Bouw van een wip draaibank
Steven58
19 jan 2026
48
40
Sneek
De poten zijn af, dwz voorzien van tapse punten. De voeten de punt met respectievelijk beitel en haalmes afgerond. De facetten laat ik zitten.
op de foto's te zien dat ik met de kleinste puntenslijper start en daarna opvolg met nr.2 en nr.3. Telkens rasp ik de rafelranden weg en slijp dan door. Even verkeerd mikken( slijper staat niet parallel aan de as van de poot en de rafelrand is niet mooi rond) en er komt een scheve punt op te staan. Oplossing: stoppen en corrigeren met een rasp. Evt met slijper 2 corrigeren. De slijpers schillen zonder moeite het eikenhout af net zoals bij een potlood. Even met een blokje en schuurpapier nalopen en het past echt als gegoten in de tapse gaten.
Afwerking; ik ging eerst schuren maar met een schraapstaal gaat het echt fantastisch. Zeker op het geraspte conische deel ( op een foto is het verschil te zien; links geraspt en rechts geschraapstaald (?). De scherpe randen van de 8 kant ook even gepakt.
Volgende fase is alle 4 poten eronder en waterpas krijgen door de poten wat te draaien, misschien ergens wat af halen.
Dan met de centers in de weer. Wordt vervolgd......
    125,9 KB · Weergaven: 82
    82,2 KB · Weergaven: 79
    106,8 KB · Weergaven: 74
    104,4 KB · Weergaven: 71
    128 KB · Weergaven: 68
    135,6 KB · Weergaven: 63
    114,6 KB · Weergaven: 62
    98,4 KB · Weergaven: 61
Steven58
19 jan 2026
48
40
Sneek
Vandaag de gaten gehakt voor de wiggen in de centerblokken.
Ging behoorlijk. Aan twee zijden de gaten afgetekend. Ik dacht vrij rechte wanden te hakken maar nadat ik aan de andere kant weer "terughakte" en in het eerste gat uitkwam bleek ik toch wat te moeten corrigeren.
Het laatste stukje (2e foto) heb ik eerst bewerkt met een schrobzaag. Daarna weggehakt.
Volgende fase: centerblokken afwerken (schuine kanten maken) en de pennen erin. Met epoxy.
    102,3 KB · Weergaven: 54
    135,2 KB · Weergaven: 52
    174,6 KB · Weergaven: 53
    118 KB · Weergaven: 52
    111,8 KB · Weergaven: 63
Waarderingen: EdP
Steven58
19 jan 2026
48
40
Sneek
Centerblokken zijn voorzien van schuine kanten. De pennen moet ik er nog inlijmen. De 8 kantige staanders voor de bungee zijn nu bijna klaar. Alleen de conische punten moet ik er nog aan slijpen.
Ondertussen de beitel in een groene essentak geplaatst. De krimpende werking van de drogende tak moet zijn werk doen: de beitel zal goed vast komen te zitten. Hoop ik...
    187,8 KB · Weergaven: 58
    76,3 KB · Weergaven: 56
    133,5 KB · Weergaven: 56
Waarderingen: EdP
Steven58
19 jan 2026
48
40
Sneek
De centerpennen voorzien van sleufjes (vijlen) zodat de epoxy meer grip heeft. De gaten boren was een precies werkje omdat het echt haaks moest gebeuren. Toch met een boormachine gedaan omdat ik niet de juiste boormaat had bij de handboor.
Lijmen verliep goed maar de lucht drukte de pennen terug: volgende keer een lange sleuf maken om de lucht weg te laten? Uiteindelijk zaten de pennen vast, precies tegenover elkaar. Hoogte van de haakse pen was 5 cm.
    131,8 KB · Weergaven: 40
    114,2 KB · Weergaven: 43
Waarderingen: EdP
Steven58
19 jan 2026
48
40
Sneek
Daarna de toolrest gemaakt. Met een taps toelopende zwaluwstaart. Nog nooit gedaan dus boeiende klus. Met een kartonnen mal alles afgetekent. Daarna met een soort sponningschaaf de schuinte gemaakt aan twee zijden. Van haaks naar zwaluwstaartschuin heb ik gedaan mbv een houten malletje en een scherpe beitel. Deze stappen waren relatief eenvoudig.
In het centerblok moest de tapse groef komen. dat vergde enorm nadenken en met een krompasser de maten overzetten (moeilijkste stap voor mij). De zaagsneden eerst ingesneden en met een beitel iets schuin aangesneden zodat de zaag grip kreeg. Daardoor een mooie strakke zaagsnede. Met beitel en de old womans tooth het hout eruit gehaald. Dat ging weer erg makkelijk
    93,7 KB · Weergaven: 43
    95,9 KB · Weergaven: 42
    123,3 KB · Weergaven: 42
    119,7 KB · Weergaven: 42
    103,1 KB · Weergaven: 42
    118 KB · Weergaven: 40
    97,6 KB · Weergaven: 38
    111,3 KB · Weergaven: 38
    111,5 KB · Weergaven: 38
    117,6 KB · Weergaven: 44
Steven58
19 jan 2026
48
40
Sneek
Nadat de toolrest op zijn plek zat heb ik daar om de 2 cm gaten in geboord om de toolbar te kunnen verplaatsen.De toolbar (de 120 cm lange lat waar de beitel op komt te liggen) heb ik aan de bovenzijde halfrond geschaaft en de onderzijden iets afgeschuind. Bij het schaven heb ik gebruik gemaakt van hulpblokjes en pennen om de balk op de werkbank enigszins op zijn plek te houden. Inmiddels heb ik een la vol van die pennen, wiggen en blokjes
De bar rust op een pen(draaipunt) die ik op het korte centerblok maak.
    140,6 KB · Weergaven: 85
    149,6 KB · Weergaven: 67
    108,6 KB · Weergaven: 62
    117,1 KB · Weergaven: 71
Waarderingen: EdP en Ruben houtklusser
Steven58
19 jan 2026
48
40
Sneek
Laatste onderdelen gemaakt. De trapplank: 120 cm lang, 10 cm breed en duims dik eiken. Ook een stuk Oregonpine dat ik nog had liggen, wat glad gemaakt. Ongeveer 50 cm lang, 35 cm breed en 4,5 cm dik. Dat wordt de plank waar ik op ga staan. De trapplank zet ik met een scharnier links achterop de plaat. Foto volgt. Vandaag alle onderdelen in de olie (gekookte lijnolie en terpentijnolie).
Ligt als bouwpakket op de oprit. Ik denk dat ik nog 2x met olie er achter aan ga. Dan in elkaar zetten, en gaan draaien.
    162,1 KB · Weergaven: 69
Steven58
19 jan 2026
48
40
Sneek
Ik zeker ook. Omdat ik de staanders lager heb gemaakt hoop ik niet dat ik voortdurend dat elastiek tegen mijn hoofd krijg.
Waarderingen: EdP
Steven58
19 jan 2026
48
40
Sneek
Het werkt! Tenminste met een dikke ronde stok (oude steel).
Dit heb ik opgetuigd om te zien of ik de pedaal en het elastiek wat kon afstemmen op elkaar. Met een oud houtbeiteltje wat geprobeerd en er gebeurd tenminste wat. Beitel is te kort om mooi dicht op het werk te komen. Met het draaien van een kom met de daarbij behorende langere beitel zou dat geen probleem meer moeten zijn.
Wanneer ik daarmee aan de slag ben en de kom gedraaid is zal ik nog even laten weten hoe dat ging. Nog wat foto's voor de sfeer en de details.
    114 KB · Weergaven: 65
    136,7 KB · Weergaven: 57
    126,7 KB · Weergaven: 57
    109,8 KB · Weergaven: 54
Steven58
19 jan 2026
48
40
Sneek
Ja hoor het werkt echt. Ik heb een berken "blank" gemaakt en oefen de grepen en houdingen. De beitel hapt regelmatig dus kijk ik vaak naar Sharif Adams. Hij legt heel goed uit hoe je een kom draait op deze draaibank. Een kwestie van veel doen en gevoel ontwikkelen.
Tot zover dit avontuur. Ik hoop dat de lezers hier iets aan hebben.
Bedankt voor de reacties!
    131,6 KB · Weergaven: 48
    135,4 KB · Weergaven: 61
Waarderingen: EdP en arjaano
Steven58
19 jan 2026
48
40
Sneek
Tot slot en werkelijke afsluiting van dit onderwerp nog enkele foto' s van de schaal. Niet afgewerkt maar zojuist uitgebroken. Dat moet je feitelijk met de hand doen maar in mijn ijver om de conus in de schaal zo dun mogelijk te maken (als oefening) brak hij tijdens het draaien af. Gelukkig viel het schaaltje niet op zijn rand op de grond. Mazzeltje. Nu nog afwerken en kijken wat er na het drogen overblijft.
Dit was het. Nogmaals dank.
    105,2 KB · Weergaven: 52
    89,6 KB · Weergaven: 46
    120,7 KB · Weergaven: 49
Steven58
19 jan 2026
48
40
Sneek
Toch nog een aanpassing. Trapplank aangepast. Het koord maakte ik op lengte door het om de plank te wikkelen. Maar dat ging telkens in stappen van + 10 cm. Dus niet nauwkeurig. Bovendien schoten de wikkelingen van de plank af. Ik heb inkepingen gezaagd zodat de wikkelingen op zijn plek blijven zitten en nu kan ik de hoogte van de trapplank preciezer instellen.
Nu ik toch bezig ben: 2 dingen. 1. Ik heb een beukenhouten schaal uit een halve stam gemaakt en ervoer dat ik de slag langzamerhand te pakken krijg. Geen happende beitel en en uitdraaien van de conus verliep goed. Veel minder kramp in schouders en nek:). Ik ga de binnenzijde met een gutsje bewerken. Buitenkant met een minischaafje bewerkt. Nog drogen en schuren denk ik.
2. Ik wil van hout (helemaal van hout!) een beitelsteun maken zodat ik ook spillen (handvatten) kan draaien. De steun moet in het bed vallen en vastgewigd worden. Maar in hoogte instellen? En ook draaibaar? Ik ben er nog niet uit.
Dus mocht iemand een oplossing/idee hebben, laat maar horen.
    217,2 KB · Weergaven: 33
    234,6 KB · Weergaven: 31
    229 KB · Weergaven: 29
    126,5 KB · Weergaven: 29
    128,6 KB · Weergaven: 30
    108,8 KB · Weergaven: 36
MarcelvdW
25 mei 2022
628
305
Almen aan zee
Er is een aantal experts op / met de wipdraaibank
(wellicht ken je ze al) Sjors van der Meer van Vershout, Martijn van Gerwen van Het Noeste Leven.
En nog meer.
Van de zomer organiseren ze (weer) een DraaiFeest :)
Daar kun je héél veel expertise tanken
en mooie contacten opdoen.
En een heel goeie tijd hebben daar.
Hier meer info, en meer namen ook:
Waarderingen: ZotVanHout en EdP
Steven58
19 jan 2026
48
40
Sneek
Ik heb jullie raad opgevolgd en bezocht het draaifeest. Geweldig. Leuke sfeer, volop ideeen en creativiteit. Inderdaad een oplossing gekregen voor de beitelsteun. Kan dat zo gauw niet beschrijven maar tegen die tijd maak ik wel een foto.
Wat heb ik opgestoken op dat draaifeest? Bekers uit groen hout draaien en goede bijltechniek. Het bijltje dat ik had gemaakt blijkt echt niet te voldoen (te licht en onder een foute hoek aan het steeltje gezet). Ik heb met een Karlson bijl gehakt. Echt andere koek (ook qua geld overigens).Op dit moment gebruik ik de beeldhouwbijl van Gransfors. Gaat aardig maar is net te zwaar.
Voor het "plaatje" de bekers die ik gemaakt heb. Die met het oortje is een schots whiskeymokje met 1 oor ipv 2. De anderen zijn gemaakt van beukenhout met slaap. Laatste mok (slank model,nog niet droog) heeft een wanddikte van 1,5 mm ongeveer en dat valt me niet tegen.
Ik heb 2 mokken met tungolie behandeld. Hoeveel lagen heb ik eigenlijk nodig om een beker goed vochtdicht te krijgen?
    83,6 KB · Weergaven: 12
    91,6 KB · Weergaven: 12
    84,4 KB · Weergaven: 13
Waarderingen: DitchDeurne
