Hammer K3 spindel gaat moeizaam omhoog///// en zero clearance insert
48rmc
2 dec 2021
1.130
474
Middelburg
Kleine side note: heb je de afzuigdarm al eens nagekeken op scheuren tussen de plooien in? Dat heb je altijd na een tijdje met Hammer/Felder machines. Vaak pas zichtbaar als je de darm wat manipuleert in de andere richting. Want ik vind er toch erg veel stof aanwezig zijn in de machine.
Dank voor je tip Petrolhead inderdaad de flexibele slang is van inferieure kwaliteit veel te dun (er hebben zich al "incidenten" voorgedaan waarbij een dun scherp stuk hout dwars door de slang stak). Wellicht is een stugge cnc slang een beter alternatief of zou het wat zijn om de slang te omwikkelen met gewapend M3 tape? Dank neem dit mee als aandachtspuntje voor aanstaande zaterdag(y)(y)(y)
Waarderingen: rinus
Petrolhead
4 mrt 2015
2.053
703
Ik heb hier op het forum ooit 10 meter merkloze darm gekocht die dun/flexibel is, die gebruik ik daarvoor. Ben er vrij zeker van dat die het ook wel weer een decennium gaat uithouden (y)
rinus
13 nov 2011
943
244
Heerde
marinusvannorel.nl
Ik heb de interne slang (darm) vervangen door een dikkere versie met gladde binnenkant. Wel even werk, maar het voldoet prima.
Waarderingen: 48rmc
1.461
Ik heb de slang er uit gehaald en zuig af in de kamer onder de zaag. Die slang zat voortdurend verstopt met kleine stukjes hout. Dat werkt prima.
Ik heb gisteren de hoogte verstelling van mijn machine los gehaald. De geleiding van het spouwmes zat ook vast. Die heb ik nog niet helemaal los want er zit één schroef van de beschermkap over de riem heel onbereikbaar. Ik heb de geleiders met remreiniger schoongemaakt.
48rmc
2 dec 2021
1.130
474
Middelburg
Beste houtbewerkers, bij deze wil ik ieder bedanken, die mij van advies hebben voorzien, de tips zijn opgevolgd, en uitgevoerd💪. De spindel heb ik nogmaals onder handen genomen, echter nu met een nylon borstel met verlengd handvat, iedere keer de spindel een half slag gegeven, waardoor er een nieuw gedeelte bloot kwam te liggen, om hem daarna intensief schoon te borstelen. Tussentijds met de hoge luchtdruk compressie, de spindel schoon geblazen. Heeft me een klein uurtje geduurd, maar uiteindelijk werd de spindel er toch nog schoner op. Dacht dat hij schoon was maar het bleek nog beter te kunnen🫣. Rinus ben benieuwd hoe jouw gladde slang er uitziet van je zaagtafel, heb je een fotootje?? Er zaten een paar lekjes in de slang welke ik heb dicht geplakt met tape. Ik ga het eventjes aanzien mocht de slang toch nog problemen geven dan ga ik deze vervangen voor iets degelijks. Het opdraaien van het zaagblad gaat nu beter dan ooit,.... wat een verademing zeg!!!
  • Geweldig
Waarderingen: Petrolhead
