Mafell MT55 : liniaal 160 + 80 vs volledige plaat
resign
22 feb 2012
109
21
Drongen, België
Door de interessante Mafell actie verkoop ik mijn festool en stap ik over naar de mafell.
Een vraagje in verband met de geleiderails:
Ik vind een korte liniaal ( bij mafell van 80) vaak wel handig, dus die wil ook graag.
Maar ik vraag me af of het met een liniaal van 160, gekoppeld met een liniaal van 80 in de praktijk lukt om een volledige lengte van een plaat (244) door te zagen zonder de liniaal te moeten verschuiven?
Ik weet, het is 4 cm te kort, maar lukt het in de praktijk om mss 2 cm in het begin en 2 cm op het einde wat vroeger in te zetten, en wat langer door te gaan?
Alvast bedankt!
Vigier
13 jan 2024
141
75
Naarden
Nu heb ik geen Mafell, maar met een beetje logisch redeneren zou ik zeggen van niet. Als ik kijk naar waar de stelwieltjes zitten waarmee je hem 'net niet vast' op de geleiderails kunt zetten, dan zitten die voor en achter het zaagblad. Natuurlijk kun je hem aan het begin half op de rails zetten om te beginnen, maar dan heb je alleen het voorste punt. Dat betekent dat de zaag links en rechts nog wat speling heeft. Dus als je een echt perfect rechte zaagsnede wil hebben over de gehele lengte, dan zou ik dit niet doen.
Ik had bij een ander merk ook eerst twee koppelstukken om een plaat van 244 te kunnen doen, maar twee stuks echt perfect aan elkaar koppelen ging eigenlijk al niet, dan had je op het begin en eindpunt nét een beetje verschil. Toch maar overstag gegaan en een 300cm ding gekocht. Niet makkelijk te handelen, maar echt wel heel fijn. Ik kan niet in jouw portemonnee kijken, maar als je Festool of Mafell geldt uitgeeft aan spullen, dan neem ik aan dat je perfectie nastreeft. Dan zou ik een lange rail kopen, geen geklooi en zeker weten recht over de gehele lengte.
Waarderingen: rinus
MaartenS
29 jul 2012
1.117
115
Omgeving Amersfoort
Alvast bedankt!
mja, in de praktijk smokkel ik met de linealen wel eens wat zoals op de door jouw genoemde manier.
Hierbij ben ik echter niet zo'n fan van het bijna vóór de lineaal starten met de zaag maar ik druk hem soms wel even verder aan het einde. NIet zozeer in het geval van een 244 plaat maar meer als ik 85 moet zagen en de laatste paar cm mis omdat ik liever dus start met de zaag compleet op de lineaal.
maar even buiten de doos gedacht voor je:
Mafell rails zijn duur.....maar ze zijn exact hetzelfde als de geleiderails van BOSCH blauw, de FSN
ik heb op mijn wishlist nog steeds een extra lange lineaal zoals de FSN 2100 of langer waarbij ik een langere even niet zo gauw an terugvinden op de site maar er is iets van een 2700 of zelfs 3000 versie (geweest).
even scrollen voor alle versies en online vind je betere prijzen dan de genoemde adviesprijzen
Waarderingen: mink
mboots
28 jan 2022
134
87
Venlo
Herkenbaar probleem, ik heb 2 rails van 160 gekocht en er 1 op de afkortzaag doorgezaagd op 1 mtr. het rest stuk van 60cm gebruik ik eigenlijk ook heel vaak. Dus wellicht een goede tip?!
3.172
je kan strikt genomen op de plaat invallen
mijn voorkeur is om voor de plaat in te vallen
dan is de machine op snelheid, en op haar definitieve diepte
voor de geleider reken ik op minstens 20 cm voor de plaat
bij voorkeur minstens 20 cm na de plaat om wiebelen te vermijden
plaat van 240 + 20 + 20 = 280
er zijn platen van 250
MaartenS
29 jul 2012
1.117
115
Omgeving Amersfoort
je brengt me op een idee
op mijn korte rails heb ik meestal zo'n railsquare zitten, voor heel snel en makkelijk afkorten.
maar die rail is 80 en met planken of smal plaatwerk is dat soms net ff te lang, ik denk dat ik in plaats van die nene lange misschien ook nog eens een 2x160 set koop en een 50-60cm stuk eraf zaag.
G.G.
20 aug 2024
163
88
Wezep
Ik heb ook de mafell mt55 van de actie en heb er later een Bosch 110cm rails bijgekocht.
80cm vind ik net te kort.
Rdl
7 okt 2021
1.447
632
hilversum
Je kan de mafell ook op je festool rails gebruiken(en makita etc)
Dus je zou je huige rails kunnen blijven gebruiken voor langere stukken.
Waarderingen: Petrolhead
DitchDeurne
15 okt 2015
550
183
Deurne
Als je de Mafell verstekaanslag F-WA (lengte (33,5 cm) erbij neemt dan haal je het, heb je wel een extra F-VS nodig ter verbinding, anders neem je een F 110 ipv F 80
Als je nog geen liniaal hebt kunt je de hele set Mafell 209592 kopen
Wel bijna net zo duur als de invalzaag...
rolandvs
10 mrt 2022
797
198
4 cm tekort en de andere 30 cm dan. Rail moet langer zijn omdat de zaag invalt. De geleiding op de zaag moet je vanuit gaan. Meestal heb je ongeveer 15 a 20 cm extra lengte aan beide zeide nodig
Doubledot
2 jan 2021
387
167
Zaanstreek
dit is waarom festool rails van 1400 verkoopt. 2 stuks is samen 280cm en dan heb je, ook voor een plaat van 250 lang, voldoende ruimte voor én na je plaat. Bedenk dat het diepste punt van je zaagblad middenop je blad zit, dus minstens je halve zaag moet "er buiten steken" voordat dit punt je plaat voorbij is.
studiodara
7 jun 2015
174
44
Alvast bedankt!
De koppelstrip is stevig en breed waardoor je in mijn ogen de rails niet perse helemaal aansluitend hoeft te koppelen. Daar win je centimeters en het gat in de rails is met de dunne smalle groef in de plaat geen probleem lijkt me. Maar dat heb je zo getest. IMG_1743.jpeg
Waarderingen: MaartenS
rolandvs
10 mrt 2022
797
198
De koppelstrip is stevig en breed waardoor je in mijn ogen de rails niet perse helemaal aansluitend hoeft te koppelen. Daar win je centimeters en het gat in de rails is met de dunne smalle groef in de plaat geen probleem lijkt me. Maar dat heb je zo getest. Bekijk bijlage 167344
Ligt aan zaagmachine. Dit verhaal gaat niet altijd op. Sommige werken met ringen om uit te lijnen op rail. ( makita met rotsysteem ) Sommige met soort klembalk sommige zagen met niets ( hikoki)
Maar als zaagmachine toch goed is hoef je toch niet te veranderen. Upgrade snap ik ook niet echt.
keesfrees
1 mei 2021
344
72
Grönnen
Over platen doorzagen met een losse cirkelzaag machine, wat is het doel, grof opdelen of moet het direct strak zijn ?
Voor het opdelen van een te grote plaat gebruik ik een lange strook plaatmateriaal, tot wel ruim 4 meter.
Met 2 lijmtangen vastzetten, de strook moet wel een minimale breedte hebben om met de cirkelzaag motor langs de klemmen te kunnen gaan.
En voor de sterkte cq stabiliteit van de strook is het ook wel handig.
Eventueel kun je de (te korte) liniaal ook tegen de strook aan leggen en opschuiven.
Maar elke stop en start zal zichtbaar kunnen zijn, afhankelijk van de plaat soort zal het bv een brandplek geven.
Als het mooi moet zijn, een paar mm te groot zagen en dan met de bovenfrees er langs, tegen een mal (strook) met een aanlooplager (of kopieer ring, of de zool van de frees machine).
Doorkoppelen van zaag linialen doe ik wel eens maar niet als het mooi en recht moet zijn, ik heb over oude festo linialen
Een ex-werkplaatsbuurtman heeft er een kunst van gemaakt om met handgereedschap op locatie de platen ( 2800 x 2070 ) tot een kast te maken, hoe precies dat weet ik niet, ik maakte wel mallen voor rijenboringen voor 'm.
MaartenS
29 jul 2012
1.117
115
Omgeving Amersfoort
dat is ook een hele goede manier om dat te doen inderdaad.
je hoeft maar 1 keer even te meten door een proefstukje te zagen wat de offset is tussen de buitenkant van je zool en binnenzijde zaagblad. Die offset verreken je dan met je aftekenlijn en je kunt je strook plaatsen.
zo doe ik dat ook met mijn bovenfrees, ik weet de offset van van de buitenkant van de zool tot het midden van de spantang, op basis van de diameter van de frees bepaal je dan waar de strook ligt om zo een uitsparing of randje te frezen.
handig18
17 feb 2013
3.148
927
Koppelen van de Mafell werkt perfect, maar een te korte liniaal zorgt voor problemen.
Zo’n hele lange wil ik niet I.v.m opbergen en kwetsbaarheid. Ik zou zorgen dat ik ongeveer aan 2,8m-3m kom met 2 linialen.
MaartenS
29 jul 2012
1.117
115
Omgeving Amersfoort
Trouwens,
Relatief betaalbaar lijken miij de rails van :
