Kozijnen vervangen, tips en tricks, dingen niet te vergeten? Ervaringsdeskundigen?
Scheppie
10 dec 2009
2.493
439
Heelsum
Mede woodworkers,
Ik ga binnenkort 11 kozijnen vervangen, ik laat ze maken omdat de oude kozijnen en deuren niet meer voorzien zijn van de juiste sponning dieptes en hang en sluit werk en omdat ik er triple glas in wil plaatsen.
Ik ga het plaatsen zelf doen en heb een aardig beeld van wat er moet gebeuren. Nog nooit gedaan maar genoeg ervaring met klussen om dit aan te durven.
De werkwijze globaal:
* Glas verwijderen
* Oude kozijn eruit zagen
* zoveel mogelijk de spouwlat sparen.
* Nieuwe kozijn plaatsen
* Vastschroeven in de spouwlat.
* Glas plaatsen en de ruimte tussen kozijn en muur afkitten.
Dit klinkt heel makkelijk, de werkelijkheid zal wat weerbarstiger zijn waarschijnlijk.
Wie heeft dit al eens bij de hand gehad en heeft tips en ervaringen die mij kunnen behoeden voor fouten en die het makkelijker kunnen maken?
4.396
Het belangrijkste is strak inmeten. Spouwlatten kan je er gewoon nieuw in zetten. Als je de mogelijkheid hebt om de kozijnen er van binnen uit in te zetten, kan je veel strakker plaatsen. Ze hoeven dan maar een klein stukje in het buitenblad. Het binnenblad kan je over het algemeen wegslijpen als je wat ruimte te kort komt. Vensterbank weg halen en aan de buitenkant de waterslagen . Dan kan je het kozijn strak tegen de latei aan wiggen en vast zetten. Daarna alles weer aanhelen.
Waarderingen: Scheppie
H@ns
24 apr 2023
591
320
57
Luzy Saint Martin
Kozijnen mogen nooit dragend zijn.
Desondanks wel een goede tip want in de praktijk komt het weleens voor.
Tip: gebruik compriband tussen kozijnen en muur
3.442
459
Dit is niet verboden en komt regelmatig voor (bv. bij dakkapellen en erkers). Oude kozijnen hebben soms oren (vooral de dragende).
Enkele aandachtspunten:
  • U-waarde spacer en kozijn
  • lateien controleren
  • toleranties,
  • haaksheid,
  • waterkerende DPC-folie bij latei en in de spouw correct afwaterend,
  • luchtdichting stelkozijn en kozijn
  • minimaal dubbele kierdichting draaiende delen),
  • glas correct opblokken,
  • richting van het glas,
  • hielafdichting
  • (montage) stelkozijn moet gewicht nieuw kozijn (met open ramen!) aankunnen
  • buitenbeglazing: onderste glaslat ventilerend uitvoeren, binnenbeglazing: ventilatiegaten naar buiten boren.
kees poortman
21 sep 2015
342
255
Oosterbeek
Geen idee of het relevant kan zijn, maar als je vacuumglas plaatst, past dat zeker in de bestaande kozijnen en ik dacht dat zelfs de isolatiewaarde nog beter is dan van triple glas. Vacuum zit op een u waarde van 0,4 0f 0,5
Glas zelf is duurder, maar het scheelt het vervangen van de kozijnen.
Het is maar een gedachte....
Gerco
25 okt 2018
49
55
- Kozijnen moet je niet afkitten tegen de gevel. Kit raakt op de duur los van de gevelsteen en dan kruipt het water er juist tussen en kan het niet meer drogen.
- Meet ze niet te strak in. Je kunt beter een kleine naad hebben dan dat ze gaan knellen tegen de gevelsteen. 100 procent passend is onmogelijk omdat je bestaande gevel nooit 100 procent recht is. Door een naadje te houden heb je ook ruimte voor compriband.
- Denk om de luchtdichting. Je kunt nog zulke mooie kozijnen met het beste isolerende glas plaatsen, maar als de luchtdichting niet op orde is is je rendement gelijk weer weg. Doe dit met tapes en niet met pur. Pur is geen luchtdichting en verliest zijn werking na een aantal jaren.
Waarderingen: mink
Scheppie
10 dec 2009
2.493
439
Heelsum
isolatie is niet de enige eden, de draaiende delen en sluitingen van muren zijn echt slecht. er moeten dus sowieso nieuwe kozijnen in. indelen van de vakken wordt ook anders. anders was vacuumglas een optie.
Waarderingen: kees poortman
rolandvs
10 mrt 2022
796
198
Zou wel opletten. Zou kijken voor renovatie kozijnen. Die hebben geen kalksponning maar kun je van een zijde erin schuiven. Zit net kalksponning net verkeerd doet spouwlat niets veel is ook afhankelijk van net en lijn van metselwerk ( buiten / binnen)
0nn0
23 mei 2023
249
86
Hier soms daar
Losse stenen meestal boven het kozijn.
Kan een aanwijzing zijn dat er vocht achter is gekomen waardoor er als er staal inzit dit behandeld en of verwijderd moet worden.
Nova
17 nov 2014
528
59
  • toleranties,
  • haaksheid,
  • hielafdichting
  • toleranties,
  • haaksheid,
  • hielafdichting
Buitenbeglazing : Op de onderdorpel een neuslat bedoel je zeker inplaats van een glaslat.
  • ventilerend uitvoeren, binnenbeglazing: ventilatiegaten naar buiten boren Deze begrijp ik niet.
muitas
13 mei 2025
Amsterdam
Mede woodworkers,
* Glas verwijderen
Ik ben ook benieuwd naar uw mening over deze website. Er staan veel interessante aanbiedingen op die u wellicht aanspreken.
Het belangrijkste hier is echt het nauwkeurig opmeten en controleren van de geometrie van de opening vóór de montage. Als het kan, check de diagonalen en waterpassen meerdere keren, want zelfs een kleine afwijking kan het plaatsen van het glas en het afstellen van de draaiende delen later flink lastig maken.
Let ook goed op mogelijke scheefstand van de muren (verticaal) en afwijkingen in het vlak, want dat zijn vaak de verborgen problemen die je pas tijdens de montage merkt. Daarnaast is het slim om meteen rekening te houden met voldoende montagevoeg voor afdichting, zodat je niet alles klem hoeft te zetten tijdens het plaatsen.
3.442
459
Is dit duidelijker geformuleerd:
  • bij buitenbeglazing: onderste glaslat (neuslat) ventilerend uitvoeren. Bij binnenbeglazing: ventilatiegaten naar buiten boren.
