Bankje met licht aflopend zitvlak: hoe te maken?
Woody Wood
31 okt 2017
11
Dag!
Als amateur werk ik al jaren met hout en op stationaire machines. Echter na veel functionele ontwerpen en weinig "ambachtelijks", dient onderstaand voorbeeld als inspiratie voor een nieuwe project.
Maar hoe kan ik het beste die onderstaande flauwe hoek maken? Eerst bossing zagen (rechtop op de formaatzaag, zaagblad onder hoek) daarna de scherpte eruit schuren?
Of is er een andere methode?
Dank alvast voor het meedenken!
knotwilg
17 apr 2011
2.507
1.271
ingoogni.nl
Ja, zoiets, zagen/schaven/haalmes, raspen, schuren (Rotex en dan vlakschuurmachine) Als je met hand schaven begint, ipv zagen, kun je er al heel wat profiel in krijgen.
Alternatief, frezen waarbij je een bovenfrees over een "kromme brug" laat lopen. Daarna weer schuren om het organisch te krijgen.
Paul90
25 jan 2021
653
310
Het grootste deel grof verwijderen en dan langzaam verfijnen.
Ik zou met een handschaaf eerst de afschuining rondom gelijk maken. Dan met de (spook)schaaf langzaamaan rondom gelijkmatig afronden, steeds zoeter afgesteld Eventueel een fijne rasp of vijl gebruiken, en indien nodig de laatste verfijning met een schraapstaal of schuurpapier. De fijne stappen met de hand voor meer controle. Met een schuurmachine is het moeilijk om de scherpe rand onderin te behouden denk ik, en dat detail maakt het mijns inziens wel af.
Tof ontwerp trouwens, ga ik onthouden!
3.724
1.318
Het belangrijkst is om het goed af te tekenen. Je haalt telkens een segment weg tussen twee potloodlijnen, tot je die nog net hebt staan. Dan nieuwe lijnen zetten en zo voorts.
Voorbeeld: een flauwe boog als die in het plaatje 'verdeel' je in drie delen. 1. Vanaf het 'hoogste' punt ga je naar een plek op de zijkant die een flauwe hoek oplevert. Die hoek haal je eraf. Dan trek je nieuwe lijnen: 2. Bovenop richting zijkant, op de zijkant naar onderen — de hoek die dat oplevert is wat acuter. Vlakken. 3. Dan weer een stuk opschuiven met de lijn bovenop en de lijn op de zijkant. Vlakken. Wat er dan over is, is een gelijkmatige bocht met 'pieken' tussen de segmenten. Die ga je vervolgens in een aantal stappen verfijnen, waarbij hulplijnen op een gegeven moment niet meer nodig zijn.
Hoe je het vlakken doet ligt aan je mate van handigheid en zelfvertrouwen. (Grof) schuurpapier, een (roffel)schaaf, een slijptol — het is maar wat bij je past. Of een combi, natuurlijk.
Wel aan de kopse kanten beginnen.
Kor
10 jun 2012
1.563
945
@ZotVanHout Die ogen (moeten) benadrukken dat het bankje op ambachtelijke wijze is gemaakt en de poten er niet met hoekijzertjes van de Aldi onder zijn gezet. En dan ook nog eens in de goede richting gewigd, dat zien we wel eens anders...
Waarderingen: jorisvh en mink
Musicus
4 sep 2019
1.533
1.341
Ulvenhout
De meeste adviezen zijn volgens mij al gegeven. Ik heb laatst een kist gemaakt met zo'n verjoning. Het grootste deel heb ik verwijderd met de frees (1/2 inch freesbit) De rest met de handschaaf voor een mooie overgang.
Het het tafeltje erachter heb ik alles met de schaaf gedaan.
Woody Wood
31 okt 2017
11
Hartelijk dank voor iedereen voor zijn of haar reacties en aanbevelingen!
Stiekem had ik gehoopt dat het een meer machinale actie zou worden. Maar juist leuk (en ook het doel!) om meer met hand te doen. En dus uitgedaagd wordt op vaardigheden.
Ik ga ermee aan de slag!
Waarderingen: mink
3dmazter
10 aug 2014
1.912
441
41
Enkhuizen
Dan maak je een frees brug in die vorm en doe je het met een handfrees.
daarna schuren.
