Help! Mijn kistje sluit scheef...
Piepeloen
20 nov 2022
25
Eindhoven
Hoi,
Ik ben bij de een-na-laatste stap van een sierraad kistje maken: Het monteren van de meubelscharnieren. (daarna in de olie en klaar...)
Het is een mooi doosje met miters en splines (essen en walnoot), doorlopende nerf... Deksel is dus van de doos gezaagd.
Nu heb ik de scharnieren netjes afgetekend, verzonken, etc. vast geschroeft, dicht geklapt... scheef. Nu komt dit echt op 0,1mm bij die gaatjes om goed te krijgen. Dus heb echt secuur gewerkt. Het is te veel om het even bij te schaven (dat ga je zien aan de zijkanten). Ik denk dat dit komt omdat het kistje net niet perfect haaks is...
Bij het aftekenen had ik het deksel in geopende stand aan de doos geklemt. Maar blijkbaar heeft dat niet geholpen...
Dus wat is de truc?
Ik zit te denken om de gaatjes in het deksel weer op te vullen en scharnier op de doos te laten zitten.
Dan scharnieren dichtklappen maar deksel eraf... Dan met dubbelzijdige tape of met hot-glue iets op de scharnieren
en dan het deksel er correct op te leggen, zodat het goed aansluit
wachten, openen, gaatjes center-punten en boren?
Zou dat helpen?
Het is een cadeautje en ben beetje in tijdnood. Tips zijn van harte welkom.
2.662
670
Het is niet helemaal duidelijk wat het probleem is.
maar als de deksel niet meer naadloos past kan dat ook komen omdat je moest klemmen om de verbindingen netjes dicht te krijgen. Dan zit er spanning in het hout.
als je dan vervolgens het doosje open zaagt zetten beide delen zich net even anders
als het in de positie van de scharnieren zit
kan een drupje secondelijm inderdaad heel handig zijn.
zelf gebruik ik dan wel de gel variant voor zoiets omdat je met de dun vloeibare heel makkelijk meer vastzet dan de bedoeling is
4.081
Ik heb ook een cursus in engeland gehad bij een doosjes maker. Probleem komt meer voor. Daar stond een wadkin dubbele schijfschuurmachine waar je heel eenvoudig de verschillen wegschuurde.
Ik hoop ooit nog eens zon ding op de kop te tikjen.
Vener
21 jul 2012
287
177
Nijmegen
Ik zit ook altijd te hanessen met scharniertjes. Soms trekt de boel scheef of wil het scharnier zelf vervormen door te hard aandraaien. Zeker bij wat dunnere scharnieren. Wat nog wel kan helpen is de schroefjes iets losser draaien en dan 1 voor 1 aandraaien.
Mocht er spelling komen tussen scharnier en kistje kan dit opgevuld worden met bv een stukje papier.
Piepeloen
20 nov 2022
25
Eindhoven
Ik ga het zo proberen met de lijm.
Hier wat foto's. De schroefjes zijn al los, dus probleem is al minder...
Door die rand wil ik niet zoveel afschuren of schaven, ben bang dat je het dan ook erg ziet aan de bovenkant.
4.508
Met een pas rand krijg je het deksel beter op de goede plaats op het doosje. Die kleine scharniertjes hebben vaak wat ruimte.
Piepeloen
20 nov 2022
25
Eindhoven
Wat bedoel je met een pasrand? Iets tijdelijks? Of echt zo'n binnen miter van dun hout wat je zou doen als je eigenlijk geen scharnier gebruikt?
2.662
670
als je aan de binnenkant een klein randje laat staan 2mm heb je een aanslag om je scharnier er recht in te schroeven (en ik vind dat persoonlijk netter)
kan je het niet meet een beetje gepast geweld recht drukken ?
John1969
10 jul 2023
1.913
1.240
‘s-Hertogenbosch
Bekijk bijlage 164648
Scharnieren bovenste kistje zitten op de foto één of twee mm verschillend….
Kan dit de oorzaak zijn??? Misschien verzetten een oplossing… schroefjes eruit gat opvullen met ca llijm en opnieuw vastzetten met één schroefje per deel zodat je nog bij kunt sturen.schroefjes eerst voor prikken met de priem of els
Bekijk bijlage 164649
Bekijk bijlage 164650
