binnenradius op. Dat vind ik zelf erg onlogisch. Ik heb nog nooit de binnen radius nodig gehad. Daarnaast zit er altijd iets van 18-20mm aan de uiteindes dat niet gebogen is. Dat vond ik altijd onhandig, maar kan ook helpend zijn als je het aan andere stukken plaatmateriaal verbind, bijvoorbeeld met een lamello domino ed. Als laatste is het goed om er rekening mee te houden dat deze profielen een andere dikte hebben dan je plaatmateriaal. Hou daar rekeneing mee wanneer je verbindingen maakt.
succes!
