kast in nis (speling of ter plaatse maken)
Rocky
23 apr 2012
69
Dag allemaal,
Ik zou een kast in een nis willen bouwen boven een toilet.
Wat is jullie advies? Ik zou een kast willen zonder paslatten. De nis is 1,25m x 1m.
De kast mag geschroefd, want de zijkanten zijn niet zichtbaar.
Graag wil ik dat de kast zo goed mogelijk past.
Het materiaal bestaat uit melamineplaat. Dit laat ik zagen en afplakken in de houthandel.
optie 1: Ik voorzie 3 mm speling aan elke kant. Maar dit is een vrij zichtbare kitnaad.
optie 2: de kast ter plaatse maken. Ik moet de planken terplaatse afkorten en passen. Maar melamine terplaatse zagen is toch risicovol voor uitsplintering, niet? Aan de deuren kan ik zowieso niets meer bijzagen, dit moet dan uitgeregeld worden.
Dank je wel
Rocky
SunRayes
11 sep 2011
2.914
284
Zijn de muren parallel? Want als daar verschil in zit ga je dat terugzien in de deuren.
Stel dat de bovenkant smaller is, dan zijn de deuren niet vierkant. Aan de onderkant zijn ze dan breder.
En als je een deurtje opendoet, zal hwt naar boven uitwijken en tegen het plafond aan komen.
Waarderingen: ZotVanHout
3.190
met die controle begint alles !
bij de minste afwijking ben je er aan voor de moeite
ik zou overal 3 mm nemen
verder (bijna volledig) opliggende deuren
omdat die een schaduw werpen, ga je bij gesloten toestand amper zien dat je 3 mm kitnaad hebt, tenzij je er recht voor gaan staan
in open toestand zit de deur voor de kitnaad
tip: zaag een plaat gelijk aan de opening in het horizontale vlak, en hou die op verschillende hoogtes, waarbij je telkens de speling controleert
Waarderingen: mink en thomasz
Rocky
23 apr 2012
69
de muren zijn wel parallel ja.
Rocky
23 apr 2012
69
Oke, ga ik doen! De deuren gaan zowieso opliggend worden. Mijn nis is nu niet erg diep, maar ik kan me inbeelden dat bij diepe kasten een muur schuin ingeplakt wordt. Dit kan dan soms toch nog problemen geven als je 3 mm speling neemt, denk ik. Ik zou dan ook achteraan meten, maar dan ben je waarschijnlijk toch verplicht om met paslatten te werken, niet? Alle tips altijd welkom :) Ik leer graag bij!!
SunRayes
11 sep 2011
2.914
284
Je moet aan de voorkant meten, daar zijn de deurtjes.
En dan boven en onder.
Als die parallel zijn zit je goed.
Maar als er tussen onder en boven 6 mm verschil is, dan heb je boven geen speling en aan de onderkant een kier.
In geval van een kier is het van belang welke muur waterpas is en welke niet.
Ons huis is uit 1984. Is van beton. Maar niks is zuiver waterpas of egaal. Vandaar dat er veel met paslatten en kit wordt gewerkt.
Dit kastje heb ik vorig jaar gemaakt, en toen de zijkanten nog wit waren zie je duidelijk een kiertje. Maar na het verven is er niks van te zien.
    115,8 KB · Weergaven: 38
    108 KB · Weergaven: 38
3.658
1.282
Als je zoals gesuggereerd oplegdeuren gebruikt en de paslatten wat ruimer neemt, bijvoorbeeld 12 mm (wat het pas zagen veel makkelijker maakt) & dan die paslatten wat terug laat liggen, dan krijg je een effect dat heel subtiel is en eventuele maatverschillen mooi maskeert.
Waarderingen: Kor
Kor
10 jun 2012
1.504
865
Precies, zo krijg je een mooie schaduwvoeg. Oogt veel strakker dan een kitnaad.
Rocky
23 apr 2012
69
bedoel je dan:
de breedte van de nis is bijvoorbeeld 100 cm.
jij maakt de kast dan 100 cm - 1,2 cm = 98,8 cm.
Dan heb je links en rechts een speling van 6 mm.
Deze werk je dan weg met den stuk melamine te zagen van 6 mm?
lijm je dit stuk gewoon vast? want als je dit schroeft, schroef je dit misschien kapot? Of begrijp je ik verkeerd?
bedankt voor jouw reactie!
3.658
1.282
Ik ga eerder uit van 12 tot 15 mm speling aan alle zijden (meer zou ook kunnen, maar het moet in relatie staan tot de maat van de kast en de nis). De vulstukken zou ik niet snel uit melamine-materiaal maken, omdat het snel splintert, maar met enige voorzichtigheid is het wel te doen. Je maakt ze wat breder dan de grootste eindmaat, bij voorkeur plus de dikte van je corpus.
Dan leg je de paslat op de voorkant, gelijk met de binnenkant van het corpus en met een passer of blokje (ingesteld op die corpusdikte) teken je dan langs de muur af. Zagen en schuren tot die lijn - een beetje onder een hoek maakt inpassen makkelijker - en bij het bevestigen kun je terugliggende steuntjes toepassen, of gelijk precies in de gewenste diepte en vanuit de binnenkant van de kast voorboren en vastschroeven. Lijmen hoeft niet, maar voorboren wel. Even een paar plakbandje gebruiken als lusjes om de passtukken te manipuleren. Die snij je achteraf weg.
Waarderingen: mink
