Startrite 165 Tilt Arbor Tafelzaag
Eric55
6 dec 2015
513
178
Hattemerbroek - N.O Veluwe
Hallo
Onlangs van een forumlid een Startrite 165 tafelzaag overgenomen en deze helemaal nagelopen.
Maar er zijn een paar onderdelen welke ik graag wil vernieuwen en er de juiste gegevens voor zoek.
Zo wil ik graag weten welke schroefdraad de knop (nr.131) op de tekening van het gelei heeft.
En graag de maten van de v-snaar die er op hoort, daar zit nu een getande op, maar ergens op het forum is geschreven dat daar een gladde op moet i.v.m stofophoping!
Ik heb de onderdelenlijst van A.L.T saws and spares, maar deze vind ik wel erg duur om een snaar of knop over te laten komen.
Misschien ook iemand die ergens in de hoek nog onderdelen heeft liggen, want bij het vernieuwen van de lagers is mijn zaagarm lagerophanging gescheurd/ afgebroken!
(koud weer, flinke mep, niks ondersteund🫣😓, zie foto,s). Nu kan ik deze wel laten lassen, maar dat moet ik ook nog even uitzoeken waar, want schijnt nogal bewerkelijk te zijn!
Voor wat het waard is, het is een mooie machine met degelijk engels metaalwerk en deze zou ik graag weer 100% willen hebben voor mezelf.
20260123_152537.jpg20260123_152549.jpg20260123_152519.jpgBekijk bijlage 164842TA165-TA145-RIP-FENCE-SM191 jpg.jpg
4.333
Getande v riem kan je gewoon gebruiken. Geeft minder warmteontwikkeling. Je hebt vrij kleine poelies. Zit er wel schroefdraad in die knop?
mark20v
3 jan 2016
332
80
Even los van de v riem:
In een eerder aankoopverslag wat ik maakte gaf een medelid een linkje op voor onderdelen. Wellicht nuttig.
4.333
Het onderdeel dat hij gemold heeft kost 300 pond. Tel daar de bijkomende kosten bij en je kan ook een complete zaagtafel van marktplaats trekken. Heb je ook gelijk een hoop reserve onderdelen.
Waarderingen: Eric55
sander1238
7 mei 2016
241
63
Wanroij
Ik heb ooit een gietijzeren motorophanging van een zaagtafel gerepareerd met metaal lijm. Was een vergelijkbare breuk. Aan beide zijkanten 4mm plaatjes door en door geschoefd/ gelijmd. Zit nu al zeker 2 jaar muurvast.
Natuurlijk is een nieuw onderdeel beter, maar als dat niet leverbaar(kosten etc) is dan is dit misschien wel een oplossing.
Lassen van gietijzer is mij altijd verteld dat het lastig gaat.
4.333
Het lager van de zaagas zit er in. De positie mag dus niet veranderen. Gewoon nieuw onderdeel zoeken.
Eric55
6 dec 2015
513
178
Ja, maar dit is niet metrisch.
Deze documentatie heb ik doorgespit en al verwerkt in een boekwerkje, daar komen ook de prijzen vandaan die chevy noemt, maar ze geven geen specificatie van de onderdelen op!
En inderdaad erg veel geld!
Klopt maar de lagerbus loopt een stukje door(foto 1) zodat het afgebroken stuk zelf centreert op de bus!
En een nieuw onderdeel probeer ikhier dus ook te zoeken!
4.333
Je hebt het over een lagerpassing van een honderdste mm. De lagerpassingen zijn in een opstelling bewerkt. Zelfs bij de kleinste afwijking krijg je het niet meer in elkaar. Als het met geweld zou lukken, dan breekt het gietijzer naast je las.
Eric55
6 dec 2015
513
178
Vandaag het gebroken onderdeel met brug en zaagas bij de technisch specialist gebracht, géén probleem zei die!
Over de kosten.... doosje gehaktballen met pindasaus(6 stuks)
Over de schroefdraad soort in de knop nog niks wijzer geworden!
  • Haha
Waarderingen: Petrolhead en XL500SZ
4.333
Als je die knop er af hebt, dan kan je toch de buitenmaat van de draad meten? Voor engelse machines gewoonlijk WW.
Eric55
6 dec 2015
513
178
Inwendig 8.1mm maar hoe weet ik of het withworth is?
I.i.g niet metrisch, m8 glijdt er zo in, m10 gaat er maar een halve draai in!
    72,6 KB · Weergaven: 12
XL500SZ
1 mei 2017
274
95
www.kiwood.nl
Het is gemakkelijker om buitendraad te identificeren dan binnendraad.
Meet de diameter van de draad.
Met de spoed van de draad. In Engelse maten wordt dit gegeven in tpi (threads per inch)
Verder heeft metrische draad een tophoek van 60° en bsw (withworth) een tophoek van 55°.
Dat gezegd hebbende.
Een bsw 3/8 16tpi heeft een voorboormaat van 8mm, en een spoed van 1.588mm. dus dat zou overeen komen dat een M10 net niet gaat.
Als de buitendiameter van de buitendraad ~9.5mm is heb je een goede kans dat het deze draad is.
Als je het echt zeker wilt weten zou je moeten meten, en liefst schroefdraad profiel controleren met een schroefdraadmetertje, die heeft je technische kennis van het lassen misschien wel liggen als ze daar ook aan verspaning doen.
Eric55
6 dec 2015
513
178
Machine is zo goed als klaar! Ik wil nog een paar wijzigingen aanbrengen wat betreft de stofafzuiging en het verplaatsen op wielen, misschien iemand nog tips?
Zal gelijk even een paar foto's plaatsen....
    158,2 KB · Weergaven: 23
    94,5 KB · Weergaven: 22
    112 KB · Weergaven: 22
    172,4 KB · Weergaven: 22
    86,7 KB · Weergaven: 21
    73,5 KB · Weergaven: 21
    120,4 KB · Weergaven: 21
    94,2 KB · Weergaven: 21
    107,9 KB · Weergaven: 21
