Naambord lakken
Blaauboer86
28 apr 2020
Amsterdam
Beste houtbewerkers,
Recent heb ik een naambord gemaakt voor een boot. Mahonie plank op maat gemaakt, letters gegraveerd met de Shaper Origin en daarna afgelakt met 2K hoogglans lak. De borden zelf transparant, de letters wit. Beiden 4 lagen. Maar dat wit lakken van de letters was een veel te tijdrovend klusje. Gedaan met een fijn penseel en geprobeerd zo min mogelijk op de transparante lak te kliederen en hetgeen dat er toch op kwam met verdunner weggepoetst, of na het drogen van de transparante lak weggekrabd.
Dezelfde klant komt nu met nog 6 naamborden en ik wil het proces verbeteren/versnellen:
- naamborden op maat maken
- aflakken met 2K transparant
- folie/afplaktape of iets dergelijks aanbrengen
- letters frezen
- letters lakken
- folie/afplaktape verwijderen
Heeft iemand van jullie ervaring met deze procedure? Wellicht een bepaald merk folie/tape of de gouden tip?
Ik hoor het graag.
Groet, Coen
3.672
1.289
Alles voorbewerken met schellak. Vervolgens letters wit lakken, waarbij je gerust over de randjes mag. Na vier lagen de boel schuren. Wat blank moet worden is dan kaal. Vier lagen transparant over alles.
zo zou ik het doen.
Waarderingen: rinus en jaap
kees poortman
21 sep 2015
367
277
Oosterbeek
Mahonie goed glad schuren en stofvrij maken. Dan de high-tack montagefolie van een beletteraar op het hout plakken en zeer secuur aandrukken. (wellicht zelfs warmte gebruiken na het aanbrengen)
Dan je tekste frezen door de folie heen, vervolgens wit lakken, dan folie verwijderen, wellicht nog met schuurpapier fine-tunen en dan aflakken.
Waarderingen: henkverhaar
Blaauboer86
28 apr 2020
Amsterdam
Misschien goed om erbij te vermelden dat de transparante lak NIET over de witte lak heen "mag". De witte lak wordt anders gelig. Althans dat is mij geadviseerd door de plaatselijk verfwinkel.
Andersom is ook afgeraden: de witte lak kan niet over de transparante lak omdat het niet goed hecht. Met schuren kan vast alles, maar gegraveerde letters schuren is ook geen sinecure...
Charel09
10 sep 2014
2.277
1.244
Antwerpen
ik heb geen idee over de grootte van je naamborden maar de letters inleggen (inlay), met de Shaper is dat natuurlijk heel nauwkeurig te doen maar geeft een ander effect dan een gravure
4.073
Hele werkstuk lakken. Schilderstape plakken op de plekken waar je wil frezen. Dan frezen door de tape heen. Letters inkleuren en de tape verwijderen als de wiite verf nat is. Eventueel hierna de randen afvegen.
5.569
1.378
dat is in zijn algemeenheid onzin. Zeker sls de kleurloze vernis en de witte verf (semantiek: beide producten zijn formeel geen lakken al worden ze meestal wel zo genoemd tegenwoordig 😉) van een vergelijkbare dragersamenstelling zijn moet dat gewoon kunnen. Je zou dan zelfs kunnen overwegen om de eerste witte laag nat in nat aan te brengen voor een optimale hechting, en vervolgens normaal op te bouwen
avos
10 nov 2008
811
135
omg Haarlem
Er leiden meerdere wegen naar Rome zullen we maar zeggen.
Maar wat ook een optie is/kan zijn, zorg dat je naambord dikker (aantal mm) is dan uiteindelijk gewenst. Frees met de Shaper de letters in op de definitieve diepte. Ze komen dan dus eerst dieper te liggen. De letters wit schilderen, dan door de vandiktebank daarna schuren en aflakken. De witte verf zal niet verder dan 1mm in het hout trekken, daar waar je niet helemaal straks geschilderd hebt (kun je nog even testen). Dus als je zorgt dat je die ruimte hebt om op dikte te schaven gaat het goed. Je zou het zelf met gewoon alleen schuren kunnen doen, de witte verf ligt meer op het hout dan dat het diep in het hout trekt.
Hier nog een mooi voorbeeld
2.650
664
transparant in combinatie met kleur blijft lastig
epoxy zou kunnen.
breng 1 laagje transparant aan.
laten verharden.
vul de letters met wit epoxy.
werk de hele plank af met helder epoxy en eventueel nog een topcoating.
2.968
Ik doe het ook zoals Bert VanderVeen beschrijft. Schellak is een hele goede ondergrond voor alle soorten lak en droogt snel. Heb je dat niet, gebruik dan b.v. blanke spuitlak van de Action.
Dat voorbehandelen met blanke lak, doe je om het "bloeden" aan de randen te voorkomen, dat de verf in de poriën trekt aan de randen en het niet mooie scherpe letters worden. Als verf voor in de letters kun je prima acryl verf gebruiken wat in van de dikke tubes verkocht wordt van het merk Amsterdam. Blanke of matte lak om het geheel af te werken; epoxy kan b.v. ook.
Blaauboer86
28 apr 2020
Amsterdam
Allen bedankt voor de tips. Ik ga het spoor volgen van Kees Poortman en op zoek naar degelijke folie om de gelakte borden af te plakken en daarna te frezen en de letters te witten.
Alleen nog even puzzelen hoe ik dan toch meer dan één laag wit aan kan brengen, daar je het liefst de folie weghaalt als de (1e laag) nog nat is. Misschien maar eens proberen om meerdere lagen te lakken en dan de folie weg te halen...
Doubledot
2 jan 2021
401
171
Zaanstreek
Je kan overwegen met een spuitbus te witten - als toch alles afgeplakt is. Snel droog, dunne laag maar wel dekkend. Afplakken kan goed met vellen voor een stickerplotter maar ook breed schilderstape (de diepgele, tegen oranje aan), eenmaal goed aangedrukt en een scherpe frees kan je dat strak afsnijden.
