teun van bloemendal
5 apr 2026
263
161
Iets verderop en om de hoek
Hoi mensen van de groep,dacht laat eens de meest recente priegel projectje even zien. Had namelijk een kantbijl kop gekocht op marktplaats, maar daar zat geen handvat aan. Dus dat moest natuurlijk even gemaakt worden😆
Is grotendeels van teak hout gemaakt, met een extra stukje van een bruinig roodachtig hout (meen iets van mirantie of zo?) En vervolgens met een lintzaag, spookschaaf en een fijne metaalvijl gevormd naar de juiste vormen. Lekker laagje lijnzaadolie erop, en mijn persoonlijke "merk" met een beitel in gehakt, het veertje van Teun. Heeft een bijgeloof er achter zitten in mijn familie. Namelijk als je eens ergens naar toe gaat, bijvoorbeeld wandelend en zo, en je komt toevallig een losse vogelveer tegen op straat of zo, dan betekent dit dan volgens het bijgeloof dat op dat moment een overleden dierbare op dat moment eigenlijk even hallo,of iedergeval iets in die trent,zegt. Dus vanuit daar is dat merk ontstaan, en als het past op een stuk gereedschap, zeker als ik hem geheel zelf heb gemaakt zoals met dit handvat, dan plaats ik die er op😁
Hopelijk valt het in de smaak, ben natuurlijk niet de beste erin, zoals mensen die dan zulke handvaten ook helemaal maken door middel van hout door stoom te buigen en zo, maar ik ben er tevreden mee. Past niet helemaal maar zo zeggen ze wel eens: als het er dom uit ziet, maar het werkt, is het niet dom.
Met vriendelijke groet Teun
    100,3 KB · Weergaven: 78
    105 KB · Weergaven: 78
Waarderingen: jaap
MarcelvdW
25 mei 2022
624
304
Almen aan zee
Het lijkt me dat je de steel daarmee niet echt versterkt:
de bijlkop zit op deze manier maar op een dun stuk van de steel,
het stukje meranti is eigenlijk alleen maar opvulling.
Daar waar de steel de hardste klappen krijgt is-ie nu op z'n dunst.
Een volgende keer zou je de (te dunne) steel van bovenaf kunnen inzagen, recht naar beneden,
en daar dan van bovenaf een dikke wig in slaan.
Heb je de maximale "steelkracht" en zo zet je ook de bijlkop helemaal klem op de steel.
teun van bloemendal
5 apr 2026
263
161
Gelukkig is het niet alleen het stuk miranti wat het vast hout, maar ook nog een dik stuk van de teak. Want wist zelf ook dat een verbinding op die manier buiten de oog van de kop niet stevig zou zijn, daarom zat het ook zo in gezaagd met een 45° graden verloop. Op die manier zit het stukje miranti van 2 kanten vast gelijmt, met het grootste gedeelte in het oog, en hetgeen wat er nog uitsteekt,is met een zeker 10mm dikke eikenhouten duvel verstevigd. Want sta er ook bekent om dat ik naast de creatieve klusjes heel goed doe en zo, dat ik ook altijd mijn bouwwerken zo stevig en sterk mogelijk als maar kan maak, want je wilt uiteindelijk gewoon zeker van je gereedschap willen wezen. Zoals ze zeggen, " zorg goed voor je gereedschap, en je gereedschap zal goed voor jouw zorgen"
Foto als uitleg erbij gemaakt
    110,1 KB · Weergaven: 49
MarcelvdW
25 mei 2022
624
304
Almen aan zee
Ik snap wat je bedoelt, maar toch ;-)
Het sterkste deel van de steel is waar de opgaande houtvezels samen het dikste stuk vormen.
Kijk naar een boom:
Als je die ergens voor tweederde inzaagt en er een hap hout uithaalt, gaat-ie met een flinke storm op dat punt wel om.
Wat je er ook aan ondersteunt of terug opvult: de rechtopgaande vezels zijn door,
en daar zit nou juist de grootste sterkte...
Waarderingen: Kor
teun van bloemendal
5 apr 2026
263
161
Juist, die bedoelde ik. Ik zou het zo niet doen, maar ieder zijn ding uiteraard.
Tja, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen manieren om iets te doen,en ieder zijn smaak, maar gelukkig heb ik op deze manier nog niet problemen gehad, want zelfs met zulke gebeuren probeer ik de hoofd gedeeltes van de steel zo dik mogelijk te houden. Heb namelijk niet al te veel grote stukken rest hard hout,Maar gelukkig is dit niet iets waar je per se veel kracht mee zet, dus denk dat ik er nog wel eens mee weg zou komen😆
Maar dan begrijp ik dat u het in principe uit 1 stuk hout zou maken?
teun van bloemendal
5 apr 2026
263
161
Kijk naar een boom:
sorry voor mijn eventueel onbedoelde brutale vraag ,maar mag ik vragen wat u precies bedoelt met opgaande vezels die dan het dikste stuk vormen samen? Want snap eerlijk gezegd niet helemaal wat u hiermee bedoelt, en dan ben ik natuurlijk nieuwsgierig geworden😅
Want naar mijn bekendheid is dat lijm sowieso sterker is dan het stofje die de vezels natuurlijk bint, maar zwakker dan de vezels zelf. Dus dacht als ik het op 2 fronten goed lijmt, dat dit alsnog soort van bereikt werdt, omdat de vezels aan de eindes dan met elkaar verbonden werden, of gaat dit meestal makkelijker los komen vanwege de verschillende houtsoorten?
hdv
24 nov 2019
1.591
898
Noord-Veluwe / Skåne
Een lijmverbinding in de lengterichting van de vezels is inderdaad sterker dan het hout zelf (onder voorwaarden). Maar waar hier op geduid wordt is dat het verlijmen van kops hout een veel zwakkere verbinding oplevert. En laat dan nou precies zijn wat er op het schuine deel van de verbinding gebeurt. Effectief is je steel daardoor slechts een beetje sterker dan die zou zijn geweest als je dat stukje er niet in gelijmd had. Dat is waarnaar verwezen wordt door MarcelvdW.
teun van bloemendal
5 apr 2026
263
161
Aah okee, ja vondt het al zo gek, want ik dacht dat inderdaad met lijm gewoon alsnog sterk was. Nou weer wat geleerd😁
MarcelvdW
25 mei 2022
624
304
Almen aan zee
Ik ben geen bioloog dus iemand anders kan het misschien duidelijker uitleggen,
maar ik doe een poging:
Een boom groeit ieder jaar een jaarring dikker
maar de grote groei is omhoog.
Alle cellen hebben hun groeirichting in de stam ook omhoog.
De vezels en de cellen die de vaten vormen waardoor de sapstroom in de boom van wortels naar boven tot in het blad stroomt, zitten allemaal in die lengterichting.
Vergelijk het met een bos rietjes of satéstokjes,
je splijt het heel makkelijk maar zo'n bosje vezels is moeilijk door te breken.
Let niet op alle namen, maar op dit plaatje is die lengtegroei duidelijk te zien:
Als je het leuk vindt is op de site van Joost de Vree heeel veel info te vinden,
ondermeer ook over dit onderwerp:
Waarderingen: ZotVanHout
teun van bloemendal
5 apr 2026
263
161
Bekijk bijlage 167036
Aah bedankt, ja had ook wel wat verstand van de vezels en zo, en dat ze samen sterker waren dan alleen, maar wist in dit specifieke geval dit niet. Bedankt voor de uitleg 😁
