9mm multiplex hoekverbinding
Mc hamer
11 jan 2026
11
Nederland
Graag zou ik willen weten wat de sterkste houtverbinding is om een hoekverbinding te maken voor 9mm multiplex. Aan de binnenkant mogen zich hoeklaten bevinden. Kan ik dit het beste in verstek frezen of op de manier zoals op onderstaande foto?
3.315
welkom als nieuw lid !
beide delen in 90° zagen + aan de binnenkant een hoeklat (dikwijls in 45° gezaagd) is de meest toegepaste manier van verbinden
bv fruitkisten vroeger
wat heeft voorrang ?
de sterkte of de esthetiek ?
Mc hamer
11 jan 2026
11
Nederland
Dankjewel!
Eigenlijk ben ik op zoek naar beide. Helaas beschik ik niet over een zaagtafel. De klus zal dus gedaan moeten worden met een boven-frees.
3.191
1.559
De verbinding die je voorstelt kan je nog wat verfijnen door beide zijden op de halve plaatdikte te frezen en zo de zijden in elkaar te laten ' grijpen' .
Een hoeklat is een goed idee.
Maar wat gaat het worden? Een doos, een lade, of iets anders waarbij een bodemplaat ook voor fixatie en dus stevigheid zorgt?
Wat voor multiplex ga je gebruiken en heb je een freestafel?
Mag er aan de buitenkant ook wat komen?
Aan een tandverbinding in multiplex van bedenkelijke kwaliteit zou ik niet beginnen.
45 graden verstek zou kunnen, maar de hoeken zijn wel kwetsbaar, bovendien grote kans op uitbreken als je het freest. Zonder freestafel lijkt me dat een moeilijke onderneming trouwens.
Mc hamer
11 jan 2026
11
Nederland
Het zal een kleine luidspreker worden. Aan de dikte van het hout ben ik gebonden( niet dikker of dunner) Ik denk dat ik berkenmultiplex ga gebruiken. Mijn boven-frees wil onder een plank monteren en dan iets van geleiding aan de bovenkant. Uiteindelijk zal het gefineerd gaan worden.
3.191
1.559
Als het gefineerd gaat worden dan zou ik niks frezen maar de delen koud op elkaar zetten, zoals dat heet.
En er een stevige hoeklat in maken.
Maar...het zou me niet verbazen als luidsprekerbouwers hier op het forum ernstige bedenkingen hebben bij 9 mm plaat en zeker 18 mm voorstellen, zodat de wanden van de luidspreker niet gaan meetrillen.
Edit: oh je noemt dat je aan 9 mm bent gebonden, zie ik nu.
Mc hamer
11 jan 2026
11
Nederland
Geen verwijt, deze opmerking verwachtte ik al. De dikte van 9mm is namelijk een soort onderdeel van het ontwerp, vandaar deze keuze. Het gaat me puur om de stevigste verbinding. Bedoel je dan zoals op bovenstaande foto in de 1e post van mij?
3.191
1.559
Deze 'verbinding' bedoel ik. Die is niet sterk, de sterkte haal je uit de hoeklat aan de binnenzijde. Die kan je ook nog eens schroeven, want je gaat toch fineren.
Je kan ook de hoeklat er eerst in lijmen, dan met een 6 mm boor door de plaat in de hoeklat boren en er een deuvel in lijmen. Na drogen de deuvel gelijk zagen met de plaat. Vind ik wat mooier dan schroeven, maar goed het wordt gefineerd, schroeven kan ook.
Mc hamer
11 jan 2026
11
Nederland
Ga je dat schroefje na verloop van tijd niet terugzien? Ik bedoel dan dat je een soort deukje krijgt of zo? Is het dan beter om het schroefje er iets verzonken te plaatsen en dan af te plamuren?
AvdLinden
30 apr 2014
856
230
Ik heb Matthias Wandel al een paar keer 5mm sateprikers zien gebruiken als deuvels. Lijkt me hiervoor ook wel een idee om te proberen.
Neem aan dat je een BBC ontwerp gaat nabouwen. Welke?
3.191
1.559
Plamuren is niks voor mij. Of het is te dik, of niet dik genoeg. In elk geval niet vlak. Vandaar de oplossing met deuvels of sateprikkers.
Doubledot
2 jan 2021
429
181
Zaanstreek
en in verstek zetten, en daarna nog splines infrezen? kan prima met een bovenfrees & malletje, en kan in allerlei soorten, maten & smaken.
iu
3.733
1.324
Als je hekel hebt aan plamuren is in verstek verbinden de beste oplossing. Splines zijn niet nodig als je een hoeklat gebruikt.
Goede raad is: Don’t overthink it. Van fouten leer je het meest en de meeste fouten zijn makkelijk te herstellen.
bobmartin
15 dec 2013
1.435
166
Kan het zijn dat je je vergist in de dikte van het hout?
Dit is gewoon een dikke plaat spaanplaat waar een sponning in gefreesd is….
Dit is een ls1.8
Waarderingen: Boktor026
