Snijmesje greep herstellen
Belgje
Hey,
Ik heb het goede schilmesje te vaak in de vaatwas gestoken, oepsie. Kan ik dit nog fiksen? Het mes zelf snijd nog goed maar zit nu los in de greep. Ik dacht even te laten weken in warm water (of beter stomen?) En dan lijmen met klemmen er op? Of is dat te simpel?
4.043
Nieuw handvat maken. Ik weet dat je niet de enige bent die dit overkomen is. Grotere messen worden met corby bolts "aan elkaar gezet" . ik heb het met enkele grotere messen gedaan en het is wel een werkje om de gleuf goed passend te krijgen in combinatie met de bouten.
John1969
10 jul 2023
1.742
1.109
‘s-Hertogenbosch
Een nieuw handvat maken… een hele hoop werk maar het zal je de volgende keer eraan herinneren dat dit niet in de vaatwasser mag. Als je het netjes maakt geeft het elke keer dat je het gebruikt ook veel voldoening.
Nieuw kopen kan iedereen maar zelf maken is niet iedereen gegeven
Groetjes John
Waarderingen: jaap en luk knops
Paul90
25 jan 2021
640
304
Misschien denk ik te simpel, maar lijkt me toch niet zo moeilijk om een nieuw heeft te maken? De tang eindigt waarschijnlijk ongeveer haaks. Stukje beuken op de dikte van het heft schaven. Sleuf zagen met een handzaag (met een zetting iets smaller dan de dikte van de tang), en verfijnen met schuurpapier. Dan de gaten overnemen en zo boren dat de tang achterin de sleuf wordt gedrukt (à la een toogpen). En natuurlijk de uiteinden van het heft in vorm maken. Eventueel de laatste twee stappen omdraaien?
Waarderingen: Belgje
Kor
10 jun 2012
1.503
864
@John1969
Zelf maken is niet iedereen gegeven, zeg je. Klopt! Ik kan dat nl helemaal niet 😁 heb wat filmpjes op YouTube bekeken en ik heb niet de skills, noch het juiste materiaal
Volgens dit bericht heb jij een opleiding tot meubelmaker gevolgd. Dan begrijp ik je schroom niet.
Dat mesje is een simpel geconstrueerd voorwerp, een plat stukje staal dat gedeeltelijk in een stukje hout moet worden vastgezet.
Van de suggesties hierboven is die van @jaap wel het allermakkelijkst haalbaar, repareren i.p.v. vervangen.
Laat je niet gek maken door die filmpjes, die zijn vooral gemaakt om indruk te maken. Veel van die messen ook, trouwens.
Waarderingen: John1969
John1969
10 jul 2023
1.742
1.109
‘s-Hertogenbosch
@John1969
Ik vind dit de makkelijkste manier van denken, HEB JE HET AL GEPROBEERD, nee?
Ga het aanpakken en maak er je ervaringen mee.
Als je geboren wordt kun je helemaal niks, door te doen maak je fouten en leer je ervan, en je wordt uiteindelijk steeds slimmer en ontwikkeld 🤩
1.983
1.146
Kan je het oude handvat los krijgen zonder dit verder te beschadigen?
Want dan heb je denk ik 3 opties:
- proberen de scheur te lijmen en de spleet kleiner te krijgen, dus het oude handvat repareren
- een nieuw handvat maken
- hier iemand vragen om er een voor je te maken
Maar zolang je een handvat nog niet definitief vast zet aan je mes, kan je optie 1 proberen, en heb je oneindig veel kansen voor optie 2. Niet goed, dan opnieuw.
Gewoon proberen dus 😎
Je moet dan wel bij het vastzetten waarschijnlijk nieuwe pennen gebruiken als je de oude beschadigt bij het uit elkaar halen.
Senior10
4 jun 2024
89
43
Hoekschewaard
Ik heb meerdere messen, groot en middenmaat, voorzien van een nieuw houten heft, omdat ik ook niet van het weggooien ben wat nog hersteld kan worden. Speciale bouten en moeren heb ik bij Japanse Messen besteld. Maar zo te zien is dit een Herder molenmesje voor aardappel schillen, die kosten heel weinig en daar zou ik niet de tijd in steken om het handvat te vervangen. En inderdaad, als hier boven vermeld, ook ik heb geleerd dat houten handvaten nooit in de vaatwasser mogen.
Kor
10 jun 2012
1.503
864
Gewoon messing rondstaf...
Precies. Daar heb ik een jaar of 20 geleden een oerversie van het Tefal Ever Sharp mes mee gerepareerd. Het heft zit nog steeds muurvast, ondanks regelmatig verblijf in de vaatwasser.
De pen gezaagd met een paar mm overmaat, de dikte afgestemd op het gat in het lemmet, en geklonken met een paar ferme tikken van de hamer met een mokertje eronder als aambeeld.
