Hammer K3 spindel gaat moeizaam omhoog///// en zero clearance insert
48rmc
2 dec 2021
983
383
Middelburg
vandaag had ik een dagje vrij, dus dacht ik, kom laten we de Hammer K3 eens een goede beurt geven, aangezien de spindel erg moeizaam omhoog gaat. Het zaagblad omlaag draaien gaat redelijk makkelijk maar boven de zaagtafel uitdraaien was de laatste maanden een groot probleem aan het worden. Normaal gesproken moet dit redelijk smooth verlopen lijkt me, echter ik moest beide handen gebruiken, om het zaagblad boven de zaagtafel te krijgen. Dit ging gepaard met veel kracht. Dus vandaag de machine met hogedruk schoon geblazen, en de spindel ingespoten met van die Felder Spindel olie. Het loopt nu een stuk beter, maar ook niet van dien aard, dat je het blad omhoog draait met 2 vingers in je neus. Hoe gemakkelijk hoort dit te gaan? Zelf heb ik de K3 zaagtafel 4 jaar geleden tweedehands gekocht via marktplaats. Dus ik heb geen idee, hoe smooth dat omhoog draaien gaat, als hij nieuw vanuit de "doos" wordt geleverd? Dus de vraag aan de Hammer zaagtafels bezitters wat zijn jullie bevindingen omtrent het op en neer gaan van het zaagblad door middel van de spindel?? Gaat dat zeer gemakkelijk of gaat de opgang ook moeilijker?
Naast het periodiek onderhoud heb ik de zero clearance insert van Ramon Valdez passend gemaakt aangezien de standaard insert van de Hammer mij niet echt beviel. Jaartje of 2 geleden gekocht van een mede forum lid, die zo'n insert van Ramon Valdez had, maar niet gebruikte wegens overstap naar een andere zaagtafel. De insert waren nog splinternieuw, dus niet gebruikt, zo uit de doos. Op de website van Valdez, en in zijn Youtube filmpje beweert hij, dat deze inserts exact passend zijn voor de K3. Nou mooi niet, dus heb hem passend moeten maken met mijn nieuwe freestafel. De dikte van zero inserts is ook een beetje aan de dikke kant. Alles bij elkaar opgeteld, vind ik het geen aanbeveling en zeker niet als je hem koopt voor de daadwerkelijke nieuwprijs. Ik voel de bui al hangen er zullen hier op het forum mensen gaan reageren in de trant van, die maak je toch zelf? Inderdaad die kan je heel goed zelf maken als je een freestafel hebt, en die had ik nog niet dus vandaar,........ Dacht ik zal het met jullie delen, mocht er iemand zijn, die denkt leuk gaan we bestellen, je bent "gewaarschuwd".
jmartens
28 dec 2014
267
91
Mesch
Soepel en zonder veel kracht in ieder geval bij die van mij.
Zerox
2 aug 2021
308
220
Echt
Het hoeft niet per se de spindel/spindelbus te zijn. Het gehele zaagdeel geleid op een metalen plaat met een sleuf erin. Deze moet ook gesmeerd worden.
1770234994462.png|
Ervanuit gaande dat je geen bouten of moeren heb aangedraaid is dit het gedeelte wat het meeste doet bij het omhoog bewegen.
48rmc
2 dec 2021
983
383
Middelburg
Jmartens bedankt voor je reactie dus het omhoog en omlaag draaien van jou zaagblad gaat even gemakkelijk, geen verschil dus?
Zerox heel vriendelijk bedankt voor je reactie, hier had ik nog niet aan gedacht, ik was me er niet van bewust dat dit ook de oorzaak zou kunnen zijn. Eerlijk gezegd is er van buitenuit moeilijk te zien hoe het van binnen uit ziet je hebt net een gleuf waar het opdraai mechanisme zit die een klein beetje beeld prijsgeeft. De tekening die je toont heb je die van het internet of is deze afkomstig uit je manual? De sleuf waarover je het hebt is dat de maanvormige opening?? Nogmaals heel vriendelijk bedankt, waardevolle informatie(y)(y)(y)(y)(y)(y)
Ps ik ga morgen avond na mijn werk eventjes kijken of ik het plaatje bij de werkelijke situatie kan plaatsen
Zerox
2 aug 2021
308
220
Echt
Correct dat is inderdaad die maanvormige opening. Ik heb de exploded view alsmede de afstelhandleiding erbij gedaan. Betreft weliswaar tekening voor een C3 maar dat is een A3+K3 bij elkaar.
  • Hammer C3-31 exploded parts diagram.pdf
    4,2 MB · Weergaven: 23
  • Hammer Machine Setup Guide.pdf
    4,4 MB · Weergaven: 12
Waarderingen: 48rmc
48rmc
2 dec 2021
983
383
Middelburg
Zerox vriendelijk bedankt voor je twee bijlages die je erbij hebt toegevoegd aan dit topic, ik heb ze gedownload. Hopelijk worden deze bijlages niet automatisch gewist dat zou zonde zijn, helaas komt dit vaak voor:cry:. Het enige wat ik op het internet kon vinden was dit;
    115 KB · Weergaven: 18
    206,7 KB · Weergaven: 14
    119,2 KB · Weergaven: 21
48rmc
2 dec 2021
983
383
Middelburg
Zerox, het wordt wellicht een beetje voorspelbaar en wellicht vervelend maar wederom vriendelijk bedankt voor je meer dan welkome informatie, ben ik blij dat er een forum is zoals deze:love::love::love:
48rmc
2 dec 2021
983
383
Middelburg
Zerox ik heb je raad opgevolgd, door het onderdeel wat je had omcirkeld in je plaatje, in te spuiten met spindel olie van Felder. Het geeft al een kleine verbetering t.o.v. daarvoor, waarvoor mijn hartelijke dank. Ik heb het glijgedeelte ontdaan van zijn aankoeksel doormiddel van luchtcompressie en poetsdoek/tandenborstel. Het opdraaien van het zaagblad kan ik inmiddels al met 1 hand uitvoeren maar het gaat nog niet van harte. Wat zou ik er nog aan kunnen verbeteren? Misschien 1000X op en neer draaien van het zaagblad of iets ander vet??
1.974
1.142
Met een vet moet je uitkijken, dat trekt stof/zaagsel aan. Beter een droogsmeerspray gebruiken denk ik.
Maar, dat deel zit met een bout vast aan het onderstel. Is die bout niet in de loop van de tijd wat vaster gaan zitten? Dan gaat het nl ook klemmen. Misschien proberen deze een halve slag losser te zetten?
Waarderingen: 48rmc
Zerox
2 aug 2021
308
220
Echt
Deel 79 en 88 van bladzijde 22 van de exploded view zijn ook bronzen glij ankers. Hierin zit de spindel. Deze zit weer geborgd in deel 96 d.m.v. bout en ring 105 en 104. Ik weet even uit mijn hoofd niet meer waarin deel 79 geborgd zit maar ook dit moet gesmeerd worden. En idd olie en vet beter vermijden. Droogsmeer is beter.
Waarderingen: 48rmc
48rmc
2 dec 2021
983
383
Middelburg
Dank Klusrob,
De spindel olie van Felder is speciaal gemaakt voor deze toepassing of heb ik het mis?? Het voelt trouwens niet vettig aan eerder waterig . Droogsmeerspray heb ik niet in het arsenaal ik kan het uiteraard wel kopen, welk merk raad jij aan of maakt dat geen moer uit? Ik zal Felder komende week eens bellen en vragen wat men het beste kan doen, en of die spindel olie van hun, ook voor deze toepassing geschikt is?
Ik weet niet welk deel je bedoelt, waarbij de bout het onderstel op zijn plaats houd? Ik zal een foto maken waarvan ik denk dat je hierop doelt?? Het is volgens Zerox bijlage op blz 22 nummertje 98, 60, 99 en 97, klopt dit??
    123 KB · Weergaven: 11
    73 KB · Weergaven: 15
48rmc
2 dec 2021
983
383
Middelburg
Zerox wederom vriendelijk bedankt deze 2 onderdelen heb ik vermoedelijk nog niet behandelt deze ga ik dan ook maar behandelen dan heb ik bij deze alles onder handen genomen,........ spindel olie of mogelijk met droogsmeerspray ik ga kijken. Ik denk dat je dit onderdeel bedoelt zie foto bout linksboven
    75,8 KB · Weergaven: 13
Zerox
2 aug 2021
308
220
Echt
Correct dit is een van de twee delen die ik bedoel. Die andere zit verder achterdoor. Weet niet zeker of je erbij komt
Waarderingen: 48rmc
48rmc
2 dec 2021
983
383
Middelburg
Eerlijk gezegd vind ik het een grote tekortkoming dat je zo moeilijk bij de inwendige onderdelen kan komen, een heel groot luik die toegang geeft zou heel erg fijn zijn. Het is niet voor niets dat de spindel olie van Felder wordt uitgerust met een hele lange spray nuzzle anders kun je nog niets uitrichten.
Waarderingen: rinus
4.287
Je hoeft het er niet dagelijks op te doen. Ik olie mijn zaagtafel hoogstens 2 keer per jaar. Gewoon dunne machine olie. Dat er buiten de draaipunten een beetje stof vast plakt maakt niets uit. Als de olie maar ook op de vereiste punten zit. Je merkt van zelf wel of alles nog soepel loopt.
48rmc
2 dec 2021
983
383
Middelburg
Nee dat ben ik niet van plan, om mijn zaagtafel dagelijks te voorzien van dunne laag machine olie, het is mijn liefje niet;). Die spindel olie van Felder die ik gebruik is waterdun en gebruik ik pas als de boel niet meer voor de volle 100% draait. Wat voor goedje te gebruiken daar verschillen de meningen nogal over, laten we zeggen het is 2-1
4.287
Dat zal ook wel machine olie zijn. Het is allemaal niet zo spannend. Die draaipunten staan meestal stil. Je staat niet de hele dag je zaag te verstellen en het zijn ook geen zwaar belaste punten. Gewone naaimachine olie . Ik heb het van kroon en ook nog van de hema. Ik gebruik ook olie voor luchtgereedschap. Werkt allemaal.
Waarderingen: arjaano en 48rmc
1.412
Ik heb hetzelfde probleem bij mijn C31. Maar ik durf niet meer te zeggen wat ik de laatste keer gesmeerd heb om het zaakje terug soepel te krijgen. Het heeft in ieder geval lang geduurd voordat het terug vlot ging.
Waarderingen: 48rmc
48rmc
2 dec 2021
983
383
Middelburg
Hallo Mathieu dank voor je reactie ik ben dus kennelijk niet de enigste met dit probleem. Toen ik hem tweedehands kocht en uitprobeerde bij de voormalige eigenaar viel mij dit als eerste op, de moeilijk opgang van het zaagbad. Aangekomen thuis heb ik de machine van binnen en van buiten onder handen genomen waardoor het een tijd goed ging. Het was een hele verbetering echter ik heb nooit het niveau kunnen evenaren zoals je dat soms ziet, op van die YouTube filmpjes, waarbij de zaag op, en neer gaat, alsof het niets is. Nu ik weer terug bij af ben, dacht ik, kom laten we het euvel eens goed aanpakken. Iedere keer met twee handen het zaagblad omhoog draaien als een "idioot", ben ik een beetje klaar mee. Het gaat al een stuk beter, dan toen ik hem voor het eerst onder handen nam. We gaan net zo lang door met zoeken en proberen tot het weer loopt als een zonnetje.
Waarderingen: Wim Kluck en Athanor
