Langsgeleider uitrichten
NickLoenders
30 mrt 2026
Gingelom
Ik zou een betere manier willen vinden/gebruiken om dit onderdeel perfect op 0 graden te krijgen ipv hopen dat het juist staat; zijn er digitale manieren hiervoor? hoe doen anderen dit?
3.969
Er zijn veel afkortgeleiders waar zuiver instellen niet goed mogelijk is. Je kunt met vijf keer zagen een zeer nauwkeurige afstelling verkrijgen. Staan best veel youtube filmpjes over. Kan ze nu even niet vinden. Neem een rechthoeking stuk hout of vierkant. Nummer de kanten van 1 tot 4. Zaag kant 1 zet de gezzagde kant tegen de afkortgeleider en zaag kant 2 en zo voort. Ideaal zou je na kant 4 nummer 1 zonder verschil voor en achter moeten krijgen.
hdv
24 nov 2019
1.468
816
Noord-Veluwe / Skåne
Als je beschikt over meetklokken met magnetische voeten en een geijkte winkelhaak, dan is het niet zo moeilijk. Winkelhaak tegen je aanslag klemmen. Zorg daarbij dat je zeker weet dat er geen vuil tussen de winkelhaak en de aanslag zit. Daarna met een marker een tand markeren die aan de voorkant net boven de tafel uitkomt. Met de meetklok de ruimte tussen de tand en de winkelhaak meten. Daarna je zaagblad roteren, totdat de gemarkeerde tand nog net niet onder de tafel aan de achterzijde verdwijnt.Nu de afstand tussen de winkelhaak en die tand met je meetklok meten. Corrigeer, net zolang totdat je tevreden bent.
Vergeet niet dat je schuiftafel en je parallelaanslag zogenaamde "toe-out" moeten vertonen, want daarmee verklein je de kans op happen (kick-back). Je moet de schuiftafel dus niet verplaatsen tijdens je meting.
hdv
24 nov 2019
1.468
816
Die methode werkt voor de zaagsnede, maar houd er wel rekening mee dat je op die manier niet weet of je zaagblad toe-out of toe-in vertoont links van het zaagblad. Je meet immers alleen de beweging van de roltafel ten opzichte van de vaste tafel en de hoek van de dwarsaanslag ten opzichte van die beweging. Dat zegt dus niets over de hoek van het zaagblad. Je zaagsnede trekt zich daar niets van aan, want die tanden verspanen het hout toch wel. Ook als ze in een lichte hoek staan. Maar het risico op happen heb je daarmee echter niet vastgesteld.
hdv
24 nov 2019
1.468
816
Ehm, sorry. Niet eerst een 100% evenwijdige roltafel alsjeblieft. Het idee is dat je roltafel enigszins van het zaagblad weg beweegt tijdens de zaagbeweging. Daarmee heb je je toe-out gecreëerd. De as van het zaagblad kun je immers niet verstellen. Daarna stel je de hoek van de dwarsaanslag nauwkeurig af, zodat de gezamenlijke beweging precies in een hoek van 90 graden resulteert (dat zie je David doen). Heb je dat eenmaal goed voor elkaar, dan verleg je de focus naar de langsgeleider. Daarvan kun je de hoek immers vrij makkelijk verstellen. Eventueel door te spelen met de uitlijning van die aanslag op de houder ervan (shims/tape gebruiken, of in mijn geval een machineschroef verdraaien). Of anders door de rail/as waarlangs die houder loopt te verstellen middels de bouten waarmee die aan de vaste tafel vast zit.
NickLoenders
30 mrt 2026
Gingelom
MAar dus bij nr 1 moet het vb 2 mm zijn en bij nr 2 : 2,1mm ? als het zo stil staat. 1775549887313.png
Ok, dat is gemakkelijk.
Maar die aanslag altijd recht krijgen. We deden dat altijd met een grote winkelhaak richten op de zaag, maar dat is altijd een gefriemel om dat precies juist te krijgen.
Jammer dat er zo geen digitale meter op te zetten is.
(winkelhaak is een houten, nog gemaakt 60 jaar geleden door mijn grootvader de schrijnwerker; die is nog recht. Die zijn beitels die hij volledig zelf maakte zijn ook nog altijd scherp, toen hadden ze nog goed materiaal :) )
hdv
24 nov 2019
1.468
816
Heb je een digitale schuifmaat, dieptemeter, of ouderwetse voelermaatjes? En, naast een geijkte winkelhaak, ook een betrouwbaar recht stuk materiaal (bijvoorbeeld een waterpas met een gefreesde onderkant) en voelermaatjes? Dan kun je doen wat ik eerder beschreef.
Als je de straight-edge nu klemt tegen de poot van de winkelhaak die tegen je aanslag zit, dan kun je de verhouding van de afstand tussen je 2 meetpunten op het zaaglad en de (zo groot mogelijke) afstand van een meetpunt op je straight-edge tot de tanden op het zaagblad berekenen. Bepaal eerst het verschil in afstand tot de winkelhaak van de gekozen zaagtand in de 2 posities. Deel die afstand door de verhouding die je eerder hebt berekend. Nu weet je de afstand die je meetpunt op je straight-edge naar voren of achteren moet worden verplaatst. Doe dat niet op het oog, want dan blijf je bezig. Klem eerst iets tegen de aanslag, maar niet vast aan de aanslag. Dit fungeert nu als je stop. Maak daarna de aanslag los, zodat je 'm kunt verdraaien. Zet nu je voelermaatjes met de benodigde dikte tegen de stop. Duw vervolgens de aanslag tegen de voelermaatjes en stop aan. Als het goed is heb je nu de afwijking in de hoek exact gecompenseerd. Hierna nog een keer meten om te kijken af dat echt zo is. Ten slotte doe je de 5-snede test die hierboven beschreven is om te kijken of andere afwijkingen in je machine niet tot additionele fouten leiden. Op deze manier blijf je niet zagen, totdat je eindelijk de juiste hoek te pakken hebt. In mijn ervaring hoef je dit maar 1 of 2 keer te doen om de aanslag heel nauwkeurig af te stellen.
NickLoenders
30 mrt 2026
Gingelom
How how, wat een gedoe :) Elke keer ik dit losdraai en wegleg na het werken, of als ik die even niet nodig heb, dat telkens opnieuw doen...
Dan hou ik er de winkelhaak wel tegen en richt het zo telkens uit. als die netjes naast de voorkant van de zaag loopt en dus de winkelhaak vooraan en achteraan de zaag niet raakt (of net wel) zal het wel recht zijn
hdv
24 nov 2019
1.468
816
Wie zegt dat je dat iedere keer moet doen? Ik controleer mijn Felder KF 500 eens in het jaar. En uiteraard helemaal in het begin een keer. Meestal hoef ik er niets aan te corrigeren. Dat valt dus toch wel mee?
hdv
24 nov 2019
1.468
816
In mijn ervaring zijn die dingen niet nauwkeurig genoeg. Meestal zitten ze op 0,2°. Als je een lengte van 60 cm moet zagen, dan zit je dus al op een afwijking van ruim 2 mm. In mijn werkplaats is dat teveel.
2.985
1.432
Als je eenmaal weet wat de onnauwkeurigheid is van je digitale hoekmeter, dan kan je daarvoor compenseren.
0.2 graad er bij of er af in de aflezing, in dit voorbeeld
Vooropgesteld natuurlijk dat de onnauwkeurigheid steeds hetzelfde is, dus dat de werkelijke hoek altijd 0.2 graad afwijkt tov de aflezing in het display.
Een andere aanpak is om de dwarsgeleider te vervangen door een Incra 'miter gauge' of iets soortgelijks.
Eenmaal afgesteld blijft die nauwkeurig.
Is weliswaar niet de vraag, maar advies kan nooit kwaad.
