Tafelverlenging op Jet VVD-bank
Doubledot
2 jan 2021
393
171
Zaanstreek
Hey!
Hammer heeft zo'n mooie tafelverlenging op hun machines, en mijn compacte vvd-bank (Jet JPT260) heeft dat niet. Ik ben zoekende naar referenties, en denk dat het ook zelf te maken is met behulp van aluminium profielen als deze.
Felder verkoop het als vervangende onderdelen, maar de rails is 62ex btw, verlenging 148ex waardoor ik al over de 300euro ga voor dit geintje..
Ik zoek echter referentiefoto's, heeft iemand hier die felder verlengingen en wil even wat foto's & maatjes opnemen?
1) wat is de hoogte van die ophang-rails
2) kopse maat van het profiel wat "er aan hangt"
3) Ik kan me voorstellen dat er stelmogelijkheid is waarmee je de horizontaal kan fijn-stellen met stelschroeven o.i.d. Zijn die er?
4) Trek je met de hendel echt aan? Met andere woorden, kan ik mijn vlakbank-blad opklappen en blijft hij er dan aanhangen?
Robert_T
12 feb 2021
542
581
Ik heb zelf een Hammer A3-26 met tafelverlenging maar ben daar niet tevreden over. Heb zelf een tijd geleden 250cm+ dikke planken moeten schaven en daarvoor verlenging van ruwi aangeschaft. Deze tafels kan je redelijk universeel gebruiken binnen de werkplaats.
Misschien is dat wat voor je:
Waarderingen: svenskapelsin en arjaano
TheJVH
8 jul 2019
127
144
Heb je de zwevende verleningen, of de verlenging met extra ondersteuning van Hammer waar je niet tevreden over bent?
Peter de B.
8 jul 2017
419
179
Ik gebruik de Aigner tafelverlening. Gebruik ik bij de zaagtafel, afkortzaag, lintzaag, freesmachine (toevallig een felder) en aan de vlakbank. Op al deze machines heb ik Aigner montagebeugels gezet. De montage beugels zijn eigenlijk vrij goedkoop (zo'n € 25,00) De eigenlijke tafelverlenging is wel kostbaar (€ 210,00) , maar je hebt er maar 1 van nodig.
(er is ook een 330mm versie)
gpf
11 aug 2010
734
342
Zutphen
Op mijn hammer heb ik een houten verlengtafel gemaakt naar voorbeeld van een post/thread hier op ww, werkt voortreffelijk
Waarderingen: Gerco
michielr
8 dec 2021
240
172
Zuid Holland
Hier wat fotos met maten. De verlenger blijft stevig vast aan de rails als je de tafel opklapt. Uitlijnen doe je met die horizontale bout, werkt maar ik vind het niet top. Door de geometrie heeft een kleine aanpassig van de bout al een behoorlijk effect op de hoek van de verlenger, niet echt een fijn afstelling.
    66,7 KB · Weergaven: 11
    128,6 KB · Weergaven: 10
    70,4 KB · Weergaven: 9
    62,8 KB · Weergaven: 8
    80,1 KB · Weergaven: 8
    76,1 KB · Weergaven: 10
    68,6 KB · Weergaven: 13
Waarderingen: Doubledot
Doubledot
2 jan 2021
393
171
Zaanstreek
thanks voor de uitleg! Ik ken die Aigner dingen inderdaad, zijn mooi voor aan een stationaire grote machine. echter, een kleine vvd-bank heeft een bewegende tafel en met een uitschuif-poot is dus geen optie (immers, iedere keer je poot mee moeten schuiven met de hoogte van je werkblad). Ook rij ik steeds de machine de hoek in als ik klaar ben, om de kleine werkplaats te benutten. Ik ben bezig met wat alumium 40120 profiel om te kijken of het me lukt iets soortgelijks te bakken als Hammer 😁
Peter de B.
8 jul 2017
419
179
Je hebt de verleniging eigenlijk alleen nodig bij de uitvoertafel en die blijft op gelijke hoogte.
Ik heb hiervoor ook een gecombineerde vvd had en ook daar gebruikte ik de Aigner verlenging.
Bij het ombouwen wilde ik nog wel eens de verleniging vergeten. De verbinding is echter zo stevig dat de tafelverlenging zonder probleem blijft zitten. De ondersteunende poot komt dan horizontaal te staan.
Voordeel van de verleniging met poot, is dat er een groot gewicht op kan. Met (echt) lange balken komt er op zo'n verlening best wel wat kracht/gewicht te staan. Een beetje doorzakken en het nut van de verleniging is weg.
Doubledot
2 jan 2021
393
171
Zaanstreek
Volgens mij praten we langs elkaar heen :) Ik snap wat je zegt, maar het gaat bij mij ook om de vandikte-functie uitvoertafel (nu relatief snel snipe bij de vandiktebank omdat er zo'n kort blad zit). en díe tafel schuift wel altijd in hoogte onder je messen. Wat jij zegt snap ik helemaal, op een vaste hoogte eens per maand/kwartaal stellen omdat je bij een andere machine wil gebruiken is niet zo'n punt. Echt zwaar werk doe ik (voorlopig) niet in mijn kleine werkplaatsje en die schaaf ik anders wel bij een vriend in een grote machinale
Doubledot
2 jan 2021
393
171
Zaanstreek
stukkie 30x45 profiel heb ik volgens mij nog liggen. Een meter 40x120 heb ik meebesteld met (toevallig) een lopende klus, was ook niet zo duur. Dan heb ik straks 2 aanhang-tafeltjes. Ik zal eens experimeteren of dit wat is als alles binnen is. 🙃
@michielr jij had nog wel een goed punt over de stelmogelijkheid; het lijkt erop dat er een flinke draadmaat gebruikt is, lijkt M8. Dat heeft standaard een spoed van 1.25, M6 heeft bijvoorbeeld al 1.0. Is dus al wat subtieler te stellen, dat is wat ik nu ingetekend heb.
    89,7 KB · Weergaven: 10
    225 KB · Weergaven: 10
MarcelvdW
25 mei 2022
578
278
Almen aan zee
M6 met een spoed van 1 mm is metrisch grof, als je naar metrisch fijn gaat (M6 x 0,75 of extra fijn M6 x 0,50) kan je nog veel subtieler
Doubledot
2 jan 2021
393
171
Zaanstreek
klopt inderdaad! Even kijken, dan zal ik een plaatje zelf moeten gaan tappen. Standaard M6 is 1.0 en kan ik mijn eigen tap en profiel-verbinders/accessoires gebruiken.
Rizz
15 apr 2014
2.879
1.058
Moordrecht
Zou je die uit willen leggen? Want als ik een lange plank heb, langer dan mijn vvd eigenlijk aankan, die ik wil voegen en die hol is, komt dat toch nooit goed uit? Ik blijf toch de holling erin houden? Of zie ik dat verkeerd?
michielr
8 dec 2021
240
172
Zuid Holland
Breng die stelbout verder naar beneden, door de langere arm van de stelbout ten opzichte van het draaipunt is de afstelling veel fijner te regelen. Metrisch fijne draad lijkt me zeker een aanrader. Als je die niet zelf kan tappen kun je wellicht iets van een moer in je ontwerp fixeren.
Peter de B.
8 jul 2017
419
179
Voor mij is het grootste probleem bij het vlakken van lange balken om voldoende druk op de balk te kunnen geven. Als een balk 2 meter over het uiteinde van de uitvoertafel hangt, dan lukt het me niet meer om mijn handen te verzetten zonder dat de balk voorover kiept.
(plank staat rechtop, op zijn smalle zijkant) Die haal ik in het begin alleen met de uiteinden over de vlakbank. Als de plank dan ongeveer recht is (even er langs op kijken), ga ik met de plank met zijn volledige lengte over de vlakbank.
Waarderingen: Rizz
3.190
(plank staat recht op, op zijn small e zijkant) Die haal ik in het begin alleen met de uiteinden over de vlakbank. Als de plank dan ongeveer recht is (even er langs op kijken), ga ik met de plank met zijn volledige lengte over de vlakbank.
dit is de beste manier om een holling weg te krijgen
bij het vlakken duw je de plank tegen de vlaktafels
bij een volledige doorgang druk je de holling tegen de messen
je vertrekt hier met een banaan & eindigt met een banaan
