Geleiderrail dilemma
Welke geleider bijkopen?
  • 1400mm festool met koppelstukken +/- €190 a €200
    Stemmen: 1 11,1%
  • 2700mm festool +/- €380
    Stemmen: 2 22,2%
  • 3000mm makita +/- €220
    Stemmen: 6 66,7%
  • Andere in opmerking graag te specificeren
    Stemmen: 0 0,0%
  • Totaal aantal stemmers
workingwithwood
22 okt 2008
927
205
Stiens
Ik zie Milwaukee niet in het rijtje. Niet compatible met de rest?
Wat het koppelen van 2 Festool rails betreft. Zo kijk ik er tegenaan. Meestal hoeft het over de volle lengte niet perfect strak omdat de hele rand ergens achter verdwijnt.
Om 2 rails strak te koppelen leg ik er een straightedge tegenaan. Moet ik een zaagsnede voortzetten plaats ik die ook handig m.b.v. de straightedge.
Ik ben misschien niet precies genoeg.
Waarderingen: Hurmie
rolandvs
10 mrt 2022
541
126
Festool heeft ook lengte van 5m
Andere merken zijn vaak goedkoper dus waarom makita of festool.
Juiste moment op leuke aanbieding afwachten en of vergelijken loont echt.
Heb ook invalzaag ( makita ) met 3 rails en gebruik ze nauwelijks eigenlijk
Hurmie
30 sep 2022
11
15
Nijlen
Als ik de 5m van festool koop ga ik ermee in de garage moeten slapen i.p.v. in mijn bed naast mijn vrouw 🫣😜
Waarom deze 2 merken? Geen idee maar vooral een beetje persoonlijke voorkeur.
Inmiddels is er een 3000mm en 1500mm rail van makita onderweg een kortere lengte kan in de toekomst nog bijkomen.
Waarderingen: Boktor026 en Rdl
3.462
1.158
er zijn platen . . . en platen
de meeste zijn 2.400 of 2.500
om in de lengte te zagen, heb je 3.000 nodig
En dan zijn er ook 3050 platen en heb je aan 3000 ook niet genoeg. Punt is dat je met een 'te korte' rail best uit de voeten kunt, zolang je maar genoeg overlengte hebt om een stuk van de al gedane zaagsnede te kunnen gebruiken om na verplaatsing langs te leggen en weer rechtuit volgen. Zorgvuldig zijn, dus.
3.985
Met de nieuwere types linialen is koppelen toch geen enkel probleem? Bij de oude zoals ik heb , heb je maar een koppelstrip. Daarmee moet je goed oppassen dat de kopkanten perfect zijn. Bij de nieuwe zet je eerst de onderkant vast met een kleine speling. Dan draai je de linialen om. Legt ze langs een rei of lange waterpas en zet ze vast. Werkt prima. Ook met 3 van 1400. Is ook veel makkelijker mee te nemen en op te bergen dan een van 3000.
Waarderingen: workingwithwood
2.870
3.000 kan in mijn bus
verlengen is een noodoplossing
dan is, zoals jij vernoemt, de beste aanpak
TheJVH
8 jul 2019
124
143
Mijn ervaring met de 1400 Makita rails is dat niet elke rail exact hetzelfde is. Er zit een halve mm verschil in breedte ergens waardoor de twee linealen niet goed uitlijnen op het moment dat je een waterpas aan de zijkant legt. Dan blijft de invalzaag op de splitsing haken. Dat is op te lossen door de waterpas op de lineaal tegen de middelste geleider aan te leggen, maar ik heb inmiddels een 3000mm lineaal gekocht. Werkt echt stukken fijner en het resultaat is zo strak dat je ermee ook lange planken mee kan vlakken, die te lang zijn voor mijn vlakbank.
2.870
boeiende info
tot nu toe is mij bekend dat een lineaal dient om de breedte van een stuk te bepalen
en een vlakbank als voorloper van de vandikte gebruikt wordt
kan je mijn kennis over lange planken met een lange lineaal vlakken opschalen ?
