PT107 spiral block
Gerard58
18 apr 2026
Arnhem
Sinds enige tijd werk ik met een pt107 spiral block en wil nu mijn mesjes een kwartslag draaien. Dat blijkt erg lastig. de meeste mesjes zitten te vast. Heeft iemand een tip hoe je die loskrijgt zonder je gereedschap te beschadigen?
Gerard58
18 apr 2026
Arnhem
Dank voor de snelle reacties. Ik ben net nieuw op dit platform en het werkt dus echt. Voor mijn mesjes nog wat minder. Alle opties geprobeerd, inclusief slagmoersleutel, maar helaas zonder resultaat. trok bitjes breken gewoon af.
MarcelvdW
25 mei 2022
525
238
Almen aan zee
Hier heb je nu niks meer aan, maar bij Baptist zeggen ze dit bij deze machine
"Tip! Wij raden aan om voor gebruik de mesjes los te halen om de achterzijde en de zitting van de mesjes schoon te maken. Vervolgens kunt u de boutjes met kopervet terug plaatsen (aandraaimoment 6 Nm). Na intensief gebruik komt het vaak voor dat de boutjes niet meer of lastig te verwijderen zijn. Door ze eerst in te smeren met kopervet, zijn ze makkelijk verwijderbaar."
Wat nu? Uitboren? Wat adviseert Baptist of Record Power in geval van gebroken boutjes?
Gerard58
18 apr 2026
Arnhem
Dank voor alle tips. Vandaag bij Baptist de volgende stap: verwarmen van het blok waardoor het heel iets uitzet en dat werkte. Gewoon met een föhn die je gebruikte bij afkrabben. Nog een tip die aan de lijst kan worden toegevoegd.
kees poortman
21 sep 2015
247
183
Oosterbeek
Hebben we het dan over het hanteren van de weerbarstigheid van een machine/het materiaal, of wordt hier een probleem op het bord geschoven van iemand die daar niet om heeft gevraagd......, ik bedoel; het is geen machine van € 100,=
3.583
1.223
In de fabriek werd waarschijnlijk alle metaal lichtjes in vet of olie gezet. Transport overzee doet wat met onbeschermd ijzer. Als de olie ouder wordt is het bijna lijm, dan kan het gebeuren dat de mesjes echt vastgeplakt zitten en de schroeven idem. Om voor het ingebruiknemen dan eerst alles los te maken en te ontvetten en zovoorts is een goed idee.
Maar als je machine in Europa gemaakt is, zal dat waarschijnlijk anders uitpakken. Met mijn Hammer A3/31 heb ik het probleem niet, ook al waren de gietijzeren/geslepen delen wel met wat vet behandeld.
