Tapse gaten maken in 10 cm dik hout, plus passende poten
Steven58
19 jan 2026
48
40
Sneek
Ik maak een wipdraaibank en wil poten eronder zetten die ik weer kan verwijderen. Eiken poten van 8 cm dik die ik taps maak onder een hoek van 6 graden. De gaten komen in een bed van 10 cm dik. Ik boor ze schuin met een doorsnede van 25 mm en wil ik ook vervolgens ook taps maken. Ik heb voor een eerder werkstuk een ruimer gemaakt maar die is te rank. Hoe kan ik deze grotere gaten toch mooi taps maken?
Met guts en rasp? Of weet iemand een slimme methode?
Jan van den Broek
28 nov 2017
1.974
1.276
72
Veldhoven
Een conische klos draaien, met een stalen asje (Bijvoorbeeld een stokschroef) wat je in de handboormachine kunt zetten.? De klos bekleed je met grof schuurpapier. Zo zou ik het proberen. Of is je draaibank nog niet operationeel?
2.662
670
wat is de toegevoegde waarde van een taps gat?
volgens mij werkt gewoon recht net zo goed.
3.243
los van de hier beoogde toepassing
een taps gat, indien netjes uitgevoerd, heeft geen lijmranden
je ramt de prop er in tot prop en gat perfekt aansluiten
ik heb een stel taps toelopende proppenboren
geven een mooi resultaat, wanneer de proppen na afzagen en opschuren zichtbaar blijven
3.154
1.539
Als ik het uitreken dan heeft een taps gat (6 graden) in 10 cm hout, aan één kant een gat van 25 mm en aan de andere kant dan een gat van 45 mm.
Ook naar wat voorbeelden van een wipdraaibank bekeken. De voorbeelden die ik zag lieten een ruwe constructie zien, zodat ik denk dat de conische gaten ook niet zo nauw komen.
Daarom: een gat boren met 25mm en dan op 10mm van de rand met potlood de vorm ( is immers ovaal want schuin geboord) kopieren. Om vervolgens met een rasp het gat conisch te maken, waarbij het gat van 25 mm en de afgetekende vorm als referentie dienen.
Idee 2:
Gat boren en aftekenen zoals hierboven. Dan met een schrobzaag aan de binnenkant zaagsneden maken, met een beitel het meeste hout weghalen en met een rasp afwerken.
Overdenking:
Misschien valt het conische eind van de poot gewoon in een rond gat en zit het zo vast genoeg.
5.569
1.377
Dan zou je ook een tapse D-ruimer kunnen maken zoals traditionele houtblaasinstrumentenbouwers (blokfluiten bijvoorbeeld, die hebben een tamelijk ingewikkelde interne tapering) gebruiken. De klos is dan taps. Je haalt er een kwart segment uit over de lengte en zet daar een zaagblad in als 'snij-ijzer' dat heel licht uitsteekt
Steven58
19 jan 2026
48
40
Sneek
Bedankt voor al die tips.
Draaibank nog niet af dus draaien gaat niet. Ooit een reamer gedraaid met een in elkaar geknutselde boormachinedraaibank die het net lang genoeg volhield. Ik heb gedraaid met een grove houtrasp aan de onderkant van het werkstuk.
Inderdaad is het bovenste gat ongeveer 25 mm (ik kom op 28). Dus dat gat boren en van de andere kant via een cirkel opruimen is een bruikbare optie.
Ik overweeg ook om een 2e reamer ( de D ruimer dus) te maken die dikker is. Een zaagblad flexen is niet veel werk. Draaien doe ik deze keer dan niet maar op het oog een mooie conus schaven (kartonnen mal erbij misschien). Goede oefening om me niet te focussen op het maken van perfect ( is toch wel een beetje mijn valkuil) gereedschap maar iets dat voor nu goed werkt.
Strak zittende taps toelopende poten die iets aan de bovenzijde uitsteken tik je zo los. En weer vast. Ik heb dat eerder toegepast. Het gewicht doet de rest.
Schroefdraad laat ik even voor wat het is. Lijkt me wat te ingewikkeld voor mij.
Nogmaals dank allemaal.
Ik laat de uitkomst weten
chrisvanaar
5 nov 2011
215
92
Ik zou de draaibank afmaken op de poten en gaten na en 'm dan op een of andere wijze gebruiken om tapse ruimers te draaien in de gewenste vorm. Dan van een oud zaagblad of een schrobzaag een blad maken met dezelfde tapsheid. Vervolgens de ruimer in de lengte over het ruimgedeelte zo inzagen zodat het blad er net met de hand ingeschoven kan worden en de ingezaagde kanten flink breken als ruimte voor de krulletjes. Blad aan beide zijden van braam voorzien zoals bij schraper, stok door uiteinde als handvat en ruimen maar. Het blad moet natuurlijk iets buiten het hout van de ruimer uitsteken, maar kont niet zo nauw. Doordat de ruimer in de lengte is ingezaagd klemt het blad vanzelf vast tijdens het ruimen en blijft voldoende goed op zijn plaats. Door de 2 snijkanten komt het hout van de ruimer maar beperkt in contact met gat zodat de slijtrage beperkt is. Al met al een zeer bruikbaar ding om tapse gaten te maken.
Eea zelf zo gedaan met mijn eigen trapdraaibank aangezien ik niet tevreden was met de geknutseld tapse gaten waardoor het ding mij te instabiel was. Wel doe je er goed aan de pennen en gaten zo groot mogelijk te kiezen, mij lijkt 25-28mm krap.
rolandvs
10 mrt 2022
850
213
Trappenboor en rest met beitel of rasp bijwerken of mal maken en voorzichtig met boor rond draaien zodat gat taps word.
Restant met rasp.
Gaten zullen te groot zijn om boor zelf te slijpen
Steven58
19 jan 2026
48
40
Sneek
Dank voor alle tips! Inmiddels de reamer afgemaakt (werkte prima, mooi op maat gemaakt op schaafpaard met een malletje ernaast) en drie bijbehorende "puntenslijpers". Ondoordachte ontwerpfout 1: Reamer gaat tot 28 mm maar ik denk dat het eikenhout dat maar moet aankunnen. Ontwerpfout 2: ik gebruikte te kleine balkjes voor de slijpers en hield dus weinig vlees over. Bij de grootste slijper voorzag ik het en lijmde tijdig een blok erop. Bij de kleinere heb ik naderhand een blokje opgelijmd.
Nu bewerk ik de poten: 4 kant naar 8 kant naar steeds ronder. Pas na de laatste fase (raspen), zet ik de slijpers in. Het is namelijk keihard droog eiken.
Voor de sfeer enkele foto's. Later nog een als de draaibank klaar is.
    137,1 KB · Weergaven: 94
    137,9 KB · Weergaven: 93
