Vraag over schuren
JanPr
9 mrt 2020
270
96
Noordwolde (Fr)
Ik ben brede planken voor een boekenkast aan het maken en ik lijm deze met lamello's aan elkaar. Toch is er soms nog hoogteverschil (<< 1 mm) tussen de planken en dat kost me heel veel moeite om weg te schuren (de planken zijn te breed voor de vlakbank; schaven gaat ook niet omdat je regelmatig tegen de draad in gaat). Ik heb bosch excenter schuurmachine met korrel 80 (ook nog wel grover). Het schuurpapier slijt nauwelijks.
Kan het aan het schuurpapier liggen of ben je hier gewoon altijd uren mee bezig?
En weten jullie goede merken schuurpads die in kleine verpakkingen verkrijgbaar zijn (125 mm/9 gaten)?
Groeten, Jan
Doubledot
2 jan 2021
368
155
Zaanstreek
Lamello's hebben, by design, speling bij het lijmen. Als je niet goed klemt krijg je inderdaad wat gedoe met drijven van de delen en dus hoogteverschillen.
Goede schuurmachine scheelt de wereld, welke schuurmachine heb je? 125mm is niet verkeerd, maar het merk/type kan behoorlijk uitmaken in de mate van afname. Rhinogrip is redelijke betaalbaar te krijgen (want doosje van 50st). Merken als Sia, Rhino, Mirka, 3M, Festool zijn allemaal kwaliteits schuurvellen. Groffe schuurvellen lijken niet te slijten (doen pijn aan je handen), maar zijn ook na een tijdje niet meer effectief. Wisselen van schuurpapier scheelt dan de wereld. Ook is een degelijke afzuiging een enorme verbeteringen aangezien je niet rondje in je eigen stof staat te draaien.
hdv
24 nov 2019
1.492
833
Noord-Veluwe / Skåne
Het grote verschil in goedkoop en duur schuurpapier zit 'm onder andere in de manier waarop de slijpende korrels slijten/breken. 3M heeft daar zelfs een heel eigen procedé voor bedacht, waardoor de korrels altijd "scherp" afbreken en het schuurpapier zijn slijpende werking heel lang behoudt. Bij goedkoop papier voel je nog wel "bobbels", maar die zullen op een gegeven moment zo afgerond zijn dat ze niet veel meer doen. Bij nog goedkoper papier komen de korrel gewoon uit het bindmiddel tijdens het schuren. Die doen dus al helemaal niets meer na verloop van tijd.
Je geeft aan dat het om een afname van <<1mm gaat en dat je korrel 80 gebruikt. Normaal gesproken zou dat redelijk vlot moeten gaan, maar ik weet niet welke houtsoort hier in het geding is. En ook niet of er al een afwerklaag op zit. Of hoe harsrijk het hout is. Die laatste twee kunnen veel invloed hebben op het vollopen van je papier. Als dat het geval is, dan zou ik regelmatig een schuurgom gebruiken om je papier te kuisen.
De suggestie van Bert om een bandschuurmachine (met frame!) te gebruiken is zo gek nog niet. Maar wees dan wel heel voorzichtig, want je verrampeneert je werkstuk heel makkelijk met zo'n agressieve machine.
3.024
1.461
Voor de horizontale richting klopt dat wel, maar verticaal wil je geen speling anders lijnen de onderdelen nooit goed uit. Dannheb je niet veel aan zo'n verbinding.
De verticale speling ontstaat door een te dik zaagblad, speling in de machine, of door het bewegen van de lamello machine tijdens het 'zagen'
Waarderingen: rinus en ZotVanHout
3.071
bij twijfel over de perfekte aansluiting in de dikte van de werkstukken, lamello's er zonder lijm in stoppen & passing controleren
wanneer er speling op zit, frees in de hoogte verstellen, en opnieuw frezen
of nog beter: nieuwe groeven frezen
Doubledot
2 jan 2021
368
155
Zaanstreek
Een droge lamello dondert zo uit z'n groef, in tegenstelling tot een domino die je er echt in moet meppen. Lamello zet uit door de lijm en zo komt uiteindelijk een soort van sluitende verbinding tot stand. Zaag maar eens een lamello-verbinding door, dan zie je altijd nog een randje lijm. Bij een goed passende houtverbinding (pengat) of domino zie je eigenlijk alleen een haarlijntje kleurverschil
3.071
de staat van het materiaal en het gereedschap + de wijze van gebruiken bepalen het resultaat
er zijn lamello's die niet van lamello zijn (zoals er bic'cen zijn die niet door mijnheer bic en opvolgers geproduceerd zijn)
JanPr
9 mrt 2020
270
96
Noordwolde (Fr)
Ik heb een behoorlijk nieuwe makita en de lamello’s zijn origineel. De lamellos liggen in de lengterichting van de essen planken. Ik denk dat ik eens beter schuurpapier koop en de ergste plank doorzaag en opnieuw lijm. Bedankt voor jullie reacties.
