Suar tafelblad scheur mooier herstellen
mvds99
4 mei 2024
12
Nederland
Hebben een mooie (2e hands) suar tafel gekocht. Blad is prachtig en 8cm dik.
Tafel is 2,5 jaar oud (nov 23 gekocht door 1e eigenaar/bon aanwezig).
Tafel heeft aan 1 kant een scheur. Die "hersteld" is. Ik vind de manier van herstellen niet erg fraai. En overweeg om dit over paar weken wat mooier te maken. De vraag is echter wat dit de fraaiste methode is.
A. Opvulblokjes en overige delen in scheur paar millimeter weghalen (beitel/schuurmachine). En daarna met mengsel van houtlijm en zaagsel "dichtschuren"?
Ik verwacht dat het blad niet meer werkt. Heeft al ruim 2 jaar in een woonkamer gestaan en staat nu weer in een woonkamer.
Alvast dank voor het meedenken.
    78,9 KB · Weergaven: 82
    70,5 KB · Weergaven: 77
    28,8 KB · Weergaven: 78
Roel22
27 feb 2017
1.771
861
Prov. Groningen
Over het algemeen vind ik de oplossing van lijm en zaagsel die je noemt niet de mooiste. Ergens is dit wel aardig gedaan en het maakt deel uit van de geschiedenis van de tafel, hoe kort die ook nog maar is. M.a.w. persoonlijk zou ik het gewoon zo laten en genieten van die mooie tafel.
Waarderingen: mvds99
4.081
Ik zou het vulsel eruit halen en opvullen met zwarte epoxy.
Alternatief is er strikjes in te zetten over de scheur heen. Ik vind de scheur hiervoor veel te klein.
Jurriaan
1 jul 2009
3.508
915
Beneden Leeuwen
www.houtenschalen.nl
Ik zou oppassen met een schuurmaschine, als je de randen van de scheur raakt wordt het niet mooier.
Ik zou eerder denken aan een smallen beitel voor de grote stukken en een dremel om voorzichtig nog wat te doen bij de randjes.
Als het je zodanig stoort dat je er iets aan wil doen.
mvds99
4 mei 2024
12
Nederland
Mijn idee is zeker niet om de scheur weg te werken. Hout werkt en dat geeft charme aan zo'n tafel. Ik vind alleen de manier van vullen niet zo fraai. Met de ingelegde stukjes hout.
Het idee van epoxy vind ik wel iets. Moet ik daarvoor alle vulblokjes helemaal verwijderen? Of kan ik ze ook een mm of 3/4 weghalen. En het dan met epoxy weer vlak afwerken.
Heb overigens nog nooit met epoxy gewerkt. Hobby wel veel met hout. Vind het best spannend om epoxy toe te passen. Kan dat ook misgaan. Stel ik giet het ook naast de scheur? Of is dit altijd weg te schuren?
gpf
11 aug 2010
744
345
Zutphen
Inderdaad is de opvulling van de scheur minder fraai. Je kan een vloeiende scheur uitzetten en dan die uitfrezen. Wanneer je een 2, 3 of 4 mm freesje gebruikt is die goed te sturen uit de hand. Paar mm diepte is voldoende. Zwarte epoxy werkt goed = epoxy + pigment (zwarte kat of goede kunstverfwinkel)
    47,3 KB · Weergaven: 61
mvds99
4 mei 2024
12
Nederland
Ik wacht sowieso nog een paar weken tot de tafel op zijn nieuwe plek gewend is.
Ik heb geen kleine handfrees alleen de of1400. Daar ga ik dit niet netjes mee kunnen frezen. Ik heb een muntje naast de scheur gelegd zodat de afmeting duidelijker wordt. Is niet heel erg groot hoor.
Ik ga erover nadenken wat ik ermee doe. Of alleen vlak schuren (zitten nu wat minimale randjes in). Of aan oppervlakte eruit halen en (voor het eerst) met epoxy aan de gang.
Echt top dat er zo meegedacht wordt door iedereen.
    90,9 KB · Weergaven: 64
John1969
10 jul 2023
1.913
1.240
‘s-Hertogenbosch
Hoe hard is de opvulling, anders met een mes en beitel uitpeuteren tot een diepte van 5-6 mm, vaak lukt het met een klein boortje ook wel om ruimte te maken. Inderdaad met een graveerstiftje in een dremel apparaat kun je ook redelijk mee frezen, peuteren en dergelijke. Zelf zou ik de freesmachine ook niet gebruiken of het zou om een grotere diepte moeten gaan.
Succes met je litteken herstel
Groetjes John
Charel09
10 sep 2014
2.285
1.256
Antwerpen
wat een smosboel zeg, wat je maar mooi vindt
ik zou zeker een paar strikjes zetten ook al denk je dat het blad stabiel is. Een blad zet altijd : zomer-winter, verschillende luchtvochtigheid, ..
met een grotere freesmachine gaat dat net zo goed, eventueel een grotere (plexi)voet onder zetten en een kleine freesje eronder zodanig dat er geen grote zijdelingse krachten op komen waardoor je minder controle over de machine zou krijgen
Epoxy met (zwarte) pigment zou wel mooi zijn, ev met swirls erin
4.081
Bij polyestershoppen kan je zowel epoxy als pigment kopen. Ik gebruik het liefst de pasta vorm van pigment voor zwart.
Wel of geen strikjes/vlinders is smaakverschil. Ik zou met een mes of smalle beitel ( hierrnoven al geopperd doir john) aan de gang gaan. Frees, een dremel als het niet anders kan.
gpf
11 aug 2010
744
345
Zutphen
Heb wat meer zelfvertrouwen; doordat je de frees met 2 handen stuurt, en, omdat je een klein freesje gebruikt is de frees heel goed te sturen. En ookal ga je buiten het lijntje, zolang het vloeiende lijn wordt valt de fout niet op. Begin in het midden en werk naar de buitenkant, aldoende krijg je meer gevoel.
Waarderingen: Charel09
