stijlen, regels en vulling
knotwilg
17 apr 2011
2.398
1.182
ingoogni.nl
Bijgaande foto heb ik bewaard ter inspiratie en komt van een collega forumbewoner, maar ik weet niet meer wie. Normaal zet ik de link naar de draad in de metadata. Nu niet, kan dus geen credits geven, sorry.
Ik heb twee vragen bij de constructie. Van het smalle paneel, waar we tegenaan kijken, daar kan ik toch de twee stijlen weg laten?
Kan ik dan de eerste en laatste lat van de vulling volledig vast lijmen in de stijl van de lange zijde? De overig latten zou ik dan los er in zetten (veer en groef of losse veer)? Of maakt dat het geheel veel zwakker? Of nog anders...?
2.630
653
Dat kan maar is minder makkelijk op te delen in vervoerbare stukken
Je kan ook en derde vierkante stijl van bijvoorbeeld 30*30 toevoegen waardoor de panelen aan beide kanten gelijk aansluiten
Waarderingen: knotwilg en arjaano
Doubledot
2 jan 2021
390
168
Zaanstreek
met die dubbele stijl is de hoek wel lekker stijf, en kan je het in losse panelen verlijmen - en die later samenvoegen. Antwoord is dus ja, in principe kan je die stijl weglaten maar kijk ook goed naar jouw situatie. Ik zou eerder dan een vierkante stijl maken met een sponning (krijg je eigenlijk een L-vorm) waardoor beide vlakken een gelijke verdeling hebben. Zo'n paneel zonder stijlen kan een beetje blote-billen-gezicht worden ;-)
Je kan het vervolgens op verschillende manieren doen:
-paneel tot een houtverbreding maken, en die alleen twee erwtjes lijm geven in de hartlijn boven & onder. Ruimte in de sponning links & rechts voor werking
-lat links vastlijmen, en dan steeds in de mes-groef een druppie lijm laten vallen. Rechts ruimte geven zodat het geheel kan werken
-links & rechts vastzetten, daarbinnen alles flexibel houden. Dat kan inderdaad met mesgroef, maar is geklooi om die vast-maar-toch-niet-vast te zetten. Bijvoorbeeld met vulplaatjes zorgen dat de mes-groef net niet sluit bij samenvoegen, en wel een erwtje lijm geven aan de kopkanten zodat iedere lat inidivueel kan werken
rolandvs
10 mrt 2022
811
199
Die stijlen kun je zeker weglaten. Maar denk dat het in dit geval van een meubel / kastje ook gedaan is om het aangezicht beeld van elke zijde hetzelfde te houden dus puur esthetisch afgezonderd van andere voordelen die het bouwen hebben gehad
knotwilg
17 apr 2011
2.398
1.182
ingoogni.nl
Helder.
Naast het esthetische aspect win je met de methode uit de foto wat meer vrijheid/ruimte. Normaal zit de "dikke" stijl je toch wat in de weg als je zo min mogelijk binnenruimte wilt verspillen. De geconstrueerde L-stijl is dan een elegante oplossing.
rolandvs
10 mrt 2022
811
199
Helder.
En wat te denken bij toepassen van lades.
Deze moet je ook ergens ophangen.
En aangezien foto maar onderdeel is het gissen
4.417
Ik zou alleen de naad aan de achterkant houden. De stijlen gebruik je om plankendragers, scharnieren of ladegeleiders aan vast te maken.
Petrolhead
4 mrt 2015
2.040
696
Ik dacht Ruben Houtklusser, of iemand die enkel met handtools werkte.. Maar ik kan ook even niet op de naam van de bron/het forumlid komen.
knotwilg
17 apr 2011
2.398
1.182
ingoogni.nl
Schets / concept. 450x800x800 mm Stijlen en regels 36x44mm of 24x44mm, nog even op broeden.
Achter de klep de schaven. Achter de schaven de zagen, toegankelijk via schuif.
Onder de schuif lades 2/3 van de 800 diepte
Aan de andere zijde een deur, plnkjes 1/3x800 diep.
De 800 mm diepte nog verdelen middels 2 stijlen (weggelaten in de schets).
De voorkant (klep) en achterkant volledig opbouwen uit stijlen en regels als complete wand.
De twee korte kanten alleen regels en losse vulling (bij schuif maar de helft oid)
Op de kar komt een gereedschapsbak voor de beitels, rugzagen, aftekengereedschap etc. Is al een tijdje op de werkbank in gebruik. Schaven staan nu onderde werkbank, in de kar zijn ze net iets makkelijker te pakken.
Rik Hendrikx
17 aug 2020
71
113
Ranst
Vorig jaar een meubeltje,een outfeedwagen voor de paneelzaag, alles van gerecupereerd materiaal. Constructie is vergelijkbaar, principe van regels & stijlen en dwarsverbindingen.
Afmetingen LxBxH : 900x500x750.
Zijkanten - Regels en stijlen 50x30, verstekken gelijmd met domino’s
Sponning gefreesd van 15 mm, panelen 15 mm dik, vastgezet met lamello’s in de sponning
Ladderframes : regels &stijlen 50x40, tussenstukkenbovenzijde 30x30, gelijmd met domino’s aan de zijkanten
Sponningen gefreesd van 15 mm, legplanken 15 mm dik, geschroefd in de sponning met 3x30rvs
Vak boven : meetmateriaal / schuurpapier
Lades : handzagen & bankhamers
Waarderingen: ZotVanHout en knotwilg
