Houten buitenterras opfrissen !?
3.242
Gegroet, beste vrienden,
Ik krijg de vraag om een houten terras op te frissen.
Zelf heb ik mij er reeds lang in geschikt dat buiten alle hout vergrijst.
Maar wanneer een klant deze vraag stelt, proberen we er het beste van te maken.
Zowel de vloer als de zijkanten dienen onder handen genomen te worden.
De houtsoort ken ik niet.
Geen thermo, geen grenen, geen . . .
Wat en hoe bevelen jullie mij aan ?
(of stel ik voor om alles nieuw te leggen :unsure: o_O:ROFLMAO:
Alvast mijn dank.
wimpie
29 sep 2015
340
134
zou het geen padoek zijn? Mss bedriegt de foto maar vind dat het er vrij deftig bij ligt...
persoonlijk raad ik klanten altijd aan om na de winter bij de AVEVE een terrasreiniger te halen met actieve enzymen. Onlangs had een kennis een Kärcher Terrasreiniger PCL 4 gekocht om zijn padoek terras te reinigen en hij was hier super tevreden van... (komt standaar met een borstel voor houten terras)
3.242
houtsoort is mij onbekend
kreeg enkel een foto + ben nog niet ter plaatse geweest
goeie tip ivm de kärcher
eens kijken of ik die in de offerte weg kan moffelen
met hoge-druk-reiniging had ik verleden jaar een slechte ervaring
andere klant vroeg mij om zijn terras 'als nieuw' te spuiten
de lans liet op een proefstuk de nerven staan
alles er tussen werd weggespoten
verder dan het proefstuk heb ik niet gespoten
een parketschuurder lijkt mij nog best
John1969
10 jul 2023
1.911
1.237
‘s-Hertogenbosch
Als nieuw zal het niet worden, maar een emmer heet water met chloor erin en schrobben haalt de alg weg, naspoelen met water,daarna laten drogen en dan met een mengsel van lijnolie en terpentine erop of een andere olie zodat de bruintinten er weer opkomt….
Anders wordt het vervangen voor nieuw wat meer kosten met zich meebrengt.
Hoge druk reiniger zou ik niet willen gebruiken omdat het vaak meer kapot spuit dan gewenst.
Waarderingen: ZotVanHout
Voorhetplezier
12 jan 2024
134
67
Hillegom
Ik heb ook de PLC4 en gebruik nu alleen water (dit jaar de derde keer met dezelfde borstels), mijn vlonderplanken zijn Ipé, (gebouwd in 2013) en zijn in heel goede staat. Ik gebruik de hogedrukreiniger allen om het troep wat de borstels achterlaten weg te spoelen. Als ik nog jonger was, heb ik de vlonder met een luiwagen en een mengsel van soda en groene zeep schoongemaakt, Na de eerste keer met de PLC4 was het resultaat net zo goed.
jorisvh
het is ipé
het hout ligt er reeds + zou reeds behandeld zijn
heb ik zelf ook mijn een terras mee gelegd. beenhard is dat. en het wordt, net zoals dit terras, mooi grijs. voor duurzaamheid is behandelen volstrekt overbodig en dat heb ik dan ook niet gedaan. als je niet wil dat het grijs wordt, moet je horizontale oppervlakken zowat elk jaar behandelen. je kan je klant een abonnement aanbieden 🤣.
raden jullie mij aan om de olie gewoon uit te strijken ?
en het teveel af te nemen ?
of zou ik de olie met een boenmachine inbrengen ?
houtolie voor buiten moet je in het algemeen aanbrengen met een borstel en teveel niet afnemen. (gezien die producten vaak voor gevel of plafonds gebruikt wordt, zou werken met een boenmachine lastig zijn.)
beetje flauw maar het enige algemeen geldend advies is: lees de technische fiche.
ik heb ooit wat samples voor tuinmeubels gezet met Rubio Monocoat Durogrit en dat werkte aangenaam. uiteindelijk dezelfde Remmers producten moeten gebruiken die bij de klant ook voor terras en gevel gebruikt waren dus over hoe het evolueert kan ik niets zeggen.
wat met de ontvlambaarheid van de olie ?
het uitharden van sommige olien (vooral als er siccatieven/verharders inzitten) is een exotherme reactie. de vrijgekomen warmte is nooit voldoende om olie aangebracht op hout boven de zelfontbrandingstemperatuur van olie of hout te brengen.
met olie verzadigde doeken kunnen evt wel zelf ontbranden. die gooi je in een emmer water.
ook hier: zie technische fiche (geldt voor zover ik weet niet voor Durogrit).
kees poortman
21 sep 2015
386
295
Oosterbeek
Volgens het vademecum van Wiselius, is Ipe een zeer moeilijk impregneerbare houtsoort.
Dan heeft olie toch geen effect lijkt mij? Net als bij Bangkirai zal het hout dan vrijwel geen olie opnemen.
Het is een klasse 1 duurzaam hout dat m.i. geen bescherming nodig heeft, tenzij het om esthetische redenen is, maar dan zul je inderdaad heel vaak moeten herhalen....
teun van bloemendal
5 apr 2026
263
161
Iets verderop en om de hoek
Hoi zotvanhout, dacht deel even mijn suggestie voor u probleempje
Zou het niet misschien een idee zijn dan eerst met zeep en water het grove viezigheid weg te halen, zoals grond en dergelijke wat in de tijd sinds het installeren er ongetwijfeld op is beland, en daarna met een (schraap) schaaf de bovenste lagen van het hout eraf te halen? In mijn ervaring, maar dat is op vele malen kleinere stukken hout, kan een schaaf met vaak al enkele keren er langs gaan al dat vergrijsde er helemaal af halen. Dit ligt ook wel overigens aan hoe het hout zich in de elementen heeft gevormd, want als ie bol of hol staat is het misschien lastiger in de kleinere oppervlakken te komen. Maar dan zou een schraapschaaf misschien het handigst zijn, want met een normale schaaf riskeer je dat het hout, door hoe de nerfrichting eventueel zou gaan, dat het gaat uit breken, en omdat een schraapschaaf anders "schaaft" dan een normale, plus ook een kleinere zool heeft, gebeurt dat volgens mijn kennis zowat niet. Maar kan het fout hebben want ookal had ik kort een schraapschaaf van stanley in me bezit gehad, dacht ik dat het een aparte spookschaaf was die maar telkens verstopt raakte, dus heb ik hem cadeau gegeven aan een goeie kennis van me😅
Weet niet of u er iets aan heb, maar wie weet😉😁
Met vriendelijke groet Teun
3.242
beste collega's,
tot nu toe heb ik enkel foto's
een plaatsbezoek is gepland
volgens de eigenaar zou het hout nog glad zijn (geen opstaande vezels)
zonder schuren zie ik mij niet de grijze kleur weg krijgen en de oorspronkelijke bekomen
de vloer is 40 m² en de wanden 30 m²
schuren doe ik enkel machinaal
bij mijn plaatsbezoek zal ik in een verloren hoekje met mijn excenter en korrel 150 een stukje afschuren
mogelijks komt de oorspronkelijke kleur te voorschijn
met ontgrijzen heb ik geen ervaring
die is beperkt tot het afschrapen van het bovenlaagje van padoek die nog niet lang buiten lag
toen kwam snel het oorspronkelijke bruinrood te voorschijn
jorisvh
ik zou eerst met een of ander product proberen (terrasreiniger, ontgrijzer, …).
en als je toch moet schuren, eerder bandschuurder met korrel 80 dan excenter korrel 150. het is geen meubel.
het hout wordt gewoon grijs onder invloed van zonlicht dat kan je niet verhinderen.
je kan het grijs hoogstens verbergen door er een (gekleurde) olie op te zetten.
