Welke houtrot vuller?
evs
28 nov 2013
607
13
Regio Haaglanden
Hallo,
wat is een goede houtrot vuller voor kleinere gaten in een verticale kozijn stjil. Bij voorkeur wat niet knetter hard wordt.
Je hebt hele moeie systemen om hout te vullen. Ik heb niet zo heel veel nodig en als ik de rest weg moet gooien is dat best zonde.
Wat is jullie sugestie?
Bedankt!
MarcelvdW
25 mei 2022
628
304
Almen aan zee
Je zoekt een goede houtrotvuller, in mijn ervaring kom je dan aan een 2 componenten spul.
Dus ja, een systeem, en wat je overhoudt is beperkt houdbaar.
Wel eerst echt alle houtrot weghalen! (een zachte heelmeester maakt stinkende wonden ;-)
Hier goede ervaringen met Zusex
48rmc
2 dec 2021
1.118
472
Middelburg
Ik heb alleen ervaring met Polyfilla W370 wat wordt geleverd in 2 tubbes (2 componenten) werkt goed zolang je het eerst voorbehandeld met een primer W340. Helaas werd mij dat niet verteld toen ik voor het eerst W370 uit probeerde, resultaat de filler hechte niet aan het hout. Renovaid moet ook top spul zijn, maar is nog duurder dan Polyfilla, maar is wel gemakkelijker te verwerken en is volgens mij elastischer.
Roel22
27 feb 2017
1.771
861
Prov. Groningen
Zou er iets beschikbaar zijn dat niet meteen naar het chemisch afval zou moeten...? ;)
Ik bedoel, houtrot haal je weg en dan vul je de vrijgekomen ruimte op met... hout?
Of is dat in onze moderne tijd te simpel gedacht?
Waarderingen: rinus en knotwilg
eezacque
26 mei 2015
26
10
Emmeloord
Houtrot is een levend organisme dat diep in het hout gedrongen is. Omdat je nooit helemaal zeker weet of je alles verwijderd hebt zul je het resterende hout moeten behandelen met een bestrijdingsmiddel dat de achtergebleven sporen doodt. Een houtrotvuller pakt dit aan.
48rmc
2 dec 2021
1.118
472
Middelburg
Alabastine houtrot impregneer is een uitstekend middel alleen moet je niet te veel morsen, waterdun en het trekt diep in het hout maar ook in je schoonmetselwerk of tegels als je het niet bijtijds verwijdert:sneaky:
akatar
18 jan 2015
80
Ik ben zelf van de repaircare, wordt ook wel op marktplaats aangeboden (dubbel check datum en of ze nieuw zijn)
Vergeet niet dat het hele traject nogal wat tijd/moeite kost, en sommige merken (alabastine bweh) vond ik eeh minder dan verwacht..
klaas0639
4 okt 2012
2.492
257
Gem. Winsum (Groningen)
Er is voor zover mijn ervaring rijkt maar 1 echt goede. Dat is repaircare. Je houdt niet over. Je moet altijd meer hout wegnemen dan je denkt. Je maakt het gat nooit te groot. Het wordt niet beenhard. Al mijn reparaties zitten al 12 jaar onzichtbaar. Wel voorbehandelen zoals repair care aanbeveeld.
Doubledot
2 jan 2021
403
173
Zaanstreek
Een epoxy-basis 2componenten plamuur (zoals het linkje van @boertje125 ). Paar mm meer wegfrezen dan nodig, goed schoonmaken en dan afsmeren. Vooral het wegfrezen/schrapen/hakken is erg belangrijk heb ik gemerkt. Het beginstadium van rot zie je amper, maar er is al degelijk een proces gestart in omliggende cellen.
De 'oude' polyester plamuren worden knoerterhard en kan doordoor niet meewerken met kozijn. Als je dan 2x krimpen/uitzetten hebt meegemaakt ontstaat er vaak ruimte tussen het plamuur en het hout. Waardoor het vrolijk doorrot.
Epoxy blijft flexibel en beweegt mee moet je hout terwijl het werkt.
Repaircare, Eazyfix Polyfilla zijn gelijkwaardig naar mijn weten.
Edit: rectificatie @boertje125 had wél een epoxy gepost, my bad
robvansuilen
29 nov 2018
309
122
Zoals genoemd; gebruik een 2k reparatiemassa op basis van epoxy (geen polyester!) die ook ontwikkeld is voor hout (geen staalplamuur enz).
Ik heb zelf ervaring met repaircare dryflex rood en Zwaluw Den Braven Houtreparatiemassa 2C. De dryflex moet je voorbehandelen met een 2k impregneer/primer.(uur drogen vooral niet langer en afdeppen) Verwerking kom vrij kritisch Niet goed mengen of voorbehandelen geeft soms slechte resultaten. In de zon verwerken gaf soms zo'n verhitting (chemische reactie + zon dat de rook eraf kwam). Dryflex is daarna er goed te boren zagen schuren. Nadeel; het is duur en je hebt als je veel gaat doen (en voordelig uit wil zijn) een speciale kitspuit nodig.
De Zwaluw zijn gewoon 2 potten 2k epoxy. Werkt wat simpeler dan dryflex en is goedkoper. Resulaten zij hier ook veelbelovend (dryflex zit al langer dan de zwaluw) beiden geven tot op heden geen problemen op de uitgestukte stukken.
Wat een goede werkwijze is bij alle 2k producten is "aanbranden". Smeer eerst de vlakken van het gat in met een dunne laag 2k epoxy. Neem hiervoor een heel klein plamuurmes of een ijsstokje of iets dergelijks. Begin daarna pas met vullen en doe dit ook niet in één grote prop, maar werk de epoxy goed in het gat. Dit zorgt voor een goede hechting en voorkomt holle ruimtes achter een "prop" vulmiddel.
Ik heb het gebruikt voor de reparatie van grenen kozijnen.
Waarderingen: ZotVanHout
robvansuilen
29 nov 2018
309
122
De 'oude' polyester plamuren (zoals het linkje van @boertje125 ) worden knoerterhard en kan doordoor niet meewerken met kozijn. Als je dan 2x krimpen/uitzetten hebt meegemaakt ontstaat er vaak ruimte tussen het plamuur en het hout. Waardoor het vrolijk doorrot.
ONJUIST! Polyesterplamuren zijn inderdaad niet het juiste plamuur voor deze klus. MAAR..de link van boertje is prima materiaal (op de pot staat epoxy!)
Waarderingen: Kor
knotwilg
17 apr 2011
2.481
1.255
ingoogni.nl
Waarom gebruiken we houten snijplanken? Omdat het vocht er of snel intrekt of snel verdampt. In beide gevallen vallen de organismen droog. Droog is niet fijn. Helemaal niet fijn. Vanuit mijn voedsel ervaring met veel reinigen, desinfecteren en zo weet ik dat als je iets nat laat je ellende hebt.
Dus, in principe, als het hout helemaal droog is en je repareert het zodanig dat er geen vocht in trekt en dat het heel snel droogt, doen die houtrottertjes die er nog in zitten niets. Hoogstwaarschijnlijk sporuleren ze om de droogte te overleven.
De waarneming dat hout verder rot is goed. De oorzaak is echter dat er ondanks de reparaties nog steeds vocht op de plekken komt waar de boosdoeners zitten. Gevolgenbestreiding dus, in plaats van de oorzaak weg nemen.
Ter illustratie, dit rek van onbehandeld vuren staat zo al meer dan 10 jaar buiten. De bovenste ligger rot, de staander niet/amper. Bij de staander trekt er wel water in het kops hout, maar het is er ook zo weer uit. Bij de ligger kan het water veel minder goed weg, zie het gevolg.
