Gang kast bouwen
Doppelkekse
2 nov 2025
Amsterdam
Goedemiddag! Nieuw hier. Een beginnende houtbewerker zal ik mezelf nog niet noemen, want het is vooral een beetje experimenteren en youtube tutorials bekijken. Ik ben vaak aan het scrollen in dit forum en bij deze wil ik graag mijn eerste (lange) post doen. Ik kom uit Belgie dus als er bepaalde vaktermen anders zijn dan hier in NL, hoor ik het graag! Wij hebben het privilege gehad een jaartje geleden een woning te kunnen kopen in Amsterdam, waar heel erg veel dient te gebeuren. We zijn ondertussen een jaar en
veel kluswerk verder en het is mijn droom om simpele kasten te leren bouwen voor in de woning. Ik heb, naast een meubelmakerscursus en zelf klussen, weinig tot geen houtbewerkerservaring. Ik heb wel een eerste poging gedaan tot het maken van een werkbank en gereedschapswand met resthout.
In onze gang (zie foto) wil ik graag een kast maken.
Wat info over deze nis (als je het dat kan noemen):
Breedte is +-2500mm
Hoogte is +-2440mm
Diepte (gerekend vanaf hoek bij de deur links) is +- 410mm
Alle wanden zijn gipsplaat met daarachter osb 12mm. De achterwand loopt af naar rechts toe. De binnen hoek rechts is ongeveer 40-50mm dieper, ten opzichte van de binnen hoek links. Plafond is ook op sommige stukken hoger, dan wel lager, maar we spreken hier over +- 15mm max.
Ik wil hier graag een gangkast maken van MDF 18mm. Hiervoor wil ik 2 corpussen (zeg ik dat juist?) maken van 1200 mm breed, 400mm diep en 2350mm hoog. De linker kast wordt de technische kast, de rechter kast wordt garderobe + schoenenkast. Ik wil het graag de ingebouwde look geven, met paslatten aan de boven en onderkant, alsook zijkanten. Mijn plan hiervoor is als volgt:
  • Frontlijn bepalen (de hoek bij de voordeur is hiervoor mijn referentie, aangezien ik de kast graag wil laten aansluiten hierop)
  • Houten geraamte maken voor op de grond, die ik waterpas kan stellen met opvulplaatjes. NB: ik kan dit niet vastmaken aan de grond aangezien we vloerverwarming hebben
  • Waterpas stellen van de achterwand door middel van horizontale tengels + wiggen (kan ook bij het plaatsen van de corpus veronderstel ik)
  • De onderdelen van de kast zullen flink bijgewerkt moeten worden om tegen de achterwand te kunnen schuiven. Voor de rechter kast wil ik graag een achterwand maken. Deze zal dan moeten bijgezaagd worden op de plekken waar de leidingen zitten. Voor de linkerkast is uiteraard geen achterwand mogelijk. Ik zit ook na te denken om voor beide kasten een lange horizontale balk / tengel op de gipsplaat achterwand te schroeven, zodat ik beide kasten enigszins kan verankeren hieraan.
  • Eens alles is bijgezaagd en gepast wil ik graag alles verbinden met deuvels en MDF schroeven
  • Deuren inliggend met potscharnieren (4 per deur)
Ik kan enigszins met Sketchup werken, dus het is ook de bedoeling dat ik na het uitdenken van mijn plan ook alles in even in 3D ga maken.
Ik ben benieuwd naar de meer ervaren houtbewerkers wat zij over dit plan denken en of ik in de juiste richting zit. Ook vraag ik me stellig af hoe ik een rechte frontlijn (waar de voorkant van de kast begint) kan bepalen als referentiepunt, gezien alle wanden niet haaks of recht zijn. Ik heb wat gerommeld met een kruislaser, maar dan vraag ik me ook af hoe ik vanaf de hoek aan de deur alsnog een rechte lijn kan bereiken tot de andere kant, aangezien er niks helemaal strak recht is.
Ik hoop dat ik geen forumregels overtreed met de lange post en dat ik in de juiste onderwerpgroep zit!
Groetjes
AvdLinden
30 apr 2014
754
194
De forumregels verdragen dat allemaal wel hoor. Ik krijg geen goed beeld van hetgeen je wilt maken. Zelf zie ik meer een schuifdeur systeem voor me met evt stellingkast erachter. Als je kasten wilt maken zou ik die gewoon op de plaats bouwen en pas maken. Dat word toch niet iets dat je ergens anders gaat neerzetten.
Onderdorpel kun je wel lijmen aan de vloer, ivm vloerverwarming idd niet boren.
Charel09
10 sep 2014
2.227
1.199
Antwerpen
kun je de corpussen niet bij IKEA halen (weet niet of die maten passen), spaart je wel wat werk. En je creativiteit kun je dan op de fronten en paslatten botvieren.
Doppelkekse
2 nov 2025
Amsterdam
Dank voor jullie antwoorden! Ik bedenk me ook net dat ik eigenlijk beter geen achterwand kan gebruiken voor de rechterkast gezien ik er toch veel van ga moeten weghalen om te doen passen. wellicht beter om met horizontale latten vast te zetten. Voor alle duidelijkheid, deze kast hoeft binnen geen meesterwerk te zijn. De linkerkast wordt puur een technische kast met de CV ketel, zekerkast etc. De rechterkast dient om jassen op te hangen en schoenen te zetten. het front wordt het belangrijkste omdit dit is wat je gaat zien bij binnenkomst gang. Zal ook afgelakt worden met hoogglans.
Dit was mijn eerste idee en had dit al uitgewerkt, maar wil het liever zelf proberen. Het idee is om MDF 18 mm met lakdraagfolie te gaan gebruiken. Alles wat ik nodig heb aan MDF komt ook nog weer 200 euro goedkoper uit dan IKEA.
Zie tekening om een beeld te krijgen van wat ik bedoel.
Lijmen aan de vloer nog niet over nagedacht. Kan dat met vloerverwarming?
    70,8 KB · Weergaven: 24
AvdLinden
30 apr 2014
754
194
Je kunt dat kader gewoon bouwen met een paar deuren zoals je dat voor je ziet. Dan kun je je qua uitstraling richten op het front. evt een tussenwand in het midden. In het rechter deel kun je dan maken wat je wilt met kapstop vakken lades enz.
Zelf zou ik niet proberen iets te maken dat passend op de plek schuift maar lekker een vaste kast op de plek bouwen. Ik zou wel proberen de bereikbaarheid van de techniek optimaal te houden.
Doppelkekse
2 nov 2025
Amsterdam
De tussenwand is er sowieso al aangezien de 2 corpussen aansluiten bij elkaar en vast worden gemaakt aan elkaar. Of begrijp ik iets verkeerd.
Helemaal eens met de techniek, die linkerkast wordt in principe gewoon een lege ruimte met het front. Dus alles blijft goed bereikbaar
AvdLinden
30 apr 2014
754
194
Ik zou geen losse corpussen bouwen maar eigenlijk meer een wandje in het midden. Daar het front met deuren voor zetten en de rechterkant naar wens indelen
3.044
de VL op dit forum zullen jou wel begrijpen ;)
wordt prutsen (is dat NL of VL ?)
ik zou verstelbare poten kiezen
1.200 mm is uitvoerbaar
bij belasting van de schappen dien je rekening te houden met de doorbuiging
uiteraard dien je te verankeren
corpussen kan je tegen de zijmuur vast zetten
plafond ?
de zichtbare zijde is je vertrekpunt
achter en zij volgen
4.327
In de meterkast deur moeten over het algemeen roosters. Vraag even aan je energie leverancier waar ze moeten komen en hoe groot ze minimaal moeten zijn.
2.992
1.434
Voor je frontlijn van de kastenwand kan je uitgaan van de voordeur en je frontlijn daar haaks op uit zetten.
Balk op de grond leggen tegen het wandje bij de voordeur en dan met de 3,4,5 steek haaks leggen tov de deur.
Dan heb je een uitgangspunt. Staat dat niet mooi, dan verschuif je de balk tot het wel naar je zin is. :)
Het hoeft immers niet haaks.
jorisvh
Het garderobe deel zou ik in 2 delen ban 600mm maken, of een staander toevoegen in het midden. 1m20 overspanning is veel te veel, zeker voor MDF.
de diepte is 410mm evt + 40-50mm. dan kan je niet met een kledingroede met hangers werken. daarvoor heb je 55cm nodig.
dat worden dus jashaken of uittrekbare kledingroedes.
ik zou de kasten zelf haaks maken, op de kleinste maat. Je hebt dan misschien 10-20mm loze ruimte rechts achter de achterwand maar alles scheef maken zodat het de nis perfect vult lijkt mij miserie zoeken.
