Profielschaaf loopt niet soepel
hans81
30 dec 2020
474
114
hoi allemaal, een nieuwe ontdekking: ik dacht, laat ik eens de snijhoek, dus de hoek van de kikker met de zool, opmeten. Ik kom op maarliefst 54 graden, ipv de 45 graden waar ik van uit ging. Ik lees ergens:
"Suppose you have a shaving and you start bending it up higher and higher. It's going to break. And a broken shaving has no strength. In the picture above, we have a typical Stanley #3 bevel down plane set at "Common Pitch," which is 45° generally considered a good blade angle for softwoods. Behind it is a Norris wooden plane from the mid-late 19th century. Its bevel down blade is set at "York Pitch," or 50° which is pretty usual for wooden planes and recommended for hardwood. Behind that is a Marples hollow from about 1900. Its blade is set slightly higher to 55° or "Middle Pitch," which is normal for molding planes on softwoods. The trickier the wood, the higher the blade angle goes. These angles are really most appropriate for single iron planes. Planes with a double iron can be at common pitch and work great. On molding planes and other planes where a double iron can't be fitted, the higher angle is important, especially since you can't always choose your grain direction when you are molding an edge.
The tradeoff is the higher the blade angle. The more drastically you are trying to turn and break a shaving, the harder the plane will be to push."
(bron: The Engineering of Thin Plane Shavings - High Angles)
Ik vraag mij nu dus af, of de meer schrapende aktie misschien zo bedoeld is?
Na het slijpen gaat het wel wat beter: ik kan nu, weliswaar met veel inspanning, redelijk goed een profiel schaven. Ben er al wel even mee bezig, met 250 cm lengte. Hierna nog 3 banen van elk 250 cm en dan ben ik klaar. Ben nu al zo'n uurtje bezig met 1 baan... Last van een koude werkplek bij 12 graden Celcius heb ik trouwens niet!
Waarderingen: Kor
hans81
30 dec 2020
474
114
@knotwilg dank voor de link, ik ga het filmpje even rustig bekijken.
@Ernest Dubois dat is wel even wat anders dan mijn +12...
Ik heb inmiddels 1 van de 2 latten met profiel min of meer af. Het ging even wat makkelijker na een moeizame start, maar daarna ging het toch weer moeilijker met vaker vastlopen van de beitel in het hout. Ik kan mij niet voorstellen dat het zo moeilijk zou moeten gaan. Tussendoor heb ik twee keer de beitel geslepen, dat hielp iets, maar niet heel veel.
Het enige dat ik zelf kan bedenken is dat het gat in de zool te groot is. Dat gat is zondermeer over de breedte van de zool niet overal even breed. Ik weet niet, of het gat kleiner zou moeten zodat het hout minder uitbreekt?
Ik ben redelijk tevreden met het resultaat: het is de eerste keer dat ik dit doe, dus het had slechter gekund. Het profiel zit er goed in en ik heb 2 stuks van 2 banen naast elkaar gefreesd, dat ging ook goed. Al met al dik 2 uur bezig geweest voor 1 lat. Het was ook best zwaar ondanks dat ik wel een aardige conditie heb. Maar wel leuk. Het hielp ook om de zijkant van de schaaf, waar hij langs een geleide-lat liep in de vetten zodat dat wat soepeler liep.
Waar ik nog niet tevreden mee ben is de slag (hakjes) die aan het oppervlak zichtbaar zijn: als je met je vinger over de bolling gaat, voel je duidelijk een rimpeling. Hebben jullie nog een idee of dat zo hoort (lijkt mij niet) en hoe je dit er uit krijgt?
Wederom enkele foto's ter verduidelijking:
hans81
30 dec 2020
474
114
hoi, het lijkt erop dat als ik de schaaf 180 graden draai het gelijk is, dus ook niet soepel schaven. Ik zal eens ander hout proberen, en ik zal kijken of ik hem iets ondieper kan afstellen...
John1969
10 jul 2023
1.717
1.088
‘s-Hertogenbosch
Hoeveel vrijloop heeft de vouw zijdelings, als deze hoek te scherp is graaft hij ook zichzelf in en vast. Gevoelsmatig moet hij daar meer schrapen dan snijden 🤔
hans81
30 dec 2020
474
114
@John1969 dank voor je bericht; wat bedoel je precies met vrijloop?
@knotwilg volgens mij klappert het ijzer niet. Wel vind ik dat het gat in de zool, dat overblijft als je de beitel er in klemt, vrij groot is: 5 mm op het breedste punt. Geen idee, of dat nog slecht is? Ik zie op de filmpjes van Graham Blackburn dat dit gat denk ik kleiner is. Ik denk dus, dat het iets anders moet zijn in mijn geval dan verkeerd slijpen of een botte beitel.
RVester
11 nov 2022
319
132
Delft
Op deze foto meen ik aan de achterkant van de beitel ruimte te zien (dus boven de vouw). De beitel moet volledig aansluiten op het bed in de schaaf, anders buigt de beitel en ga je dus 'opeens' meer afnemen op het moment dat de beitel het hout raakt.
Dit is waarschijnlijk lastig te corrigeren.
hans81
30 dec 2020
474
114
@RVester goed opgemerkt! Ik heb even die ruimte gemeten, ik schat dat er zo'n 0,5 mm ruimte achter de beitel zit... Zou dit de oorzaak kunnen zijn?
knotwilg
17 apr 2011
2.382
1.178
ingoogni.nl
Ja.
- Is het ijzer over de gehele lengte aan beide zijden vlak en recht?
- Is het bed over de gehele lengte vlak. Het ijzer wiebelt niet als het op het bed ligt.
- Sluit de wig goed aan tegen de gehele lengte van het ijzer. Zit de wig diep genoeg?
In die volgorde controleren en eventueel herstellen.
hans81
30 dec 2020
474
114
@knotwilg Ik ga vanavond even kijken. Ik denk, dat het ijzer zeker niet mooi vlak en recht is. Het zag er in mijn ondeskundige beleving handgemaakt / gesmeden uit, zeker niet machinaal vlak. Ik denk, dat het bed ook niet geheel vlak is. Ik denk wel dat de wig goed aansluit. Hij zit denk ik ook niet diep genoeg, want hij gaat tot daar waar het brede deel met profiel van de beitel is. Ik had al even een nieuwe wig gemaakt uit een stuk resthout, maar dat hielp nog niets. Maar ik zal de andere punten ook controleren en indien mogelijk corrigeren.
Schaafnerd
12 jul 2024
181
276
Vlijmen
jammer dat je zo ver weg woont @hans81 ik was graag met je komen mee puzzelen :). hopelijk helpen de tips van hierboven je steeds een beetje verder.
Vurenhout
12 aug 2012
981
325
Twello
Ik lees dit hele draadje en ik zou eens wat parafine op de schaaf smeren en het tweede punt is dat Plataan zoals iemand anders ook al aangeeft niet de meest rechte draad heeft. Dat vereist een hele lichte afname en een hele scherpe beitel.
Om te kijken of het Plataan is of het ijzer, zou ik eens een stukje eiken pakken.
Ook lees ik dat je slijpt, maar ik zou zeker heel regelmatig een strop gebruiken tussendoor.
hans81
30 dec 2020
474
114
@John1969 ik ga dat binnenkort even opmeten
@Schaafnerd misschien wordt het tijd dat ik eens bij je op bezoek kom als je dat goed vindt? Ik stuur je binnenkort even een pb!
@Vurenhout dank voor je bericht; ik ga binnenkort even een stukje Amerikaans eikenhout proberen ter vergelijk. Ik zal die strop eens gaan proberen; ik begrijp dat je hiermee voorkomt dat je te veel materiaal van de beitel wegneemt?
Ik ben inmiddels wel weer iets verder gekomen; zo is het profiel af, maar het heeft wel heel veel tijd gekost; meerdere uren, maar het was ook wel 250 cm lengte en ik heb totaal 4 banen moeten maken. Maar het hielp niet mee dat de schaaf in mindere conditie verkeerde toen ik hem kocht. Ik heb wel even prettig er mee gewerkt maar om onduidelijke reden ging het daarna weer minder en begon hij weer vast te lopen. Maar die paar minuten dat het goed ging was het erg leuk werk.
Ik heb een nieuwe wig gemaakt want ik denk dat de oude ingekort is, of niet origineel. De nieuwe voert de krullen beter af. Met wat schilderstape heb ik het bed waar de beitel tegenaan klemt vlakker gemaakt, dus de kier tussen bed en beitel opgevuld. Het blijft ene raadsel waarom het bed een ietwat gebogen vorm heeft, dus niet mooi vlak en niet haaks op de lengterichting van de schaaf. Ik heb er een foto van gemaakt: (bovenaanzicht)
Als je goed kijkt dan zie je onderaan het gat voor beitel en wig, en daarboven het gat waar de beitel uitsteekt, maar hier zie je dus de bovenkant van dit gat. Dit loopt wat gebogen. Ik vraag mij nu af, of dat zo bedoeld is, (zo komt het op mij over), of dat het door bijv. slijtage is ontstaan, wat ik moeilijk kan verklaren. De beitel is vlak, dus ik zou denken, dat het bed ook vlak zou moeten zijn. Dit is dus iets wat ik niet goed begrijp...
Schaafnerd
12 jul 2024
181
276
Vlijmen
Misschien wordt het tijd dat ik eens bij je op bezoek kom als je dat goed vindt? Ik stuur je binnenkort even een pb!
Je bent altijd van harte welkom!
Ik zal vanavond een passage uit " 4 eeuwen nederlandse schaven" sturen (als ik er aan denk). Deze zat ik dit weekend nog even te lezen nav jouw zoektocht in dit draadje.
Daarin staat goed uitgelegd dat het bed vlak of juist iets hol moet lopen zodat er enkel druk komt op de onderkant en bovenkant van de beitel. Ook wordt er gesproken over het toevoegen van een stuk leder oid. aan de bovenkant van het bed om zo ervoor te zorgen dat de beitel aan de onderkant goed druk houdt op het bed. Wat jij dus ook doet met de schilderstape.
Goed dat je de wig hebt vervangen en daarmee nu beter werkt.
Ik ben ook erg benieuwd naar je resultaat op een ander stuk hout om te zien of dat iets doet.
Mijn ervaring is ook wel dat de ene schaaf simpelweg niet de andere is. Het bleef handwerk om ze te maken en daarmee is de kwaliteit en werking ook verschillend...
Neemt niet weg dat het een mooie zoektocht is om er achter te komen waarom de schaaf niet lekker werkt (hoe frustrerend dit soms ook is ;) )
Waarderingen: John1969
