Lades en ladegeleiding
workingwithwood
22 okt 2008
1.056
225
Stiens
Ik ga lades maken die in mijn ontwerp een extra brede bodem hebben die dan door gleuven in de wanden glijden. Je kent dat waarschijnlijk wel van Hooked on Tools. Anders hier een filmpje waarin dit idee wordt toegepast.
Nu dacht ik lange tijd dat ik met MDF toe kon voor bodem en geleiders. Bodem van 9 mm en geleiders van 12 mm. Ik zag dat filmpje van hierboven en daar wordt multiplex gebruikt van zo te zien ca. 9 mm.
Wat is jullie opinie/ervaring. Kan het best met MDF (eventueel met wat was/kaarsvet) of slijt dat te hard en kan ik beter zoiets als populieren multiplex pakken (Praxis heeft dat bijv.).
Juist vanwege de kans op uitslijten dacht ik geleiders te gebruiken van ca. 12mm. Met multiplex kan ik waarschijnlijk toe met 9 mm. Of redeneer ik helemaal fout?
G.G.
20 aug 2024
169
88
Wezep
Dat soort lades heb ik ook in een kast en in mijn werkbank. Zie onderstaand topic.
Ik heb de bodem van hardhout mpx gemaakt. Voor de geleider een tafelpoot in plakjes gezaagd. Volgens mij beuk met een eiken fineer toplaag. Wou geen mdf gebruiken omdat ik ook het slijten wou voorkomen.
H@ns
24 apr 2023
617
336
58
Luzy Saint Martin
Triplex lijkt me mooier. Maar zorg wel dat je de bodem met de draad richting gelijk houdt aan de la zijdes.
Traditioneel loopt de draad richting van de bodem gelijk met het front en de la achterzijde maar in deze constructie doe je het andersom zodat de bodem die door de geleider schuift niet te snel slijt.
Waarderingen: workingwithwood
6 dec 2015
3.055
1.319
In dit topic kun je mijn oplossing zien. Ik heb gewerkt met populier multiplex. En strookjes waard die op de ladegeleider (hard maple) lopen heb ik met titebond3 ingesneerd, vormt daar een harde slijtvaste laag.
workingwithwood
22 okt 2008
1.056
225
Stiens
Bedankt. Grappig, ik heb dezelfde rode hoek dingen.
workingwithwood
22 okt 2008
1.056
225
Stiens
Bedankt. Jij gebruikte populier mpx?
Rizz
15 apr 2014
2.921
1.081
Moordrecht
Ik heb in mijn Paoson werkbank al 4 jaar dit soort geleiders zitten, gewoon met bouwmarkt mp. Ook de ladekasten in mn nieuwe werkbank zijn ingezaagde 15mm wanden. De lades zijn van 12mm mp. Goed schuren en eerst geolied. Dat goed laten uitharden en daarna met een hardende was. Loopt als een zonnetje, ook mey zware belasting. Zodra ik merk dat t minder soepel gaat lopen, even nieuwe was erop..
workingwithwood
22 okt 2008
1.056
225
Stiens
Bedankt allemaal. Als ik 't wil aanschaffen . . . hoe herken ik hardende was?
Met wat zoeken vond ik al harde was. Dat is het misschien?
Doubledot
2 jan 2021
409
175
Zaanstreek
ja of een olie/was-blend zoals Osmo. Je wil in ieder geval lagen opbouwen ipv met kaarsvet insoppen. Die laatste is vaak van korte(re) duur. Gebruik je de lades niet zoveel kan je ook prima goed dichtlakken en dan parafine (kaarsvet) gebruiken. Maar dan zul je misschien jaarlijks even moeten insmeren.
