Beuken blad trekt steeds krom
John_beton
28 apr 2026
Belgie
Hallo allemaal,
Ik heb een aantal ikea kasten ingebouwd onder een hellend dak. Om de bovenkant wat mooi af te werken had ik massief beuken werkbladen gekocht bij de doe het zelf. Ze zijn 18mm dik.
Nu heb ik het probleem dat na 1 week, 2 van de 6 bladen krom trokken.
Na wat opzoekwerk heb ik ze recht gekregen door op de holle kant natte doeken te leggen. Na een uurtje of 2 waren ze weer kaarsrecht.
Daarna hebben we ze laten klimatiseren en voorzien van 3 lagen olie.
Toch begint 1 blad nu weer krom te trekken (het blad het dichts bij het raam). Vorige week stond het 1cm omhoog aan de voorkant.
Ik heb het nat gesproeid, handdoeken opgelegd, na een paar uur was het weer recht om dan een week later weer krom te staan.
Weet iemand een oplossing op langere termijn ?
Terug insmeren met olie als het recht is ?
Alvast bedankt.
3.219
welkom, john,
in principe behandel je elk stuk hout oid aan alle kanten op dezelfde manier
massieve beuk werkt nogal
een blad dat dicht bij een raam ligt, krijgt meer licht, en mogelijks ook zon
het is dus een ongelijke strijd tussen boven- en onderkant
het is een werkblad
kan je onderaan een profiel plaatsen ?
John_beton
28 apr 2026
Belgie
bedankt voor je antwoord, een profiel is denk ik moeilijk. Het blad rust op de kasten en is enkel aan de achterkant tegen het schuin plafond afgekit.
Voor de kasten heb ik platsa kasten genomen owv de beperkte hoogte. Maar dat is eigenlijk honinggraat met hier en daar houten latten in.
Ik heb schrik als ik het blad daar aan vastschroef dat die de kast gewoon gaat krom trekken.
John_beton
28 apr 2026
Belgie
ik heb spijtig genoeg geen foto gemaakt en het nu al terug gerecht, maar als het binnenkort terug krom is, zal ik een foto maken en uploaden
John_beton
28 apr 2026
Belgie
ok, het is al sneller krom getrokken dan voorheen. Hierbij foto's voor en na.
    49 KB · Weergaven: 78
    41,4 KB · Weergaven: 77
    31,8 KB · Weergaven: 78
    38,5 KB · Weergaven: 75
Petrolhead
4 mrt 2015
2.050
701
Die methodes met natte doeken en klemmen en... zijn inderdaad altijd maar tijdelijke oplossingen. Hout gaat altijd terug gaan werken in de richting dat het wilt. Zeker als het aan 1 kant niet kan 'ademen'. Een gefineerde plaat gaat hier soelaas brengen (y)
RVester
11 nov 2022
325
141
Delft
Je kan de plank doodzagen en dan aan de onderkastjes schroeven met wat speling zodat het hout wel kan uitzetten?
Waarderingen: SunRayes
Jack in Eindhoven
21 aug 2025
Eindhoven
Is 'doodzagen' inderdaad het woord dat je bedoelt en zo ja, wat betekent dat dan?
Het lijkt me ook dat het probleem op te lossen is door de planken aan elkaar te verbinden (deuvels) en dan vanaf de onderkant aan de kastjes vast te schroeven.
AvdLinden
30 apr 2014
831
220
Met doodzagen bedoeld men het langs onder of (achter) inzagen van het hout, het hout word tot 2/3 van de dikte in de lengte ingezaagd, het word enkel gedaan bij brede planken. (geleend van tuoh)
Maar het zal bij dit weerspannige paneel ook wel werken. Daarna kun je ervoor kiezen om het te verbinden met het naast gelegen paneel.
John1969
10 jul 2023
1.866
1.216
‘s-Hertogenbosch
De corpussen hebben denk ik allemaal een bovenkant van dat honingraat spul van IKEA.
Grote gaten in boren en via de binnenkant/onderkant met een strip of grote volgplaat het blad erop trekken.
Idd de onderkant van het blad voor 2/3 inzagen om de anderste lat moet er de spanning uithalen.
Eventueel een paar lijmstrepen bovenop de corpus zou eea vast moeten houden in de toekomst zodat je de schroeven kunt verwijderen na een dag of 3
Roelv
16 jul 2023
292
146
Amersfoort
Ja, mits de kracht van het hout niet 'enorm' is. Als je het hout vrij eenvoudig recht kan duwen, dan is dit een goede oplossing. Als je dit bijna niet lukt, riskeer je dat het hout kapot getrokken wordt.
Waarderingen: Jack in Eindhoven
G.G.
20 aug 2024
164
88
Wezep
Ik zou het blad doodzagen en dan alleen vooraan met een paar schroeven vast zetten. Bij voorkeur een iets groter gat boren en een schroef met een bolle kop gebruiken zodat je wat speling hebt voor de eventuele beweging die er nog in zit.
Die hoeven niet heel strak te zitten, maar meer om te zorgen dat het puntje niet direct weer omhoog gaat en er toch wat beweging in kan.
1.457
Terug brengen naar de houthandel. Je hebt een vlak paneel gekocht en je mag er van uit gaan dat het ook vlak gaat blijven. Dat hout werkt is normaal, maar dat een paneel zomaar uit het niets gaat schotelen is niet normaal. Dat duid op problemen bij de samenstelling van het probleem. Mogelijk was het hout niet voldoende droog tijdens het lijmen, of zijn de delen te breed, verkeerd om gelegd of hout dat vol spanning zit.
Dit is niet acceptabel en hoort door de leverancier opgelost te worden.
John_beton
28 apr 2026
Belgie
Ondertussen is alles weer vanzelf vlak gegaan, zelfs een beetje bol ipv hol...
Ik heb zo'n vermoeden dat dit gaat blijven werken afhankelijk van temperatuur en vochtigheidsgraad.
Dat doodzagen is misschien wel een optie die ik kan overwegen.
Waarderingen: ZotVanHout
fantic
22 mrt 2015
1.592
474
Heb je het blad ergens mee behaldeld? Als je dat bv alleen aan de bovenkant hebt gedaan dan is dit een te verwachten resultaat, als het vlak is zou ik het direct aan beide zijden behandelen met een goed afsluitende afwerking zoals een lak.
Houtmoet
22 okt 2013
355
148
Ik heb ooit een massief houten blad van eiken gemaakt. Dit staat rondom in de osmo. Het ligt op zelfgemaakte corpus kasten van spaanplaat.
Het zit van onderaf geschroefd, voor en achter. Ik heb in de bovenkanten van de corpussen, haaks op de lengterichting, sleufgaten gefreesd (met een domino frees). En daar daarheen het blad vastgeschroefd met een bolkop schroef en een carrosserie ring. Dit blijft al jaar netjes vlak. Ik zie wel dat het blad door het jaar heen breder en smaller wordt, maar het blijft vlak.
Hout heeft als eigenschap dat het blijvend werkt. Je moet dus altijd zorgen dat het kan werken, of je nu een blad op kastjes maakt, of op een stalen onderstel bijv. een tafel. Voor mij is bijna altijd de weg een sleufgat en een schroef of bout met ring.
Een sleufgat kun je ook maken met een bovenfrees of een paar gaten op een rij boren en dit opschonen met bijtel, vijl. Voor mij moet de sleuf ook niet te kort zijn, ca 30mm is mooi.
Vurenhout
12 aug 2012
988
325
Twello
Ik zou het aan de onderkant vastschroeven en zorgen dat de schroeven een beetje kunnen werken. Zo te zien is 18 mm dikte gebruikt.
